#221 | |||||
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-01-2019
Model: focus mk4 kombi
Silnik: 1.0 EcoBoost MHEV 155, PS7
Postów: 123
I na koniec: Cytat:
Ostatnio edytowane przez robert_71 ; 05-07-2019 o 14:12 |
#222 |
![]() Zarejestrowany: 28-04-2019
Model: Ford Focus Vignale kombi automat
Silnik: 1.5 EcoBoost 182 KM
Postów: 71
Usiądę z tyłu jak będziemy z żoną gdzieś jechać i postaram się coś nagrać ale nie wiem jak mi telefon złapie takie niskie tony. Przy wyższych prędkościach (czyli i obrotach) jest ciszej niż przy ok. 90 km/h. Może faktycznie jest to związane z wyłączeniem jednego cylindra. Jak dźwięki dobiegają z przodu od silnika to mi to osobiście mniej przeszkadza niż buczenie z wydechu a jak silnika nie słychać to pewnie wydech jest na pierwszym planie jeśli chodzi o odgłosy jazdy
Bump: Handlowiec, który ze mną jechał powiedział, że w sumie to jest ten sam silnik jak w fieście st i jak jeździł fiestą to było podobnie. Ale mój focus to nie usportowiony wóz... |
#223 | |||
![]() Zarejestrowany: 16-03-2019
Model: a
Silnik: a
Rocznik: a
Postów: 230
I od razu zaznaczę - wszystkie te wady/usterki zaakceptowałem i mimo to zdecydowałem się na zakup Focusa. Dlaczego? Drgania kabiny były niewielkie (nie wiedziałem, że w silniku 1.5 podobno są większe - założyłem że będą takie same jak w 1.0), szybkość/prostota/intuicyjność działania systemu multimedialnego nie była dla mnie priorytetem (rzadko z tego korzystam - nastawiam navi/radio i jadę, zamiast bez przerwy klikać po ekranie), twarde/ruszające się plastiki nie są od macania, a zawieszenie miałem mieć wielowahaczowe - niby "legendarne". Cytat:
Ostatnio edytowane przez vegeciak ; 05-07-2019 o 15:45 |
#224 | |
![]() Imię: Robert
Postów: 123
#225 |
![]() Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: Focus Mk4.5
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 329
Bardzo wolno działający system multimedialny? A to ciekawych rzeczy się tutaj można dowiedzieć, lol. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#226 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,039
Ani w fiescie anie w mondeo (obydwa sync3) nie doświadczyłem nigdy zwiechy ani wolnego działania systemu. Nie podejrzewam że w focusie jest inaczej.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka |
#227 | |
![]() Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
#228 |
![]() Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Ja dopiero co odebrałem i wydaje się mi, że multimedia działają bardzo sprawnie.
#229 |
Model: a
Silnik: a
Rocznik: a
Postów: 230
Miałem już nie pisać, ale skoro wywołałem burzę to uściślę:
W egzemplarzu testowym SYNC nie ciął jakoś strasznie mocno, ale zdecydowanie wolniej niż w niektórych autach konkurencji (stąd stwierdzenie "bardzo wolno"). Generalnie jego praca była bardzo nierówna - raz przejście między oknami zajmowało mniej niż sekundę, innym razem trzeba było czekać np. 2-3 (jakby coś go na chwilę zamuliło). Nie wiem czy wynikało to ze słabej reakcji na dotyk, czy ze zbyt wolnych podzespołów, czy z czegoś jeszcze innego. Efekt był taki, że parę razy zdarzyła mi się sytuacja, w której przycisnąłem jakiś przycisk, reakcji ze strony systemu nie było żadnej, a gdy chciałem dla pewności przycisnąć drugi raz (ale jeszcze nie przycisnąłem) to okno nagle przeskakiwało. Nie jest to spora wada (mi wystarczy żeby było i sprawnie działało AA; szybkość jest już nieistotna) mam świadomość, że nawet w najdroższych rozwiązaniach VAGa prędkość systemu odpowiada raczej kilkuletnim tabletom na Androidzie a nie najnowszym iPadom, ale jak już rozmawiamy o wadach Focusa, to o tym wspominam. Z testowanych aut gorzej oceniam tylko system w Renault i Toyocie. W Oplu jest dość podobny, w Kii i VAGu lepszy lub dużo lepszy. Ostatnio edytowane przez vegeciak ; 05-07-2019 o 19:20 |
#230 |
Model: Focus Mk4.5
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 329
W żadnym egzemplarzu, którym jeździłem (a trochę ich było) SYNC 3 nie lagował. U siebie przez ponad rok użytkowania (30 tys. km) miałem 2-3 sytuacje, kiedy faktycznie system "zdechł" i pomagało tylko ponownie uruchomienie. Raz ostro ciął przy próbie uruchomienia bodajże Waze, ale nie przez CarPlay tylko SYNC. Poza tym, w normalnym codziennym użytkowaniu - ot zwykły system multimedialny. Ani na plus, ani na minus, ale ciężko go nazwać bardzo wolnym. Systemu KIA nie znam, VAG testowałem i może faktycznie chodzi trochę lepiej, ale na pewno nie są to rażące różnice. Co do Renault i Toyoty - o to to, tam szału nie ma. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
