Stary 09-09-2009, 12:39   #221
pyrzynap
Zarejestrowany: 03-07-2009
Model: Mondeo IV Titanium
Silnik: 2.0 Duratorq 145 KM
Rocznik: 07.2009
Postów: 26
Domyślnie Odp: [MK4]Właściciele MK4 silnikiem 2.0 Duratec 145KM łączmy się!
Napisał antyrama Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja myślę, że będzie dobrze. Twój jest może nieco bardziej oporny, ale wyraźnie widać, że dochodzi do siebie, prawda?
no ja mam taka nadzieje ale zupelnie inaczej byloby gdyby dealer czy serwis od razu powiedzial ze tak jest musi sie wszystko ulozyc, ale pierwsze zdanie pana kierownika gwarancji to TTTM i prosze sie cieszyc, to czy dojdzie do siebie zobaczymy ale jestem zawiedziony spychoterapia forda - choc zdazyl sie cud dostalem karte stalego klienta serwisu ktora dostaja tylko VIP i folta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeszcze jedno tez prze przypadek pon z serisu wygadals sie ze to nie pierwszy moj pzypadek mieli wiecej ale poprostu olewaja temat bo benzynek sie tak malo sprzedaje ze wola milczec niech klient sam sobie radzi byle do konca gwarancji dotwac a potem "Wal Pan sie"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pyrzynap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2009, 13:30   #222
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
przynap śledzę Twój temat i Cię popieram w 100% i bez urazy ,ale pisz może w firefoxie tam jest słownik bo w poprzedniej wypowiedzi zrobiłeś ponad 10 błędów - źle się czyta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 09-09-2009, 13:39   #223
azet
Avatar azet
Zarejestrowany: 21-12-2007
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Rocznik: mikołaj '07
Postów: 1,397
że się wtrącę mi wychodzi 50 -100 km/h - 16 s,4 bieg,
azet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2009, 15:13   #224
pyrzynap
Rocznik: 07.2009
Postów: 26
Napisał azet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale masz 1,6 benzynke tak?? ile km zrobione??, i którą wersję 110 czy 125 KM powinno byc 14,7 no ale i tak nie jest źle moj teraz ma 15,5 - 16 na 4 biegu a powinien miec 12,7
AAAA co do błędów to wielkie sorkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-09-2009, 17:04   #225
azet
Avatar azet
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Postów: 1,397
tylko tak dla porównia , jeżeli to pomoże się"wtranciłem" mam 125 KM i przejechane 24 000, ale więcej jak 180 nie idzie, ( może opony robią za hamulce aerodynamiczne)a pomiar też był mój z ręki, więc może i te 15 s wydaje .
Stary 09-09-2009, 17:15   #226
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Napisał pyrzynap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyłączyłeś klimatyzację jak robiłeś ten test?
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2009, 21:01   #227
pyrzynap
Rocznik: 07.2009
Postów: 26
Napisał Rijndael Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
test na włączonej klimatyzacji ale z tego co wyszlo na hamowni to klima na nic nie wpływa znacząco
Stary 09-09-2009, 21:40   #228
Pastoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Kuga 2 FL/Octavia 3 RS
Silnik: 1.5EB/2.0TSI
Rocznik: 2019/2016
Postów: 519
pyrzynap wpływa, wpływa - po włączeniu klimy czuć leciutkie obciążenie silnika. A różnica nieduża, bo hamownia też swój dopuszczalny błąd pomiaru posiada, klimatyzacja dużo nie bierze, więc się w zakresie tego błędu mieści.
Pastoo pozdrawia
Pastoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2009, 05:49   #229
Rijndael
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Trudno mi się wypowiadać o testach na hamowni, których nie widziałem, ale wpływ klimatyzacji jest bardzo istotny. O ile oczywiście kompresor w danym momencie pracuje, bo to przede wszystkim on zabiera moc. Co ważne, jeśli mnie pamięć nie myli, kompresor zabiera podobną moc niezależnie od obrotów silnika, więc będzie to bardziej odczuwalne przy niskich obrotach.
Na wynik testu może mieć wpływ jeszcze kilka rzeczy:
- Silnik osiąga swoje fabryczne parametry bodaj przy 20 stopniach i 1013 HPa (wg. DIN 70020), a jego moc spada wraz ze wzrostem temperatury i/lub spadkiem ciśnienia. Na przykład przy 970 hPa zamiast 145 koni będziesz miał ok. 140.
- Jeśli jest choć trochę pod górkę, to wynik będzie znacznie gorszy. Żeby to wyeliminować po skończonym teście zawróć i zrób go ponownie jadąc w odwrotnym kierunku, a następnie wylicz średnią arytmetyczną.
- Jeśli zmieniłeś felgi na większe i/lub opony na szersze to wynik też będzie oczywiście dużo gorszy.
Ostatnio edytowane przez Rijndael ; 10-09-2009 o 06:52
Stary 10-09-2009, 09:02   #230
trtami
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 140KM
Postów: 372
W 2.0TDCI przy wlaczonej klimatyzacji i grajacym radio moc spadła dokladnie o 5KM
Sprawdzone w V-tech - temperatura wtedy byla w okolicach 30 C.
Tak przy okazji jesli temperatura byla tak wysoka 30 C, a mi wyszlo ze jest po chipie mam 175KM to ile bedzie wiecej w temperaturze 20 C i temp 0 C, pozostale warunki takie same.
Bo napisales ze moc spada wraz ze wzrostem temp i ze spadkiem cisnienia atmosferycznego.
Ford mondeo hatchback 2.0 TDCI Titanium X
IVDC, 18'', ??-Xenony, 6CD, Bluetooth, VOICE command,
trtami jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:14.
