Stary 23-11-2021, 17:25   #221
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Domyślnie Odp: Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Napisał komisarz77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O co chodzi z tą szybą...
Gdzieś przewijało się, że "metoda" na dezaktywacje SS, przy okazji dezaktywuje podgrzewanie przedniej szyby. Czy coś się zmieniło, nie wiem, być może nastąpił postęp w tej materii.
Stary 23-11-2021, 17:30   #222
komisarz77
Avatar komisarz77
Zarejestrowany: 10-07-2021
Model: mondeo mk5
Silnik: 180KM powershift
Postów: 28
Ok, to już zmienia obraz rzeczy, trzeba trochę wiecej poczytać o tym...
komisarz77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2021, 17:35   #223
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie jest w zainteresowaniu
Jest, nie jest, po co gdybać.
Najpierw niech zacznie czytać jak się używa programu, bo ostatnio wysyp specjalistów "mam forscan",jakiś kabel podajcie wszystko na tacy.
Stary 24-11-2021, 10:48   #224
Namape
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 255
Czy napewno wyłączenie ASS z automatu wyłącza grzanie przedniej szyby? Mam to zrobione u siebie i szyba mi grzeje.
Namape jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2021, 11:10   #225
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Napisał Namape Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie jest " metoda ", której nie było wcześniej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-11-2021, 11:12   #226
Namape
Silnik: 2,0
Postów: 255
Domyślnie Forscan - program do diagnostyki i nie tylko
Ale mówimy o mondeo Mk5?
Stary 24-11-2021, 11:24   #227
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Tak. O Mondeo Mk5 pytał kolega kilka postów wyżej.
Stary 28-11-2021, 11:13   #228
donpazur
Zarejestrowany: 04-07-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi 150KM (110kW)
Postów: 18
Domyślnie Odp: Forscan i inne programy do obsługi
Czy Forscan może się połączyć z MK5 przez kabel OBDII ELM 327 v1.5 z przełącznikiem HS/MS? Podpinałem się nim kiedyś do MK4 i wszystko działało. Teraz chciałem podpiąć się do MK5 i nie może nawiązać połączenia. Cały czs wyświetla mi się komunikat, tak jak by zapłon był wyłączony. Diody na wtyczce po podłączeniu się świecą. W programie mam ustawioną obsługę przełącznika HS/MS. Zapłon oczywiście włączony, ale nie da się nawiązać połączenia z autem. Przestawianie przełącznika też nie pomaga. Czy to w ogóle ma prawo zadziałać na tym kablu? Czy ja coś źle robię, czy o czymś zapomniałem?
donpazur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2021, 11:59   #229
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Czasami tak się u mnie zdarza a pomaga wyjęcie wtyczki z gniazda usb i ponowne jej wpięcie
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2021, 12:04   #230
donpazur
Model: Mondeo MK5
Postów: 18
Wypinałem wtyczkę z laptoka i wpinałem z powrotem. Wyłączałem i włączałem zapłon. Nie pomaga. Cały czas ten sam komunikat i nie da się nawiązać połączenia. Dodam że mam bezpłatną wersję rozszerzoną na dwa miesiące, ważną do stycznia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:03.
