Stary 25-05-2020, 08:47   #2291
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Ustawienia fabryczne. Kod 126
Później przyciski na panelu. Reset i ustaw na nowo. Jeżeli dobrze pamiętam
Wysłane z mojego ONEPLUS A5000 przy użyciu Tapatalka
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2020, 08:47   #2292
pietrah
Zarejestrowany: 26-11-2016
Postów: 12
Napisał lisek40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W radiu WiFi oczywiście bo to router. Chyba nic więcej
Masz podpięty modem z tyłu radia czy gdzieś na widoku? Włącza się przy zapłonie?
pietrah jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2020, 08:49   #2293
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
W schowku pod szybą leży. Podpięty do usb z tyłu radia. Włącza się po włączeniu radia. Także chwilę trzeba poczekać
Stary 25-05-2020, 08:51   #2294
pietrah
Postów: 12
Rozumiem. Będę szukał tych ustawień później. A da się coś zrobić z tym uśpieniem radia? żeby nie wyłączało się za każdym razem? Czy tylko max. 2h uśpienia w ustawieniach?
Stary 25-05-2020, 08:53   #2295
AlfredMAX
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 98
Napisał pietrah Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc wejdź w ustawienia / general/ zmien w ACC DELEY NA 2 godziny
Wysłane z mojego MIX 2 przy użyciu Tapatalka
AlfredMAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2020, 08:55   #2296
pietrah
Postów: 12
Napisał AlfredMAX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wielkie. Pozdro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-05-2020, 09:11   #2297
AlfredMAX
Imię: Dawid
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 98
Modem Router 4G LTE WiFi Huawei E8372h-153 PL Aero
T-mobile
Gdzie go kupiłeś?
Stary 25-05-2020, 09:11   #2298
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
Alledrogo
Stary 25-05-2020, 09:46   #2299
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
A możesz powiedzieć gdzie konkretnie? .
Jeśli masz BOSION lub EUNAVI to tu zaznacz dwa ptaszki przy key
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 25-05-2020 o 10:06
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2020, 11:31   #2300
pietrah
Postów: 12
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Działa. Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:50.
