Stary 29-06-2020, 21:30   #2311
Lector
Avatar Lector
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-08-2015
Model: Galaxy MK3
Postów: 122
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Warto aktualizować radio Isudar do android 9?
Co jakiś czas zawiesza mi się (ostatnio dość długo nie zawiesiło się), trzeba resetować przyciskiem.
Wiem ze potrzebny chyba jakiś inny bootloader pod android 9.
Lector jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2020, 09:27   #2312
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wszystko zależy jaki posiadasz moduł bluetooth
Żaden z wersji MD nie będzie działać na androidzie 9 ( brak sterowników)
I SD w pierwszej wersji
Każdy inny WQi pozostałe będą działać.
Bluetooth to jedyne ograniczenie
Tak żeby wgrać androida 9 na 8-ke trzeba wgrać nowe recowery po przez sd tool plik w formacie IMG czasami jest problem z doborem odpowiedniego pliku ale wszystko zawsze da się naprawić. Jakie masz MCU gs 3.44??
Bump: @adriansi
Biała wtyczka z dwoma kabelkami białym i bioao szarym ile ma pinów?
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2020, 00:15   #2313
Lector
Avatar Lector
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy MK3
Postów: 122
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jedyne co wgrywałem to aktualizacja z wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jutro odpale raduje i jeszcze sprawdzę.
Stary 01-07-2020, 10:20   #2314
Lector
Avatar Lector
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy MK3
Postów: 122
Tak to u mnie wygląda.
Co by można było zaktualizować?
Nadmienię jeszcze ze co jakiś czas wyskakuje mi okienko iż asystent dotyku przestał działać, czy coś takiego.
Typ Pliku: jpg IMG_20200701_101158.jpg (92.1 KB, 93 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200701_101211.jpg (100.1 KB, 69 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Lector ; 01-07-2020 o 11:40
Stary 01-07-2020, 12:29   #2315
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Masz stare MCU pobierz 3.44.02 z tej strony
Oraz jak chcesz z tej samej strony android 8
Stary 01-07-2020, 22:12   #2316
Lector
Avatar Lector
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy MK3
Postów: 122
Czy instalacja androida - PX5 8.0系统升级.zip coś mi da?
Tzn czy to nie jest to ten sam system który mam?
Stary 01-07-2020, 22:58   #2317
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Tak to ten sam, to tylko na przyszłość jak by były problemy.
Stary 09-07-2020, 19:29   #2318
Luka2916
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 06-11-2019
Model: Ford galaxy
Silnik: 2.0tdci
Witam. Posiadam radio isudar px5, model rk3368, RAM 4GB, ROM 64GB. Od kilku dni mam problem z dotykiem w radiu. Raz działa a raz nie reaguje na nic wyświetlacz. Próbowałem zrobić aktualizacje systemu ale radio nie widzi pliku update.zip ani an karcie sd ani w usb. Próbowałem też aktualizacji z ustawień w radiu, wtedy widzi plik ale po chwili wywala jakieś tam błędy i aktualizacja jest anulowana.Radio odzyskuje dotyk po kilkukrotnym resecie fizycznym przyciskiem. Radio ma pól roku. Proszę o jakieś porady.
Luka2916 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2020, 06:05   #2319
Lukas_P
Zarejestrowany: 09-12-2019
Domyślnie Premium Sound System a Android
Hej, czy wymiana radia (jednostki sterującej) z Premium Audio na coś z androidem spowoduje straty w jakości dźwięku? Ewentualnie jakie radio kupić żeby było dobrze?
Lukas_P jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2020, 07:07   #2320
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Premium Sound System a Android
Wszystkie androidowe radia z którymi miałem do czynienia grają jak safari 5.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:00.
