Stary 21-04-2020, 17:20   #2301
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,100
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam już zaznaczoną opcję "without shift indicator"
with out oznacza "bez"
Stary 21-04-2020, 17:22   #2302
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie
Wiem, I chodzi właśnie o to że mimo że jest to wybrane nawet w fabrycznym asbuilt, Zielona strzałka i tak się pojawia.
Czyli trzeba gdzieś ucdsem w direct config sprawdzić?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-04-2020 o 18:38
Stary 21-04-2020, 18:10   #2303
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał maurinio87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam już wlaczone zieloną strzałke do zmiany biegow,
czy da się w converse+ w polifcie wyłączyć zieloną strzałkę wskazującą konieczność zmiany biegu na wyższy?
Czasem mam ochotę napisać "zamieńcie się autami".
To jest oczywiście żart.
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 22-04-2020 o 18:16
Stary 21-04-2020, 18:45   #2304
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie możliwe, wiesz jak wyłączyć tą opcję czy uszczypliwość masz w genach i musiałeś wtrącić swoje trzy grosze zupełnie niepotrzebnie?
Która opcje zaznaczałeś żeby to włączyć?
Stary 22-04-2020, 00:26   #2305
maurinio87
Zarejestrowany: 26-02-2019
Postów: 19
no niestety miałem już włączoną tą strzałke
maurinio87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2020, 16:34   #2306
massimus
Zarejestrowany: 18-06-2017
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 17
koledzy, podpowiecie czy da się w converse+ w polifcie wyłączyć zieloną strzałkę wskazującą konieczność zmiany biegu na wyższy?
myślałem że jest to element eco-scouta ale jego wyłączenie nie likwiduje strzałki, z kolei na stronie 5 mam już zaznaczoną opcję "without shift indicator"
Zielonej strzałki nie można wyłączyć.
massimus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2020, 16:36   #2307
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Napisał massimus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Konkretna informacją. Dzięki.
Stary 27-05-2020, 17:42   #2308
tomi408
Zarejestrowany: 08-11-2012
Model: Modeo MK4
Silnik: TDCi
Postów: 18
Czy program FORScan lub ELMConfig umożliwia:
1. Odczytanie kiedy (data) lub przy jakim przebiegu odbyło się ostatnie wypalanie DPF?
2. Czy wypalanie zakończyło się powodzeniem?
pozd,
Tomek
tomi408 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2020, 21:27   #2309
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Silniki 2,0 przedliftowe udostępniają informacje ile km temu była ostatnia udana regeneracja. Poliftowe nie maja takiego pida.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2020, 02:03   #2310
Marantz87
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 13-02-2019
Model: Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 38
Działa u was pobieranie asBuilt data w trybie offline ?
Marantz87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:58.
