Stary 23-11-2023, 11:59   #221
mskgs
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: Focus Mk4.5
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 329
Domyślnie Odp: Spalanie 1,0 i 1,5 ecoobost
Napisał robert_71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otóż ma nawet w takim przypadku. Jeden trzyma sztywno gaz, komuś innemu noga na gazie bardziej pracuje, prędkość będzie mniej więcej stała i podobna, a spalanie będzie różne.
Możesz też włączyć tempomat. ;-) Cały czas mówię o stałej 140, a nie raz szybciej, raz wolniej. Poza tym litr różnicy to sporo i przypomnę, że rozmawiamy o 6l/100 vs 7l/100, a nie np. 8 vs 9. Nigdy nie jeździłem autem, które by paliło 6 litrów przy ciągłej jeździe 140 km/h, nieważne czy diesel czy benzyna, a było tych aut sporo.
Napisał Foka mk4
Czyli Fiesta z tego roku ma całkiem inny silnik niż focus. To raz. A jeszcze co ważne prędkość przy tych samych obrotach silnika. Focus 1.0 140 km/h przy 3 tys. obr/h. A Fiesta?.
Całkiem inny to znaczy? Obroty są podobne, niecałe 3000.
mskgs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2023, 12:02   #222
robert_71
Zarejestrowany: 17-01-2019
Model: focus mk4 kombi
Silnik: 1.0 EcoBoost MHEV 155, PS7
Postów: 123
Napisał mskgs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do tego to by się przydał jakiś wykres z przebiegiem momentu obrotowego wersji "zwykłej" i mhev, bo tak to są tylko domysły.
Wykresy mocy i momentu obrotowego w tzw. stanie ustalonym są identyczne dla 1.0 125 z miękką hybrydą i bez. Różnica jest taka, że mHEV ma jeszcze overboost podnoszący chwilowo moment ze 170 do 200 Nm oraz wspomaganie momentem silnika elektrycznego - wzrost ze 170 do 210 Nm. Oba mechanizmy najwięcej dają przy 1750 rpm.
Ostatnio edytowane przez robert_71 ; 23-11-2023 o 12:16
robert_71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2023, 12:11   #223
Foka mk4
Avatar Foka mk4
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 31-03-2020
Silnik: 1.0
Postów: 203
Inny, tzn konstrukcyjnie. Wystarczy wizualnie porównać te dwa silniki. Fiesta ma turbinę z przodu tak jak w ff mk3 natomiast ff mk4 ma turbine z tyłu. Całkowicie zmieniona konstrukcja głowicy silnika. Jest zastosowana całkowicie inna turbo.
Foka mk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2023, 12:33   #224
robert_71
Postów: 123
No to teraz ciekawostka - włącz tempomat i obserwuj jak mocno waha się chwilowe zużycie.
Bump:
Diesel bez problemu będzie tyle palił, jeśli nie będzie SUV-em. Nie wiem czy focus 1.0 125 faktycznie spali 6 na setkę. Fakt, że zarówno 1.5 150 jak i 1.0 155 mHEV udawało mi się uzyskiwać średnie na poziomie 6.5 do 6.7 na autostradach przy płynnych, bez korków przejazdach z prędkościami około 140. Ale na przykład wczorajszy wynik z trasy to 7.1 - ponad tysiąc km po A4 i S3, prędkości pomiędzy 130 a 150 licznikowe.
Stary 23-11-2023, 13:09   #225
mskgs
Model: Focus Mk4.5
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 329
... serio?
Przecież to logiczne, że chwilowe zużycie będzie sie wahało. Raczej nikt normalny na tej podstawie nie wyciąga wniosków. Cały czas piszę o średnim zużyciu z trasy przynajmniej kilkunastu czy kilkuset km. Sam widzisz, jakie masz wyniki, a do 6L to jeszcze trochę brakuje. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-11-2023, 13:53   #226
robert_71
Postów: 123
Kolego sympatyczny, zważ uprzejmie jakich słów używasz w dyskusji. To raz.
Dwa - a średnia to nie jest jakoś powiązana z wartościami chwilowymi? Rozwinę: starając się utrzymać stałą prędkość zarówno kierowca jak i tempomat ciągle dodaje i odpuszcza gaz. To w jaki sposób to robi, czyli np, czy pozwala na większe lub mniejsze odchyłki od zadanej prędkości, czy szybciej lub wolniej reaguje, czy mocniej lub bardziej delikatnie wciska gaz, to wszystko powoduje większe lub mniejsze skoki chwilowego spalania. A to w rezultacie daje wyższą lub niższą średnią spalania. Stąd mój komentarz - spalanie średnie może się mocno różnić nawet dla tego samego samochodu, a co dopiero dla różnych. Czy realne jest 6 o których pisze Foka? Moim zdaniem tak, chociaż moje wyniki w aucie z innymi niż jego silnikami są trochę wyższe. Może on jeździ na lepszych, bardziej dopompowanych oponach, może jego typowe trasy są bardziej płaskie, może jeździ zwykle przy lepszej pogodzie, bez wiatru od czoła. Może wreszcie lepiej niż ja operuje gazem i to wszystko razem daje taki właśnie wynik. Jestem w stanie w to uwierzyć. Ty możesz mieć swoje zdanie, na tym polega zwykle rozmowa, nie musimy się we wszystkim zgadzać.
Ostatnio edytowane przez robert_71 ; 23-11-2023 o 14:00
Stary 23-11-2023, 14:30   #227
mskgs
Model: Focus Mk4.5
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 329
Ja w ten wynik nie wierzę. Jeździłem w zasadzie każdą wersją 1.0 EB (100 KM, 125 KM bez GPF i z GPF, 125 KM mHEV, 155 KM mHEV), we Fieście (najwięcej), Focusie, Pumie, i żaden z tych samochodów nawet nie zbliżał się do średniego spalania 6 litrów przy stałej jeździe na autostradzie 140 km/h na tempomacie. I to nawet nie jest moje zdanie, tylko fakt po przejechaniu 100 tys. km z (sporym) hakiem z tymi silnikami. Dlatego jak czytam, że ten silnik spala 6 litrów przy jeździe autostradowej, to uważam, że:
a) ktoś ewidentnie kłamie
b) nie jest to jazda autostradowa, a "autostradowa" do 140 km/h, gdzie połowę drogi jedziemy 100-120, bo jest duży ruch i inaczej się nie da Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wtedy faktycznie wychodzi mniej, ale nie należy tego nazywać "spalanie przy 140 km/h".
Ostatnio edytowane przez mskgs ; 23-11-2023 o 21:35
Stary 24-11-2023, 09:35   #228
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,784
Punkt B jest tu prawidłową odpowiedzią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
6 L - dobry żart.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2023, 09:58   #229
Foka mk4
Avatar Foka mk4
Imię: Mateusz
Silnik: 1.0
Postów: 203
No i wszystko jasne. Mogę podzielić się wynikiem spalania jaki uzyskałem w trasie. Na początku muszę jednak stwierdzić fakt. Nie ma możliwości jechać autostradą w Polsce 140 km/h. Tak jak pisał przedmówca. To jest karkołomne zadanie. Nigdy człowiek tak na to nie patrzył. 140 na tempomacie a średnia może 100 km/h. Taka jest prawda. Tak czy inaczej (dla zainteresowanych) trasa 400 km całkowicie zróżnicowana od gór po równiny i znowu górki. Dwie osoby i bagażnik. Na tym dystansie spalanie rzeczywiste z dystrybutora 6.0 l. Autostrada 130 tempomat ale tak na prawdę czasami 150 a i 80 km/h. No i tutaj rzeczywiście 6.0 l trzeba liczyć przy takiej prędkości. Czyli 140 km/h może dać spalanie w okolicach 7.0 l/100 km.
Stary 28-11-2023, 09:59   #230
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,784
Krzysztof Kolumb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy ciągłej jeździe 140 będzie powyżej 7.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:59.
