Stary 09-09-2013, 20:54   #221
XxXSTUDIXxX
Avatar XxXSTUDIXxX
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 16-10-2012
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 157
Domyślnie
W scalaku w zabrzu dostaniesz na pewno
TAPNIETE SG GT-N7000
XxXSTUDIXxX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2013, 16:45   #222
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Zmiana podświetlenia deski rozdzielczej.
Napisał Czuubi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do zegarka i z tego co zrozumialem sterowania szyb są takie same ?
nie są takie same bo w sterowaniu szyb są te mniejsze a w zegarku te większe
Stary 10-09-2013, 16:48   #223
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Kazdy sklep z czesciami elektonicznymi
Stary 11-09-2013, 00:22   #224
Ricz1927
Avatar Ricz1927
Imię: Arek
Zarejestrowany: 15-03-2013
Model: Ford Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 43
Talking Odp: Zmiana podświetlenia deski rozdzielczej.
Napisał djibiza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobaczcie raporty DEKRA, wszystko jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mondeo mk3 i mk4 są wyżej niż passaty b5 i b6.
Bo w B6 wsadzili chu..wy motor 2.0 TDI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., a poza tym Passat gorzej się prowadzi i jest strasznie nie wygodny! Dla porównania:
Passat --->Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo ---> Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedno co przemawia u mnie za Paskiem to małe spalanie 4-5,5 max 1.9Tdi, bo u mnie Mondek pali 6-9,5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ricz1927 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2013, 09:40   #225
KmL22
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130km
Postów: 9
Domyślnie Re: Zmiana podświetlenia deski rozdzielczej.
Pozwole sobie odświeżyć, gdyż po przeczytaniu całego tematu postanowiłem również u siebie wymienić podświetlenie.
- Pytanie odnośnie SMD, gdyż wszędzie były linki do alledrogo, które już dawno wygasły - rozumiem, że należy zaopatrzyć się w najzwyklejsze SMD 3528, 0805 na ~3.3V ?
- Diody do licznika W5W (zrobione z 5xSMD) są na 12V i 24V, 12 mogą się chyba przepalać po jakimś czasie, ale czy te na 24 nie będą świeciły za słabo? jakie macie u siebie?
- Ostatnie pytanie o wyświetlacze w liczniku, aby dostać się do zielonej folii należy je wylutować z płytki?
Chodzi o mondeo po LF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KmL22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2013, 18:11   #226
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: Re: Zmiana podświetlenia deski rozdzielczej.
Napisał KmL22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak, a napięcie wynika z rodzaju diody w zależności oczywiście od koloru może być minimalnie inne ale cały czas zbliżone do 3V. żadnych rezystorów się nie używa.
tylko 12V bo 24V nawet się nie zaświecą ale skoro pytasz w ten sposób to masz niewielką wiedzę w temacie elektroniki więc się poważnie zastanów nad przeróbką bo możesz nie podołać.
nie
Stary 09-10-2013, 20:23   #227
KmL22
Imię: Kamil
Model: Mondeo MK3
Postów: 9
dzięki za odpowiedz! spokojnie, poradzić sobie poradzę nie takie rzeczy się robiłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co do wiedzy nie mówię że jestem pro, chociaż może mnie to stawiać w złym świetle biorąc pod uwagę fakt, iż jestem po technikum elektronicznymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale było to wieki temu, kiedy to jeszcze lutownice nagrzewaly się pół godzinyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. z resztą we wcześniejszych postach ktoś pisał, że co do diód W5W lepiej zainwestować w lepsze bo mogą nie wstrzymywać skoków do 14v i się będą często przepalac (swoją drogą nie widzę różnicy w diodach W5W z allegro za 2,99 a np. 8zł wyjątkiem są te na 24v)
Wracając do tematu, aby dostać się do folii z wyświetlacza w takim wypadku wystarczy go 'odczepic' na 2och zaczepach od strony płytki?
Stary 01-11-2013, 21:28   #228
Mewa_lp
Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-04-2013
Model: mk3
Silnik: 1.8
Postów: 25
To mi chłopaki tez pomóżcieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam mondka przed liftem i przepaliły mi się żarówki w pokrętłąch od nawiewu. Jak się dostać tam, ile ich jest i jakie diody kupić? Również ta zielona poświata jest wytarta miejscami można to jakoś naprawić?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mewa_lp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2013, 23:05   #229
karwas8
Avatar karwas8
Zarejestrowany: 24-04-2011
Silnik: 2.0 TDCI 130 ps
Postów: 37
witam panowie chcem rowniez dokonac tych zmian
ale problem jaki mam wszystkie linki ktore byly w temacie sa juz w archiwum
kolejna spraawa to to ze chcem oswitlenie zegarow i konsoli zrobic na niebiesko a nigdzie niemoge znalezc tyh diod ktpre tam sa
do tego mam drewno i chcem dolozyc pod ten styl pare rzeczy
-podlokietniki
-itp
dolozyc oswietlenie w klamkach i z tylu pod nogi
dolozyc oswietlenie zewnatrz z tylu (listwa pod drzwiami ztylu dwie strony)
doswietlic bagaznik
zalozyc ringi w przod
wrzucic peinga z navi , tv itp
ale najpierw prosze o pomoc z tymi diodami
karwas8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2013, 23:39   #230
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał karwas8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kup przezroczyste i pomaluj olejną na niebiesko. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie mogłem sie powstrzymać, sorry
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:41.
