Stary 26-01-2013, 23:16   #221
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: wybór silnika
Przenoszę do działu Kupujemy Auto.
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Stary 27-01-2013, 09:22   #222
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał chacko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wtryski są regenerowane to dawać 400zł za to samo to się raczej nieopłaca
Mówisz o wtryskiwaczach do tdci. A dab1978 pisze o tddi, gdzie nowe wtryskiwacze są... nowe. To zupełnie inna konstrukcja i zasada działania...
Zgredzik
Stary 27-01-2013, 11:46   #223
rafal_kr
Zarejestrowany: 26-01-2013
Model: TRANSIT
Silnik: 2,2 TDCI
Domyślnie Odp: Chcesz kupić Transita? Tu pytamy o auta z ogłoszeń
czyli utrzymanie jednego jak i drugiego silnika wychodzi podobnie najlepsza była by chyba benzyna.... . ale jak ja zdobyć , chyba zacznę szukać czegoś z koncernu PSA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Szukam samochodu tylko i wyłącznie z klimą tył /przód , będzie on jeździł zarobkowo ale mało kiedy z ludzikami raczej z lekkim czystym towarem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie mniej jednak ludzi też od czasu do czasu przewiezie..... i tu powstaje kolejne pytanie jak wygląda kwestia demontażu foteli rzędu drugiego / trzeciego czy są to po prostu śruby w podłodze czy może jakieś inne rozwiązanie
rafal_kr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2013, 16:01   #224
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał rafal_kr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Transicie bezproblemowo - obydwa rzędy siedzeń są zamykane (mocowane) na hakach. Pociąga się uchwyt z tyłu fotela, przechyla się fotele lekko do przodu i cały rząd... wstaje 5 cm w górę na nóżkach z kółkami (nóżki mają sprężyny). Można teraz go lekko przetoczyć w stronę drzwi. Ale do wyjęcia potrzeba dwóch mężczyzn - bo jeden rząd siedzeń to 95 kg (razem z kompletem pasów bezpieczeństwa).
Tylny rząd siedzeń ma dodatkowo kładzione oparcie, więc można go dosłownie zrolować bez wyjmowania: wyjmuje się zagłówki, kładzie oparcie do przodu i następnie cały rząd kładzie się jeszcze raz do przodu na hakach na styk do rzędu środkowego. Masz wtedy z tyłu sporo miejsca.
To jest rozwiązanie dla komfortowych osobowych busów biznesowych - chodzi o ciszę i osiągi. Ale benzyna w takiej budzie to w mieście zużycie paliwa 15-18 litrów, w trasie 12-15 litrów (i to przy spokojnej jeździe)...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-01-2013 o 16:08
Stary 27-01-2013, 17:06   #225
rafal_kr
Model: TRANSIT
Silnik: 2,2 TDCI
I to jest super informacja bo w moim obecnym samochodzie ( connect ) żeby wyjąc fotele muszę je "wykręcać " z podłogi co nie jest komfortowe
Powiedz mi czy każda oryginalna wersja transita ma w ten sposób demontowane fotele ? , w jaki sposób po zdjęciach z ogłoszenia mogę się zorientować , że fotele własnie tak są montowane/demontowane.
Dzwoniłem pod jedno ogłoszenie i sprzedający stwierdził , że fotele są mocowane śrubami to podłogi i po ich odkręceniu można je zdemontować
rzeczywiście spalanie dość duże , a na dodatek benzyna jest raczej nie do zdobycia więc problem z głowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez rafal_kr ; 27-01-2013 o 17:11
Stary 27-01-2013, 20:40   #226
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Były wersje (na rynek polski), które miały odkręcane fotele gałkami(tak miałem ja), prosta i szybka robota, do tego fotele są bardzo wygodne na długie trasy, każdy ma niezależną regulację pochylenia oparcia.
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2013, 23:03   #227
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To te fotele, typowe dla krótkiej wersji 8/9 osób. Standardowy wzór tapicerki dla lat 2000-2006. Tourneo ma inny materiał - welur i podłokietniki.
Czasami są wykonane w skayu - ale to nieprzyjemne jest...
Te kładzione oparcie w środkowym rzędzie ułatwia wejście na tył.
Wersja z tylnym agregatem i klimą ma przy tylnym lewym słupku taki pionowy kominek idący do podsufitki, a w podsufitce 6 nawiewów. Tu na zdjęciu tego nie ma.
Teraz coś na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zdjęcia się nie pokazują - może później coś więcej wrzucę...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-01-2013 o 23:11
Stary 28-01-2013, 08:37   #228
rafal_kr
Model: TRANSIT
Silnik: 2,2 TDCI
Dziękuje bardzo za wszystkie informacje , teraz już mam temat troszkę naświetlony i mogę zacząć szukać auta bo mniej więcej wiem czego chcę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najbardziej by mi pasowała wersja Euroline ale chyba ciężka do zdobycia , a jak już to ceny wysokie , następna w kolejności to Tourneo , i kolejne pytanie czy wersje o których pisze były tylko niskie i krótki czy również może wychodziły raz podwyższone i raz przedłużane
Napisał dab1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wersja o której piszesz , wychodziła jako w Polsce przerabiany busik czy były to modele fabryczne a różniły je tylko fotele czyli oryginał bez przeróbek ?
Ostatnio edytowane przez rafal_kr ; 28-01-2013 o 08:40
Stary 28-01-2013, 17:45   #229
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
W Polsce raczej tak, ale w Germanii bez problemu.
Mój następny Transit też ma być Euroline... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pożyjemy - zobaczymy...
Euroline ma zupełnie inne siedzenia (na szynach), też wszystko wyjmujesz, jest jeszcze rozkładane spanie. Ale jest na 7 osób. Cztery fotele kapitańskie plus kanapa. Zawsze ma tylną klimę, bardzo często ogrzewanie postojowe. Te ogrzewanie to olbrzymi plus - ja w swoim nie mam i bardzo, bardzo żałuję. Auto w duże mrozy przy jeździe miejskiej jest niedogrzane... A tak z dodatkowym ogrzewaniem nie ma problemu...
Euroline jest zawsze niski krótki, z tyłu zawsze klapa, czasami ma podnoszony dach na postój, ale to już robi się z tego camper...
Ja poprzednie Transity wszystkie miałem z klapą i takiego szukałem - bo dwuskrzydłowe drzwi jawiły mi się jako towarowy, obskurny dostawczak, natomiast klapa była taka bardziej... osobowa. Ten co teraz mam ma drzwi dwuskrzydłowe - widziałem go na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przez trzy miesiące - ale szukałem takiego z klapą . W końcu nie znalazłem i kupiłem tego - stwierdzam, że drzwi są 100 razy fajniejsze od klapy, praktyczniejsze i wygodniejsze. Jedyny feler - słupek w środku zasłanie nieco widok do tyłu.
To jest rozkładane łóżko, przy tylnym lewym słupku widać kominek nawiewu klimy idący pod sufit:
Fotele kapitańskie można obracać...
Kanapka się kładzie i z dodatkowym stalażem tworzy wygodne spanie 2m dłudości idealnie płaske.
Przednie fotele, przestrzeń i swoboda...
Na desce, na samej górze, widoczny jest zegar z programatorem do ogrzewania postojowego:
Euroline może jest i drogi - ale otrzymujesz bardzo dużo. W porównaniu do Multivana VW cena jest bardzo atrakcyjna, a jednocześnie Transit jest większy, wygodniejszy i lepiej jeździ.
Tourneo bywają wyższe i dłuższe.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-01-2013 o 18:18
Stary 29-01-2013, 07:35   #230
rafal_kr
Model: TRANSIT
Silnik: 2,2 TDCI
Euroline to naprawdę świetny model i raczej takiego będę szuka
Jedno co mi nie daje spokoju i traktuje to jako minus to jest to ,że rejestrowany jest na 7 osób;bardzo by się przydało to jedno miejsce więcej w dowodzie .
Chyba ,że technicznie istnieje możliwość dołożenia dodatkowego fotelu lub kanapy , a następnie próbować zwiększyć w dowodzie ilość pasażerów do ośmiu .
Nigdy czegoś takiego nie robiłem i nie mam pojęcia czy jest to zrobienia , ale może ktoś z Was się orientuje w tej kwestii ?
2.2tdci , benzyna , connect , gaz , kupno , transit , wady
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:14.
