Stary 29-06-2011, 22:56   #221
grzegorzes
Avatar grzegorzes
Zarejestrowany: 01-04-2011
Model: C-max
Postów: 37
Domyślnie Odp: Światła dzienne w naszych autach
przewody dostarczone z tym zestawem światełek są dość krótkie. Ich długości zasugerowały mi jednak ich zastosowanie: po przeciągnięciu w zderzaku zebrałem je w jedną wiązkę i poprowadziłem po lewą stroną wzdłuż rury zasysającej do filtra powietrza
Czarny przewód (masa) zakończony oczkiem dałem pod śrubkę na ramie patrząc z góry widać go doskonale aby dobrze tam dojść lepiej zdjąć lewy reflektor (ja zrobiłem to bez zdejmowania reflektora - niepotrzebnie się przy tym nagimnastykowałem).
Żółty przewód do na przewód wchodzący w pole nr 4 owalnej wtyczki reflektora przy pomocy szybko złączki nożowej.
Biały przewód (najdłuższy) do wspomnianej skrzynki z bezpiecznikami w komorze silnika z lewej strony. W zaznaczone na zdjęciu miejsce.
Obudowa skrzynki bezpieczników ma widoczny od góry okrągły otworek przez który można przewlec pojedyńczy przewód od spodu i w ten sposób dostać się do skrzynki bez robienia jakichkolwiek otworów czy jakiegoś przeciskania na silę. Po zakończeniu przewodu płaskim wtykiem (takim jak styki przekażników) można go po prostu wetknąć w miejsce zasilania nieobecnego u mnie przekaźnika na którym pojawia się+12V po załączeniu stacyjki.
Kilka fotek... Moje mocowanie przewodu trochę prowizoryczne ale obiecuję że je poprawię:
Światełka w akcji
Cudo z bliska.
Kabelek, otworek, miejsce podłączenia. Prawdopodobnie byłby tu przekaźnik od podgrzewania szyb ale ja tego nie mam. Jak by ktoś miał to miejsce obsadzone to poszukałbym tego na innym polu dla przekaźnika lub ostatecznie....Plus po stacyjce pojawia się również na przewodzie z widocznej wiązki (środkowy z trzech zielonych poziomo) tym zielonym z pomarańczowym paskiem
grzegorzes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2011, 19:56   #222
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
grzegorzes te lampki masz super tesz myśle że się skusze zaszalej i kupie podobne ele ciekawi mnie podświetlenie twojej tab .rejestr. co tak świeci?
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2011, 22:58   #223
grzegorzes
Avatar grzegorzes
Model: C-max
Postów: 37
A wiesz jest moda na ukrywanie numerów rej. wiec je trochę zniekształciłem w programie graficznym. Dało to może złudzenie świecenia...Nie ma tam żadnego podświetlenia.
Stary 05-07-2011, 00:41   #224
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Napisał adamon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
panowie a teraz powiedzcie mi w czym te światła ledowe, wstawiane czy to w listwę czy też zamiast halogenów, są lepsze od tych co daje nam C-max ??
Na pewno trzeba wydać więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - to jeden minus
trochę czasu trzeba poświęcić na zmontowanie tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - to drugi minus
brak przeciwmgielnych ( w przypadku kolegi) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jakie by nie były ale były
Natomiast montując przekaźnik i bezpieczniki - jedyny minus jaki widzę to zużycie żarówek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
natomiast same plusy :
nie ruszam przełącznika świateł (same mi się załączą zwykłe światła jak zapadnie zmrok )
cena nieporównywalnie niższa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
montaż 15 minut z przeszkodami typu: brak mostka między pinem 1 a 26,
żaden nawet "upierdliwy" policjant nic mi nie powie na temat złego usytuowania świateł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli uda Ci się zdobyć kabel oporowy (mnie kosztował 50PLNów) to żarówki zużywają się dużo mniej. Przez niecałe półtora roku chyba z 8 razy wymieniałem żarówki, od czasu, jak mam dzienne (jakieś 8 miesięcy) i zmiany na Night Breaker (OSRAM chyba) cały czas jeżdżę na tych samych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 05-07-2011, 22:29   #225
Zvirek
Avatar Zvirek
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: C-max Ultima
Silnik: 2.0 kle kle kle...
Postów: 134
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niezupełnie. Zasilanie żarówek H nie powinno być mniejsze niż standardowo przewidziane - za niska temp. powoduje, że odparowany wolfram osiada na szkle bańki.
Zvirek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2011, 22:34   #226
SpEcMeN
Zarejestrowany: 10-08-2005
Model: fiat 500x
Silnik: 1.4 MA 170KM AT9
Postów: 276
Napisał Zvirek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli masz xenony to lepiej (taniej) częściej wymieniać H1 niż D2S Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcześniej miałem oryginalne światła dzienne, czyli świeciły xenony z przodu, teraz mam zainstalowany moduł SD-2.
przy niższym napięciu masz też niższą temperaturę żarnika a zatem mniejsze odparowanie wolframu i ograniczony efekt halogenowy.
Ostatnio edytowane przez SpEcMeN ; 09-07-2011 o 13:31
SpEcMeN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2011, 21:01   #227
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
To co napisałeś to jest właśnie Trzecia Góralska Prawda.
Przeczytaj dokładnie zawartość powyższego linka i przemyśl jeszcze raz co napisałeś. Mam kabel oporowy grubo ponad pół roku. Razem z nim wymieniłem żarówki i jak do tej pory jeżdżę cały czas na tych samych. Przez półtora roku przed założeniem kabla wymieniłem łącznie ponad 6 żarówek na zmianę po jednej i drugiej stronie, także nie masz racji i żywotność żarówek się wydłuża, a nie skraca.
Jak mogę, to pomogę
Stary 15-07-2011, 06:55   #228
Zvirek
Avatar Zvirek
Model: C-max Ultima
Postów: 134
Przeczytałem, przemyślałem i nadal twierdzę, że mam rację, a Ty nie potrafisz czytać ze zrozumieniem. Ten artykuł przecież potwierdza mój wcześniejszy post - obniżenie temp. spowoduje redukcję a nawet zatrzymanie cyklu halogenowego.
Wiesz co powoduje ten kabel oporowy? Ano to, że w żarówce spada temperatura. A co to powoduje, ano to, że atomy Wolframu po odparowaniu ze skrętki osiadają na kwarcu, bo zbyt mała temp. powoduje że się nie łączą z atomami fluoru, (czasami chloru, bromu czy jodu - w zależności od producenta), nie wracają na skrętkę, czyli po prostu nie zachodzi cykl halogenowy.
Tak wygląda teoria.
PS może u Ciebie przestały się palić żarówki, fakt, ale przyczyn może być wiele - nawet stary, kilkuletni aku...
Ostatnio edytowane przez Zvirek ; 15-07-2011 o 06:59
Stary 15-07-2011, 08:45   #229
cinekszku
Zarejestrowany: 28-04-2011
Model: c-max
Silnik: 1,8 125ps
witam
witam
a co mają zrobić ci , którze nie mają przełącznika auto, albo rozwiązanie z bezpiecznikiem i przekażnikiem u nich nie działa?
cinekszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2011, 15:04   #230
pawkrzem
Zarejestrowany: 24-10-2008
Model: C-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 116
Tak wygląda teoria.
W tekście z linku wojnarowscy. com na końcu jest wykres trwałości w zależności od napięcia. I z wykresu można wywnioskować, że przy napięciu 90% napięcia znamionowego trwałość żarówki wynosi 300% (wydłuża się 3x).
pawkrzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
c-max drl , c-max światła dzienne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:43.
