#221 |
![]() Imię: Tomaszek
Zarejestrowany: 24-10-2009
Skąd: OPole/EZG-Aleksandrow Lodzki/ZSWwinoujście/PTUrek
Model: FORD S-MAX Tytanium SONY PREMIUM
Silnik: 2.0 TDCI 140KM/ 163 mapa by m.soszka
Postów: 271
leonov wydaje mi się ze trzeba go zaadoptowac tzn. wprowadzić odpowiedni program który sterować będzie odpowiednim "kątem otwacia " w pełnym zakresie obrotów, po częsci elektronicznej trzeba go jeszcze dostroić " mechanicznie " poprzez przeprowadzenie 3 cykli polegających na wkrecaniu do 4-5 tys obrotów potem odpuszczenie do 1,5- 2 tys i tak x3 - mój problem polega na tym ze nie wiem czy serwis Boscha ma odpowiednie oprogramowanie czy beda tylko mowic ze maja i kase zgarna a efektu nie bedzie i dalej bede w kropce i pytaniem czy zrobili dobrze tylko to jeszcze nie to czy tez nie zrobili tego dobrze i trzeba do ASO jechać
jeżli chodzi o błąd P0110 i to czy wskazuje on na powietrze zasysane z kolektora czy filtra powietrza to MAP sensor jest juz nowy bo tez padł a teraz pora na przepływke bo usterka dalej wystepuje ( wysokie spalanie, zmulenie, czarne bąki ) |
#222 | |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
#223 |
Postów: 271
hmmm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no wlasnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , nie zaglebialem sie to bardziej ale pewnie cos tam sie otwiera, najpierw czytalem o tym na forum a potem potwierdzono mi to w ASO wiec jest cos na rzeczy,
szukalem tego na orum ale nie moglem odnaleźć wiec nie podepre sie teksten |
#224 |
Imię: Leszek
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
#225 |
Postów: 271
masakra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sam juz nie wiem co mam o tym wszytkich mysleć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzis podmieniłem przeplywke na nowke sztuke (żadna chińazczyzna i tez wprawdzie nie oryginal ale zamiennik renomowanej firmy Pierburg ) i ........Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. rozczarowanie po lekkim przegazowaniu ( do 2-3 tys ) dalej bucha czarnym dymem czyli pozostale usterki tez pewnie nie zgina, wlozylem stary i dalej to samo Czy moze byc tak ze wymaga on teraz jakiegos " przedmuchniecia" nagromadzonej wwyniku zlej pracy przeplywki sadzy ? Moze faktycznie trzeba go jakos zgrac z silnikem ? Jeżeli to nie przepływka, to co Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jade jednak jutro do tego ASO tyle ze na starym bo jakby to nie on i stary bylby ok ( niech probuja go zgrywac jezli po wszystkim nie bedzie zmiany znaczy ze diabel tkwi gdzies indziej ) to go jeszcze odesle Mam juz powoli dosc tego samochodu zagadki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#226 |
Imię: Leszek
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
A z zaworem EGR nic nie robiłeś (nie zaślepiałeś go) może to jest dobry trop ?
#227 |
Postów: 271
EGR nie był zaslepiany jedynie jakies 20tys km temu był czyszczony razem z kolektorem, tyle ze nie przypominam sobie zebym kupował do wymiany uszczelki zarowno ta od egr'a jak i ten komplecik od kolektora. Moze tam cos puszcza, bo reszta ukladu podobno jest szczelna ( w kilku miejscach zlecalem inspekcje ).
Ewentualnie czujnik sterowania egr-turbo moze byc przysniedzialy bo jako takiego bledu zeby niedzialal nie wywalalo.Na kompie zobacza jakie jest cisnienie doladowania w turbo to cos moze wskaza. Powoli koncza sie moje pomysły , szybciej rozwiąże sie Węzeł Gordyjski niz wyleczy moja Panthere |
#228 |
Postów: 271
no i byłem no i sie chyba pozbylem klopotu, pisze chyba bo nie sprawdzalem jeszcze spalania ale pozostałe objawy ustapiły tj. panthera znowu jest panthera a nie jakims zapasłym kotem no i nie ma dymienia - raz puscil jak mocniej na 1 ruszylem ale to jakis czas moze wystepowac bo trzeba sie pozbyc tej sadzy co sie osadzila w wydechu
Całe zamieszanie spowodowane było .....peknieta rura od doladowania a dokladnie tą co wchodzi w EGR , a najfajniejsze jest to ze uklad był kontrolowany ze 3 albo 4 razy tylko chyba nikt nie zrobil tego w 100% zobaczyli tyko to co jest pod spodem i było git. Jezeli spalanie spadnie to nawet wiem skad i kiedy ta dziura sie tam znalazla, a mianowicie krotko po zakupie mialem wyjmowany silnik i skrzynie bo było kilka rzeczy do zrobienia i pewnie podczas demontazu sie mistrzowi ukulo w rurke zrobila sie mala dziurka ktora poczatkowo wplywala tylko na spalanie a z czasem z dziurki zrobila sie dziura ( mozna wlozyc maly palec ) i doszly kolejne objawy a wiec zamulka i dymienie. Portfel biedniejszy o 380pln ( zrobilem to na miejscu ) ale komfort jazdy.....nie pamietam kiedy sie tak fajnie zbierał A w skutek blednej diagnozy co do przeplywki to mam teraz taki na zbyciu - zamiennik Pierburg A oto fotka rury z peknieciem którego nie zauważył mechanik, twierdzac ze przejrzał ba rozebrał cały układ dolotowy zeby sprawdzić drożnośc.....ręce sie załamuja Ostatnio edytowane przez MĄKA ; 22-06-2012 o 17:36 |
#229 |
Postów: 271
czy mozna tego bylo nie zauwazyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD ....on sie psuje gdy ty spisz Buy FORD....Feel the Difference....Make your mechanic richer |
#230 | |
![]() Zarejestrowany: 09-10-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TdCi
Postów: 53
U mnie niby tez 3 razy sprawdzali i chyba będę musiał być przy tym sprawdzaniu bo coś mi się wydaje że kłamią. |
| Tagi |
| mondeo mk3 , spalanie |
