Stary 08-01-2018, 23:42   #221
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI szarpanie w trakcie stałej prędkości.
Zobacz czy są skoki ciśnienia pod obciążeniem, najlepiej na wykresie.
Sent from my XT1650 using Tapatalk
Stary 10-01-2018, 19:37   #222
Czosnnek
Imię: Adam
Zarejestrowany: 20-11-2017
Silnik: 2.0tdci
Smile Odp: 2.0 TDCI szarpanie w trakcie stałej prędkości.
Witam. Borykalem sie z problemem szarpania i w tym czasie sprawdzilem praktycznie wszystkich slabe punkty takie jak, czujnik kopiowania turbo, bilans wtryskow, czujniki polozenia walka i walu korbowego, zawor cisnienia i dozujacy w pomie wysokiego cisnienia. Slectwem poszlakowym udalem sie na programowe usuniecie filtra czastek stalych CO ROZWIAZALO problem. Radze znalesc dobry warsztat bo nie kazdy mimo zapewnien to potrafi. Pierwszy ktory wykonywal mi ta usluge narobil mi tylko balaganu. Obiaw ktory mnie naprowadzil na problem to ze szarpalo autem tylko na rozgzanym silniku. Auto kupilem z emulatorem ktory przykryl problem. Po odpieciu wyszli bledy termopary. Ale to juz przeszlosc 😀
Czosnnek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2018, 19:49   #223
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Szarpanie przy sprawnym DPF może występować tylko przy wypalaniu mocno zapchanego filtra w jedzie miejskiej.
Filtr sam z siebie nie powoduje szarpania. Jeżeli zaczyna szarpać ciągle to albo auto jeździ tylko w mieście i nie może się wypalić albo jest uszkodzenie układu - filtr zaklejony olejem silnikowym albo nieudolne usunięcie filtra
Stary 10-01-2018, 21:36   #224
Czosnnek
Imię: Adam
Silnik: 2.0tdci
Kupilem auto z wycietym dpf i emulatorem. z poczatku szarpanie bylo niezbyt czastek i cykliczne. Pod koniec byla masakra i smierdzacy dym z rury wydechowej. Jedynie na nierozgzanym silniku auto chodzilo wzorowo. Teraz po modyfikacji przyjechalem kilka tysiecy kilometrow w pelnym spokuju. Pisze poniewaz mam tyle dobze ze mialem od kolo podmieniac czesci i przez to nie wydalem fortuny. Ford jest tyle zabawny i podstepny ze odpiecie jakiejs wtyczki od kturego kolwiek czujnika potrafi zlikwidowac obiawy na krutki czas. Podczas moich zmagan wielokrotnie swietowalem sukces ktory nim nie byl. Moja zona powiedziala ze sie ozenilem z samochodem bo co wieczur pod maska. 😫
Stary 10-01-2018, 22:00   #225
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Właśnie o tym pisałem. Miałeś źle wycięty DPF i to powodowało szarpanie.
Ford to jest pikuś jeżeli chodzi o czujniki w stosunku do PSA ale widać że się uczą (wsadzają tyle elektroniki co psa kilka lat przed nimi).
Stary 29-01-2018, 11:19   #226
matizab
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 18-09-2016
Domyślnie Szarpanie podczas stałej prędkości
Witam, mam Forda Mondeo MK4 z 2008 roku 2.0 TDCI 140km aktualny przebiek 352 tyś, wczoraj podczas jazdy autostradą przy prędkości około 150 - 160 km/h samochód zaczoł szarpać objaw tak jakby gasł i z powrotem zapalał tzn wyświtla na sekunde kontrolki olej akumulator i spowrotem jedzie normalnie. Nie zaobserwowałem żadnego dymienia, spadku mocy wszystko chodzi normlnie tylko co jakiś czas tak szarpie, jak jechałem około 130 km/h to nie szarpało tylko przy większych prędkościach. Samochód jakieś 6 miesięcy temu przeszedł gruntowny remont tzn:
- wymiana wtryskiwaczy na nowe nie regenerowane
- regeneracja głowicy kompletna
- wymiana tłoków
- wymiana szklanek zaworowych
- nowe świece żarowe
- kompletne sprzęgło z dwumasą
- wymiana EGR ( jest aktualnie zaślepiony )
- regenracja turbiny
Po remoncie zrobiłem z 20 tysięcy i nic się nie działo, dopiero wczoraj coś zaczeło się dziać.
matizab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2018, 11:24   #227
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Szarpanie podczas stałej prędkości
Może się już filtr paliwa zapchał?
Stary 29-01-2018, 21:29   #228
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
jezeli zaplily sie kontroli oleju i aku to jest mozliwosc ze auto na chwile zgaslo, moze cos ze stacyjka, moze z klema na aku
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2018, 14:29   #229
MYMOL71
Imię: Darek
Zarejestrowany: 19-02-2011
Model: Ford Mondeo
Postów: 8
Mam podobny problem z tym szarpaniem podczas jazdy około 2000 obr. Byłem w ASO ale nic nie stwierdzili,sam przeskanowałem auto i jest tylko jeden kod błędu po usunięciu kod błędu powraca. Kod błędu P02E8 czijnik pozycji wydatku powietrza dolotowego silnika diesel, niski sygnał obwodu, brak objawu. ford mondeo mk4 2.0 TDCI 140 KM 2009r. może ktoś miał problem z czymś takim ?
MYMOL71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2018, 16:12   #230
Burn2q
Avatar Burn2q
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 30-09-2017
Model: Mondeo mk lV
Silnik: 2.0tdci
Postów: 8
Witam wszystkich forumowiczów. Czy moglby mi ktos powiedzieć ile powinno wynosic Vane Pos we forscanie na biegu jalowym? Bo mi caly czas pokazuje 0,00 a jak mu depne i odpuszcze to schodzi do -1,25.Mialem wymieniany czujnik kopiowania turbo miesiac temu i problem powrocil, tzn raz jedzie jak szalony a czasem cos go przytrzymuje, raz jedzie od 1500 a raz od 2200.Dodam ze zamienilem zaworki, nawet ten od turbo podlaczylem bezpośrednio do pompy podcisnienia i bez zmian.
Ostatnio edytowane przez Burn2q ; 11-02-2018 o 16:26
Burn2q jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4 , przepustnica , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:36.
