Stary 11-07-2016, 17:03   #221
Suchy_666
Avatar Suchy_666
Zarejestrowany: 31-08-2015
Model: Mondeo MK4 2012
Silnik: 2.0 163PS
Postów: 121
Domyślnie Odp: Wymiana fabrycznych przednich tweeter'ów na JBL
Ja też nie dawno kupiłem mondka, miał być z navi ale znalazłem idealnego bez navi więc będę podmieniał 6000cd na navi przy czym wyszło że i głośniki są z tego powodu do dupy....
jakie wtedy kupić te oryginalne 20W czy 25W głośniki czy wrzucić jakieś inne mu głośniki tylko żeby nie było za dużo dłubania ?
Suchy_666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2016, 14:02   #222
richi102
Avatar richi102
Imię: Rychu
Zarejestrowany: 29-07-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 101
Same głośniki nie dają efektu.
Budżetowo możesz kupić głośniki 40-60w RMS odseparowane - dwudrożne i podłączyć pod samo radio. Myślę że kupisz cztery sztuki w granicach 400 - 480zł
Podstawa to dystanse z MDF, komplet 4 szt, z wysyłkami kupisz za 110-130zł.
Kup do tego ze 4-6 mat ( około 12-20zł szt) i z przodu zaklej przynajmniej otwory technologiczne.
Wydasz jakieś 600-700zł ale na pewno będziesz słyszał zadowalająca różnicę w porównaniu do serii.
Kiedyś sam w jednym aucie tak zrobiłem, wiedząc że nie będę za długo nim jeździł.
Efekt w stosunku do wydanych pieniędzy był bardzo zadowalający.
Pozdrawiam Rychu
richi102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-08-2016, 23:36   #223
jonatanin00
Imię: Jonatanin
Zarejestrowany: 25-05-2016
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 9
Czy montaż nowych głośników wymaga jakiś przeróbek w instalacji, wtyczkach itp. czy raczej zadziała na zasadzie plug&play. A przy okazji to jakie głośniki (2xwoofer i 2xtweeter) są obecnie na topie w cenie do 400zł?
jonatanin00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2016, 01:15   #224
rychu.zychu
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Wszystko co i jak opisał kolega keisim w pierwszych postach tego wątku.
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2017, 21:55   #225
wujo17
Zarejestrowany: 02-05-2017
Silnik: 2.0 B
Ja ostatnio też*zakupiłem mondeo, fabryczne głośniki charczarły wiięc pokusiłem się*o wymianę*głośników. Jestem już*po, i parę*uwag ode mnie.
Ja zdecydowałem się*na wymianę na zestaw Hertz DSK 165.3, zakupiony na tej aukcji:
Wymieniałem je samemu, a jakoś mocno ogarnięty w tego typu tematach nie jestem. Dałem radę, więc można założyć że sprawa do mocno skomplikowanych nie należy. Na całość zeszło mi z 5h.
Montaż wooferów bezproblemowy, dedykowane dystanse z MDF pasują, choć mam trochę*wątpliwość*co do ich trwałości. Pomimo nawiercania przed zaaplikowaniem wkręta zauważyłem że w dwóch miejscach trochę*się*rozwarstwiły. Ale może nie będzie źle. Na dystansach z obu stron dałem okrąg z pianki zerwany/wycięty z oryginalnych głośników. Zwortnice zamontowałem na taśmę*dwustronną*na wolnym kawału blachy bez pianki na połowie wysokości drzwi blisko ich krawędzi od strony zawiasów.
Dość problematyczny był natomiast montaż*tweeterów z tego zestawu. Są one sporo mniejsze od oryginalnych. Niby z całym zestawem dali zestaw do ich adaptacji do większych otworów, którego głownym elementem jest taki plastikowy płaski pierścień, jednak i on jest zbyt mały. Tzn jest tylko odrobinę*wiekszy od dziury w trójkącie w którym montowane są*tweetery. Zachodzi on tylko około milimetra z każdej strony na otwór montażowy. Jak więc się*domyślacie nie jest łatwo to zamocować. Rozwiązaniem byłoby pewnie dopasowanie większego pierścienia ale ja wolałem już*pokombinować z tym co miałem. Ostatcznie udało mi się*zamocować*tweeter mocując wstępnie go izolacją*od strony kabiny, tak, żeby się nie poruszył a następnie od tyłu zaaplikowałem sporo super glue + klej z pistoletu na gorąco. Trochę*prowizorka ale na razie się*trzyma, na oko nawet dośc solidnie.
Jeśli chodzi o efekt samej wymiany to jestem zadowolony. Głośniki grają*nieźle a zaznaczę*że są*podpięte pod radio 6000CD. Może nie jest to high-end ale ja audiofilem nie jestem więc dla mnie jest spoko. Woofer daje rade, bas całkiem ok, może trochę*"dudniący" ale to może być*kwestią*braku wygłuszenia drzwi, odpuściłem sobie montaż mat wygłuszających. Tweetery dają moim zdaniem trochę przesterowany, "świszczący" dźwięk, ale jak zjedzie się*w ustawieniach radia z sopranami dość nisko to jest już całkiem ok.
Podsumowując, za tą*cenę*efekt jest co najmniej zadowalający.
wujo17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2017, 23:03   #226
voysiak
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 28-04-2014
Model: Mondeo Mk3
Jeszcze głośniki się muszą wygrzać, także jak trochę posłuchasz to dźwięk będzie lepszy. Powinno być wtedy mniej "dudnienia".
Co do tweetera to niestety jest aluminiowy, dlatego tak daje po uszach.
voysiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2017, 09:24   #227
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X i Mondeo MK5 ST Line
Silnik: 2.0 Tdci 187 PS by Heko , 150-180 PS
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Tweetery z jedwabną kopułą są dużo lepsze, przyjemniejsze dla ucha niż aluminiowe. Trzeba było poczytać temat później dokonać zakupu.
Był: Orion 89,Escort 96,Mondeo 04,Mondeo 08 i jest Mondeo 2011r.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2017, 22:14   #228
cede84
Zarejestrowany: 20-08-2017
Model: Mondeo mk lV
Silnik: 2.0 flexifuel
To i ja podepne sie pod temat .. jako że fabryczne glosniki dokonały juz żywota postanowiłem zaaplikowac na szybko to co mialem w domu no i wyszlo pyle na tyl jbl gto 6508c na przody .. oczywiście zostawiając oryginalne dystanse pyle pasowały perfekcyjnie natomiast jbl ma nieco wiekszy kosz wiec cala robota opierala sie na dopasowaniu wszystkiego ... wiec po kolei ... zalezalo mi na oryginalnych wtyczkach tak zeby nie przerabiac wiazki i żeby wszystko ladnie siedzialo na swoim miejscu jak fabryka chciała .. wiec na początek wyciąłem oryginalne membramy tak by nie uszkodzic pianki na obrzeżach ktora tez delikatnie odciąłem ... następnie wyciąłem magnesy i obrobiłem oryginalne pierscienie dystansowe ... zachowalem w ten sposób oryginalne gniazda do ktorych przylutowalem nowe glosniki osadzone na sylikonie i przykrecone wkretami do dystansu ... od góry przykleilem oryginalna pianke zeby zachowac oryginalne wygluszenie ... ktos moze sie przyczepic że rzeźba i w ogole ... natomiast majac 2 wolne godziny mozna to ogarnac samemu na fabrycznym montazu bez koniecznosci rozpruwania czegokolwiek poza zepsutymi oryginalnymi glosnikami ... moze sie to komus przyda bo efekt jest powalajacy jezeli chodzi o jakosc dzwieku nawet przy fordowskim radiu cd 6000.. glosniki 16.5 cm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
Jest mondeo mk4 2.0 flexifuel (r4)
Jest probe MK2 2.5 (V6)
Jest moc
cede84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2017, 15:12   #229
krabolek
Gdybyś mógł kolego dołączyć jakies zdjecia z prac to bylbym wdzieczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-12-2017, 06:27   #230
snamhtor
Avatar snamhtor
Zarejestrowany: 08-06-2017
Postów: 51
Koledzy a montował ktoś zestaw Helix B62C ? jak tam pasują twitery ?
snamhtor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:36.
