Stary 21-08-2018, 09:00   #2291
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Wiem, jednak śruba reguluje Góra-dół u mnie problemem jest lewo prawo. Najprawdopodobniej podczas montażu grilla ( odkrecilem tylko jedna stronę zderzaka i odginalemgo, grill opornie ale wszedł nie łamiąc niczego) musiałem go przekosic. Ma ktoś może na stole radar z mocowaniem żeby mi pomoerzyc go?
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2018, 09:08   #2292
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 252
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak u was szybki się kalibruje? Jak odpale w ids procedure kalibracji to po jednym km się kalibruje.
Mi kalibrował się pierwszy raz (wymuszony bo miałem z tego samego auta i nie wymagał kalibracji) około 10km (3km miasto+7km autostrada), po wymianie modułu po około 20km (miasto, duży ruch).
... Podgialem radar na mocowania ...
WTF? Przecież jest od tego regulacja - to może masz pokrzywiony ten uchwyt od radaru, może z jakiegoś rozbitka dostałeś. Delikatna różnica w kącie montażu przy odległości wykrywania pojazdu ~100m generuje Ci właśnie te problemy.
skasowałem luz na maglownicy i kierownica krocila do środkowej pozycji. (wcześniej była lekko przekoszona)
Sprawdź zawieszenie i jak jest ok to jedź na zbieżność.
EDIT1: to jak masz stary grill i był ok (choć z tego co ludzie pisali wcześniej raczej mało prawdopodobne) to przełóż jeszcze i zobacz, ja nie ściągałem zderzaka do wymiany grilla.
EDIT2: jest jeszcze jedna możliwość, może masz auto strzelone w lewy przód i ta belka gdzie mocowany jest radar jest przekoszona ...
Ostatnio edytowane przez angelz ; 21-08-2018 o 09:18
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2018, 09:53   #2293
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Wiem że od regulacji jest śruba, ale podczas instalacji grilla musiał mi się jakoś wykrzywic ten radar, starego grilla już niestety nie posiadam, przód auta wygląda na nie ruszamy od nowości więc naiwni nie miał kolizji. Co do kalibracji w mieście może się ona wgl nie udać bo prędkość musi być min50 kmh, dziwi mnie ze po wyjechały na trasę wystarcza 1km do tego, może ktoś, a najlepiej kilka osób wrzucić screen z parametrami z modułu ccm.
Bump: W przedlifcie nie trzeba grilla zdejmować, w fl niestety już trzeba, stary grill działał dopiero pi solidnym odchudzaniu tego wspornika na przeciwko radaru.
Stary 21-08-2018, 10:51   #2294
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
u mnie (Smax FL, radar poliftowy, sterownik międzyliftowy, ori grill do ACC) co jakiś czas wywala komunikat żeby oczyścić radar - ostatnio śnieg nie pada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może ktoś ma pomysł co może być przyczyną?
Stary 22-08-2018, 07:36   #2295
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Jak miałem stary grill to mi wywqlalo ten komunikat, jak radar na śrubie regulacyjnej podniosłem żeby wyżej patrzył to komunikaty ustaly, więc tutaj też może pomoże
Stary 22-08-2018, 08:09   #2296
grafmarr
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: Mondeo MKIV Kombi Ghia
Silnik: 2.5T
Postów: 209
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
IMHO regulacja nie powinna być wykonywana poprzez wyginanie mocowania. Jeśli już to tylko za pomocą śruby regulacyjnej.
Oczywiście to sprawa kluczowa. Fabryczna geometria mocowania radaru jest tak zaprojektowana, że nie ma potrzeby wykonywania regulacji w osi poziomej. Uchwyt mocowania nie może być w żaden sposób zniekształcony. Wystarczy policzyć z geometrii trójkąta jak dalece przesuwa się oś prostopadła radaru na odległości np. 60 m przy zmianie położenia radaru w osi poziomej o np. 0,5 mm. Moim zdaniem ten podginany uchwyt już w ogóle nie nadaje się do zastosowania i powinien być wymieniony na nowy. Jeśli objawy wyłapywania samochodów po prawej nadal będą występować, to przyczyny trzeba szukać gdzie indziej, a nie w mocowaniu radaru.
Escort MKVI Turnier CLX 1.6 16V (1993-99), Focus MK1 Kombi Ghia 1.8 Zetec (1999-), Mondeo MKIV Kombi Ghia 2.5T (2007-)
grafmarr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2018, 08:13   #2297
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Wiem że nie powinno się go wyginac, ale też przecież każdy Ford ma trochę inaczej zamontowany pas przedni, wątpię że jest to dokładność rzędu dziesiątych mm. Co do mocowania, to ono chyba nie jest jako część i trzeba szukać cały radar jak coś?
Stary 22-08-2018, 19:27   #2298
angelz
Postów: 252
proszę:
parametry kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z postu 312:
Stary 22-08-2018, 22:06   #2299
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
dzieki, ja wlasnie zdjalem caly radar i sprobowalem wyprostowac to mocowanie zeby wszytkie plaszczyzny sie zgadzaly. troche byl ponaginany. jutro w drodze do roboty odpale kalibracje i zobaczymy co wyjdzie z tegp jest tutaj ktos kto ma taki radar zdemontowany zeby mi go zwymiarowac?
Stary 23-08-2018, 06:04   #2300
atari
Model: mondeo
Postów: 1,100
Ja mam coś takiego. Ciekawe dlaczego pid tht_mnt_off jest u mnie zero a Ty masz 180mm?
Typ Pliku: jpg Screenshot_20180823-055820.jpg (87.1 KB, 60 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:37.
