#221 |
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
A może nie posiadasz grzanej szyby?? A przełącznik ktoś taki wstawił kiedyś bo tak było mu na rękę?
Przednią szybę masz z 2002 r ? PAski na szybie masz? Bezpieczniki sprawdziłeś ? Najlepiej wszystkie ( pod maską i pod nogami ) Wtedy można siędopiero zagłębiać w przekaźniki. A o tym co napisałem to ty ani słowa |
#222 |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 12-01-2014
Model: MONDEO MK3
Szyba jest grzana, jest włącznik, bezpieczniki ok. na razie stanęło na przekazniku. martwi mnie ta puszka , może ktoś ją zmienił z innego modelu, dodam że mój to mk3 2.0 tdci 2002 kombi
#223 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
daniel21 podaj VIN, to się sprawdzi, czy masz grzaną.
![]() 668855686 |
#224 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 14-09-2012
Postów: 8
Witam , a więc najpierw zacznę od tego ,że mam Forda Mondeo mk3 z 2005 roku , silnik 2.0 , diesel . Samochód kupiłem jakieś 2 lata temu i jakoś od miesiąca mam problem z podgrzewaniem przedniej szyby,wspomnę jeszcze że forum przeszukałem i nigdzie nie znalazłem tego co trapi mój samochód ,więc sprawa wygląda następująco jak cofniemy się z miesiąc to wszystko chodziło sprawnie ,rano jak było chłodno ,odpalałem samochód i automatycznie odpalały się oba włączniki od podgrzewania szyby tylnej i przedniej , i mamy sytuacje z teraz ,w której po odpaleniu samochodu samoczynnie odpala się tylko podgrzewanie szyby tylnej , (dioda tylko świeci w przycisku od podgrzewania tylnej szyby) przy próbie ręcznego przyciśnięcia włącznika podgrzewania przedniej szyby dioda od włącznika tylko mrugnie( tak na pół sekundy) , nie działa również jak próbuje włączyć jak silnik jest już ciepły , sprawdzałem to jak szyba była oszroniona,bo myślałem że tylko dioda się spaliła ,ale to nie to ,bo tylna szyba ładnie odmarzła ,a przednia nawet nie ruszyła i musiałem zrobić to dmuchawą ,dodam jeszcze raz,że jeszcze miesiąc temu oba te przyciski działały , auto w tym czasie nie było u mechanika ,elektryka ,nikt przy nim nie grzebał ,samo z siebie przestało działać i nie mam pojęcia co może być przyczyną tego i co mogę z tym zrobić ,bardzo prosiłbym o jakieś wskazówki,może ktoś miał taki sam problem i udzieli mi jakiejś rady ,czekam na odpowiedzi ,dziękuje z góry.
#225 |
![]() Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
W 3 tematach pytasz o to samo: w tym wątku, w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oraz w wątku MK4 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec |
#226 |
Postów: 8
Nie jest moja winą ,że nie mogłem założyć nowego teamu ,co by się nie przełożyło na spamowanie pod postami innych , po dwa chciałem mieć pewność ,że ktoś to przeczyta i udzieli mi jakiś wskazówek ,a po trzy Twoja odpowiedź raczej mi ich nie dała i nie wniosła nic ,do pytań które postawiłem
#227 |
![]() Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Może postaraj się posprawdzać połączenia / bo gdzieś dobrze nie styka .
#228 |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: ford escort/mondeo
Silnik: 1.8d/2.0 tddi
Rocznik: 1995/2002
Postów: 177
Witaj
To może być brak masy - podają że jest w podsufitce z przodu, ale najprościej sprawdź czy nie przegniło złącze. U mnie też działała jak złoto i nagle przestała a wszystko jest ok. Zmierzyłem oporność grzałki na wtyczce po odpięciu a tu nicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , nula , zero. A ponieważ to grzałeczka to oporność powinna być. Wtyczkę masz pod osłoną podszybia z prawej strony samochodu. Powiem więcej u mnie na przerwanej grzałce przełącznik normalnie się załączaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i dioda świeci. Ford niefortunnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. umieścił wprowadzenie zasilania do szyby z boku szyby i przewód schodzi w dół a nie od dołu i niestety włazi tam brud i wilgoć i cudeńko zdychaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#229 | |
![]() Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
2.Posty piszemy w odpowiednim dziale. Ty mając MK3 z premedytacją się wbiłeś w temat MK4. 3. Nie powielamy postów. Pisanie w kilku miejscach forum o tym samym to łamanie regulaminu. Ty napisałeś dokładnie to samo w 4 tematach. 4.Wypowiedź metmusic dała Ci informację jak powinieneś postępować aby być w zgodzie z regulaminem. Regulamin forum: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 07-02-2014 o 10:25 |
#230 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: Edge
Silnik: 3.5L + lpg
Postów: 30
Witam. Ja miałem podobny problem kilka dni temu bo dokładałem całą instalacje podgrzewania przedniej szyby, i właśnie dioda od przedniej szyby zaświecała się tylko na pół sekundy, naprawiłem to wykonując test gem-u
aby uruchomić test należy: -zapłon na 0 -zaciągnąć ręczny -wrzucić luz lub automat na „P” -zapiąć pas kierowcy (tylko niektóre wersje) -zamknąć drzwi (ale nie centralny) Aktywacja testu: -zapłon na on -zapłon na off -naciskamy i trzymamy przycisk grzania tylnej szyby -włączamy zapłon -puszczamy przycisk ogrzewania tylnej szyby Jesli GEM wejdzie w tryb testu to usłyszymy dźwięk i błysną kierunki następnie włączamy wycieraczki na tryb czasowy i wciskamy guzik od grzania tylnej szyby aż zaświeci się przednia szyba. i u mnie działa Jednak pojawił się inny problem, otóż dioda świeci że szyba grzeje, ale niestety tak nie jest... i tutaj prośba o pomoc, sprawdzałem napięcie i co dziwne przykładając woltomierz do przewodu masowego z szyby i plusa z akumulatora pokazuje 14.6V a mierząc prąd (miernikiem prądu stałego) pokazuje odpowiednio 3A na jednej części i 0,3A na drugiej... pewności czy szyba nie grzeje nie mam, ale dotykałem ją po tym jak się wyłączyła automatycznie i była zimna, a chyba powinna być ciepła. Jeśli ktoś wie co może być przyczyną bardzo proszę o pomoc... pozdrawiam |
