Stary 13-02-2020, 20:43   #221
Postów: 18,051
Domyślnie Odp: dołożenie czujników PDC
Napisał Barixon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....co należy zrobić by można było cieszyć się z działania PDC
Ten wątek od początku i perypetie kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - dokładnie ten sam przypadek.
Stary 13-02-2020, 20:50   #222
Barixon
Avatar Barixon
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Rozumiem , przewertowałem wątek . Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] miał o tyle + że jego bcm obsługuje Pam a mój nie. Żeby z tego wybrnąć muszę wymienić na BCM który ma pam i obsłuży 8 czujników które dołożyłem . Tylko teraz rodzi się pytanie jaki bcm mam nabyć a bym mógł z nim Do Pana podjechać @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Barixon ; 13-02-2020 o 20:56
Barixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2020, 22:27   #223
Postów: 18,051
...rodzi się pytanie jaki bcm mam nabyć ...
Nie kojarzę czy te perypetie z wymianą w końcu doprowadziły do skutecznej wymiany czy nie... Ale mam wrażenie, że kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma nowy BCM a ten jego pod 8 czujników czeka na nowego właściciela... Uzgodnijcie to między sobą...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-02-2020, 22:41   #224
Barixon
Avatar Barixon
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
wiadomość poszła do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zobaczymy na odzew. Miło by było zakończyć temat PDC pozytywnie
Ewentualnie jeżeli ktoś ma / orientuje się jaki powinienem nabyć bcm proszę o pomoc / kontakt
Ostatnio edytowane przez Barixon ; 13-02-2020 o 23:38
Stary 14-02-2020, 08:39   #225
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Temat utknął i Andrzej ma cały czas 8pdc. Jego auto ma zwykły kluczyk a z tego co mi wiadomo 12 czujnikow miały tylko bezkluczykowce a one mają inne podłączenie zasilania i BCM nie wstaje po zmianie p&p.
Stary 14-02-2020, 09:04   #226
Barixon
Avatar Barixon
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat utknął
Rozumiem, ja również mam wersję stacyjka i 2 kluczyki, rocznik 2013r, potrzebuję bcm na którym da się włączyć 8 czujników
Stary 14-02-2020, 09:28   #227
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 22-10-2016
Model: Fusion SE
Silnik: 1.5 ecoboost 130KW
Postów: 127
Witam, może ktoś z kolegów będzie wiedział jak sprawdzić po numerze czy mój BCM obsługuje czujniki parkowania?
Będę wdzięczny. Pozdrawiam
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
FUSION 2014 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2020, 11:51   #228
Barixon
Avatar Barixon
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Napisał FUSION 2014 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, może ktoś
Najlepiej sprawdzić ucds'em parametr w bcm
ParkAidFeaturePresent Cfg: na PRESENT. Jeżeli po zmianie na liście modułów moduł PAM się nie pokaże po prostu go nie masz i bcm do wymiany tak jak w moim przypadku
Stary 14-02-2020, 12:17   #229
FUSION 2014
Avatar FUSION 2014
Imię: Sylwester
Model: Fusion SE
Postów: 127
Dziękuję Kolego za informację. Myślałem że może jest jakiś łatwiejszy sposób sprawdzenia po numerach. Pozdrawiam
Stary 14-02-2020, 18:34   #230
Barixon
Avatar Barixon
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Prosił bym o sprawdzenie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nr vin : 3FA6P0HD1FR303901
Dawca z 2015r , wersja ze stacyjką , na foto czujniki tylne w wyposażeniu w liczbie 4 więc Pam obecny nr BCM z niego FG9T15604CJ
Ewentualnie BCM z niego nada się jako dawca do mojego auta , aby zakodować 8 czujników
Ostatnio edytowane przez Barixon ; 14-02-2020 o 18:46
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:02.
