Stary 20-03-2023, 07:01   #221
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Domyślnie Odp: Wymiana wtryskiwacza 1.6 tdci
Ja dzisiaj odstawiam samochód do naprawy/na wymianę wtryskiwaczy, mam błędy przekroczonej dawki maksymalnej na wszystkich 4, brzęczenie podczas przyspieszania i poszarpywanie, ale tylko jak silnik zaczyna nabierać temperatury. Przebieg 145 tysięcy... Bawić się w jakieś regeneracje czy brać tylko fabrycznie nowe?
Czy to jest dobra oferta?
S P R Z E D A M :
Ostatnio edytowane przez kubaw20055 ; 20-03-2023 o 07:43
Stary 20-03-2023, 07:44   #222
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie opłaca się regenerować.
Wtrysk fabrycznie nowy PSA w sklepach to koszt 750-1000zł, (w ASO PSA 2027/szt, w ASO Forda 1750/szt + 180 kaucji za stary) za regenerację na oryginalnych gratach w polecanych zakładach to koszt 600-650zł.
Mnie nowe wyszły ok 2500 za komplet i jakieś 4h roboty na spokojnie.
Po zakodowaniu silnik ruszył od kopa, ładnie pracował, 15 minut jazdy i się przyuczył.
Typ Pliku: jpg 20230317_064318.jpg (97.0 KB, 93 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20230318_091331.jpg (100.2 KB, 89 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 20-03-2023 o 07:48
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2023, 07:45   #223
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
sam musisz sobie odpowiedzieć. Fabrycznie nowy forda do focusa z 2011 roku z silnikiem 1,6 tdci, to koszt ok 750zł brutto z przesyłką bez zwrotu starego(zwrotów nie przyjmują, przynajmniej tam gdzie ja kupowałem). Sprawdź ile kosztuje regenerowany, choć podobno tych siemensa się nie regeneruje, i sobie policz.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2023, 07:49   #224
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Mechanik mówił, że zdemontuje moje wtryski i ma je odesłać do sprawdzenia i wtedy będziemy decydować co dalej. Płacić za sprawdzenie starych czy lepiej od razu kupić nówki?
S P R Z E D A M :
Stary 20-03-2023, 07:54   #225
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Kiedyś tak, teraz nie ma problemu z częściami.
Wszystko zależy ... chcesz jeździć dłużej to nowe, robić na sztukę to moje stare Ci odsprzedam ... na wszystkich czterech korekty identyczne jak na nowych z czego jeden wyrzuca co jakiś czas zwarcie cewki.
Stary 20-03-2023, 10:38   #226
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak możesz to skrobnij co tam się jeszcze wymienia (jakieś podkładki, uszczelki, przewody) i czy jest na to jakaś szersza procedura (typu płukanie układu), bo czeka mnie prawdopodobnie podobna robota w rodzinnym 1.6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do regeneracji to ja słyszałem, że cewek nie ma dostępnych do kupna i w związku z tym regeneracja to loteria.
Stary 20-03-2023, 11:31   #227
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtrysk nowy jest kompletny, ma podkładkę miedzianą i oring przelewu.
Do wymiany tulejki plastikowe i zaopatrz się w przewody przelewowe bo stare są twarde, przegrzane i lubią zaczepy pękać choć u mnie zdjąłem bez problemu ale wymieniłem.
Możesz przy okazji profilaktycznie wymienić świece żarowe bo będzie do nich dostęp.
Zaopatrz się w szczotki do czyszczenia kanałów na wtrysk/świece i sprężone powietrze.
Co do procedury 1,6 tdci i econetic wtrysk kręcimy 7Nm + 80 lub 85° (dwa rodzaje łap były), przewody listwy 20 + 25 Nm.
Stary 21-03-2023, 06:47   #228
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Samochód odstawiony do mechanika, co najlepsze w drodze do warsztatu zero jakichkolwiek objawów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czekam na rozwój wydarzeń. W sumie ja też tak mam jak idę do dentysty i wtedy cudownie przestaje boleć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 27-03-2023, 19:40   #229
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Panowie, mam kilka pytań.
Nauka wtryskiwaczy, to te liczby powiększają się co 1 od 0 do 7 czy różnie to bywa? U mnie z zera wskoczyło na 4, później na 5 i na końcu od razu 7. Pytam z ciekawości.
Czy zawsze nakładanie ta piankę na wtryskiwacze? Są dwie, jedna leży na głowicy a druga ja przykrywa. Ta na zdjeciu.
Wtryski wytrzymały 277895km.
Typ Pliku: jpg IMG_20210905_122807.jpg (101.5 KB, 83 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 27-03-2023 o 19:48
Stary 28-03-2023, 15:39   #230
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
różnie to bywa
U mnie to samo, z tym że obaj zakładaliśmy nowe.
Być może po całkowitym skasowaniu dawek przyuczonych jest inaczej.
szarpanie silnika , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:11.
