Stary 18-07-2022, 14:26   #221
Blue66
Zarejestrowany: 07-02-2021
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 218
Domyślnie Odp: Wymiana silnika 1.5 EB, błąd P0016
Napisał AdoKrycha007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozkręconego rozrządu nie zakłada się ponownie....
Dlaczegi?
Blue66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2022, 15:06   #222
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,569
Napisał Maciek1122 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
klucz do ustawienia rozrządu 1.5 ecoboost
to nie klucz, a cały zestaw blokad... no ale masz odpowiedź, winny był rozrząd
Stary 18-07-2022, 16:31   #223
Maciek1122
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 14-02-2020
Model: Focus mk3
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie, to był zestaw kluczy, do blokad.
Co do ponownego założenia tego samego paska, to w aso mówili, to samo, a więc, jeżeli pasek nie jest rozciągnięty, to kona zlaozyc ten sam. Dodatkowo w aso mówili, że katalizator w tych modelach jest pancerny i parędziesiąt km przejechanych na takim rozrządzie nie powinno wyrządzić szkód.
Maciek1122 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2022, 07:49   #224
Piotr..
Zarejestrowany: 11-02-2016
Model: Focus MK3 FL
Silnik: 1.5 EB @ 207KM/318Nm + LPG
Postów: 206
Przejedź się dla pewności jakąś autostradą kilkadziesiąt kilometrów dynamicznie to Ci się ładnie katalizator wypali ze wszelkiego syfu i nagaru. Możesz dolać do paliwa jakiegoś czyścika żeby wspomóc ten proces.
Jak pojechałeś na poprawkę, to mechanik już sobie blokady ogarnął, bo za pierwszym razem robił na sztukę, jak zwykle, może się uda to po co blokady.
Piotr.. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2022, 08:01   #225
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
mechanik się oczywiście nie przyzna że spier...ł jak każdy polak, bo duma nie pozwala
no ale ok
Stary 19-07-2022, 13:22   #226
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Nie ma co się zżymać, gość może nawet nie wiedzieć, że poprzednio zrobił źle. W jakimś filmie na YT było pokazane, iż przy takiej konstrukcji rozrządu przeskoczyć o 1 ząbek jest łatwo, co szybko skutkuje błędami jak wyżej.
Tylko autor wie, czy mechanik się krzywił przy naprawie fuszerki i czy warto będzie u niego w przyszłości naprawiać auto.
W końcu błędy się zdarzają, ważne by umieć je naprawić.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2022, 11:03   #227
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Sam rozrząd jest banalny w ustawieniu i jego obsługa zajmuje mniej roboczogodzin niż np w silnikach zetec wystarczy jedynie dokładnie trzymać się procedury. Blokady są identyczne do EB 1,6 i 1,5 oraz wolnossącego 1, 6. Da się je także wykorzystać przy zetecach, bo pasuje pin, płaskownik i blokada koła zamachowego.
I nic tu nie przeskakuje o żaden ząbek, po prostu przy dokręcaniu śruby trzeba uważać i przytrzymać koło pasowe uniwersalnym kluczem do blokowania kół (a w wersji Stasiek np starym paskiem klinowym) żeby się nie obróciło (nie ma klima, ma za to zintegrowany czujnik położenia wału), bo przy dokręcaniu śruby koła pasowego lubi się obrócić i wtedy wyrzuca rzeczony błąd.
Stary 20-07-2022, 21:13   #228
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
A to któryś zetec miał foniczne koło pasowe, że niby dłużej schodziło z ustawieniem, bo nie kojarzę? Chociaż nie wszystkie np. RQB robiłem.
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2023, 15:02   #229
arturek_w
Imię: Artur
Zarejestrowany: 06-04-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Domyślnie Odp: Wymiana kompletnego silnika 1,5 ecoboost
Cześć Panowie, jest tu tyle obszernych informacji, że nie chcę zakładać nowego tematu i zapytam tutaj: mianowicie jakim silnikiem/ami można zastąpić M8DB? Jadąc autostradą +40 bez żadnych dźwięków i innych objawów nagle huknęło i korba wyszła dołem stąd poszukiwanie silnika. Alledrogo przeszukane, samochód stoi już 4 miesiąc i nie bardzo wiem co z tematem zrobić (ASO wyceniło naprawę na 30k a to zdecydowanie za dużo) Focus 1,5 ecoboost z 2015r i z przebiegiem 56k (krajowy z dokumentacji przy zakupie wynikało, że przebieg aktualny - sprawdzany w ASO i cepiku)
arturek_w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2023, 10:31   #230
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Młode auto z wadą fabryczną i nie było AC? Jesteś hardcorem!.
AC obejmuje wystrzał silnika?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:40.
