Zobacz wyniki ankiety: Czy jesteś zadowolony z wymiany projektorów ? Czy polecił być taką wymianę innym ?
Tak, polecam. 67 41.88%
Nie, odradzam. 3 1.88%
Jeszcze tego nie zrobiłem ale widzę taką potrzebę. 74 46.25%
Jeszcze tego nie zrobiłem i nie widzę sensu. 16 10.00%
Głosujących: 160. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 30-12-2014, 10:50   #221
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
Domyślnie Odp: Słabo świecące xenony, wymiana soczewek pomogła
Na lampie jest wytłoczenie 1,5%. Wiesz dlaczego?
Światła na wysokości 1m nad jezdnią, ustawione na 1,5% (1/1,5%) daje 66 m zasięgu, czyli zasięg na jezdni gdzie kończy się światło.
Pamietaj, że reflektor ma oświetlać jezdnie a nie powietrze przed autem
Ustawienie spadku promienia na 10-12% daje mniej niż 10 m zasięgu. Naprawdę uważasz ze podajesz dobre liczby?
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2014, 15:27   #222
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Masz rację, kropnąłem się o rząd wielkości - wydawało mi się, że na przyrządzie widziałem 10, a powinienem zobaczyć 1.0. (u mnie na lampie jest wytłoczone 1.0%).
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2014, 18:52   #223
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Nie rozumiem jednej rzeczy w tym temacie.
Jakim cudem wymiana szklanej soczewki poprawia światłość reflektora tym bardziej że musi pasować do konstrukcji lampy? Rozumiem wymiana wyeksploatowanego lustra ale wymiana soczewki to w moim mniemaniu naciąganie a też zajmuje się regeneracją reflektorów. Lustro się niszczy bo nie jest zabezpieczone, a może być tylko wtedy nie trzeba by go wymieniać a nie o to przecież chodzi ;]
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 30-12-2014 o 18:55
Stary 30-12-2014, 18:55   #224
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Poczytaj od początku i to co robi kolega Nokitel,ma ręce i nogi bo on wymienia cały projektor,czyli odblask+soczewka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 30-12-2014, 19:06   #225
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
wydaje mi sie ze pisalem: stare soczewki byly metne w porownaniu z nowymi. Jest jasne ze takie beda wplywac negatywnie na strumien swietlny.
Stary 30-12-2014, 21:30   #226
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Moja jedna soczewka też jest mętna i już umówiłem się na wymianę soczewek i nie będę żałował paru stówekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2014, 22:24   #227
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,385
Tak trochę offtopicowo - jakim cudem soczewka mętnieje? Bo jakoś wydaje mi się, że jedynie co może się z nią stać, to zabrudzić się - np. od topiącego się odbłyśnika. Ale porządne wyczyszczenie (wypolerowanie w skrajnych przypadkach) powinno przywrócić soczewce życie.
A co do wymiany Nokitela - to przymierzam się. Chcę też przy okazji zrobić jeszcze inny test, który powinien fajnie pokazać efekt before->after.
Stary 30-12-2014, 22:46   #228
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
Zdjecia przed i po juz tu byly i porownanie moich lamp i kolegi przed przemiana. Co do matowienia soczewki to faktycznie jest to odwracalne tzn mozna to domyć ale to nie daje zbyt wiele bo to nie ona powoduje slabe swiecenie. Panowie wiem ze juz sporo ludzi w tym temacie sie wypowiadało ale odpowiedzi na wasze pytania co naj mniej 2 razy poruszalem, wyjasniałem. Dopiero wymiana calego projektora czyli odblasnik i soczewka zalatwia sprawę raz na zawszę. Proszę was czytajcie temat albo dzwonciedo mnie pod numer 790350540 chetnie wyjaśnię na czym to polega.
Kontakt 790-350-540
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2014, 11:59   #229
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wydaje mi się, że z powodu większej średnicy i soczewki i odbłyśnika cały układ ma większą sprawność (na pewno dochodzi tu dobry projekt i precyzja wykonania).
W fabrycznych projektorach więcej światła jest rozpraszane.
Stary 31-12-2014, 12:08   #230
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Soczewka w/g mnie jest taka sama(wielkość) bo większa po prostu nie wlezie do lampy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:22.
