Stary 22-11-2015, 16:29   #221
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia i zmiana kół
dobrze prawi kolega
Te wiązki akurat są bez instalacji TPMS i taką wiązkę kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w swoim aucie już ma.
Ja w styczniu 2015 za wiązkę z TPMS płaciłem w Bemo Motors ze zniżkami dla FCP 148,46 zł. Nr finis 1702616.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2015, 16:56   #222
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do polifta-a taką potrzebuje kolega kosztuje w ASO ponad 200zł.
Stary 25-11-2015, 18:35   #223
michalj1983
Zarejestrowany: 13-12-2014
Skąd: Tomaszów Lubelski(Polska), Koewacht(Nederland)
Model: MONDEO Titanium
Postów: 139
Panowie jeśli coś źle mówię to poprawdzie mnie. Otóż sprawdziłem organoleptycznie że do kostki z PDC pod zderzakiem tylnym dochodzą kabelki w ilości sztuk 10 czyli rozumiem że instalacja do tego momentu jest doprowadzona. Teraz potrzebuje nową instalacje do PDC z dojściem na anteny komplet anten, dwa uchwyty na przód i czujniki by to zaczęło działać? Ewentualnie jeszcze aktywacja? To tyle z części?
michalj1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2015, 18:38   #224
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał michalj1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uchwyty są z tyłu,sprawdź,czy masz wtyczki do antenek pod przednimi reflektorami,należało by jeszcze BCM'a wymienić.
Stary 25-11-2015, 18:41   #225
michalj1983
Postów: 139
wymiana BCMa jest na 100% konieczna? Właśnie idę zerknę czy z przodu pod leflektorem są wtyczki
Stary 25-11-2015, 18:43   #226
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Teraz już nie pamietam jak to było,na 100% był komunikat o awarii czujników,ale czy wyświetlała się wartość ciśnienia poszczególnych kół, tego nie pamiętam.
Stary 25-11-2015, 19:06   #227
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
dokładanie anten bez wymiany BCM nie ma żadnego sensu, bo w BCM z literką D nie ma ścieżek w druku do wtyczek od anten, więc albo nie dokładamy nic i cieszymy się błędem monitora opon albo jedziemy po całości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-11-2015, 19:13   #228
michalj1983
Postów: 139
Więc jakie oznaczenie musi mieć BCM? Niestety wymontowałem dwa leflektory i za nic nie moge zlokalizować przednich kostek tych czarno-pomaranczowych.
Stary 25-11-2015, 19:14   #229
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Czarno/żółtych,gdzie żółte są zaślepki.
Stary 25-11-2015, 19:17   #230
michalj1983
Postów: 139
idą jakieś kable w dość cienkiej osłonie w strone nadkola ale nie widze zadnych kostek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:19.
