Stary 02-03-2017, 18:39   #2331
Postów: 18,073
Napisał leszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...skąd masz schematy ale myślę że europa
też myślałem że wystarczy wpiąć bezpiecznik jak nie działa ...
Źle myślisz. Napisałem - oryginalne schematy Fusion z serwerów amerykańskich Forda.
Wg mnie w BJB nie ma nic programowalnego.
Programuje się tylko BCMi. W parametrach BCM nie ma nic odnośnie zapalniczek, więc co to ASO miało Ci zaprogramować za jedyne 600zł jest dla mnie sporą zagadką...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jeśli u Grześka w sobotę 11.03, to mogę tak zorganizować aby być. Dajcie znać co do planowanej godziny.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-03-2017 o 18:59
Stary 02-03-2017, 20:51   #2332
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Poszło na priv.
Stary 02-03-2017, 22:19   #2333
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Jeszcze nie patrzyłem na gniazda zapalniczek
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2017, 07:24   #2334
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Re: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Panowie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,
nawiązując do wcześniejszej dyskusji o wgraniu softu 240KM do silnika 203KM. Odczytałem dziś Forscanem numer PCM:
Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
Szyna: HSCAN
Nr części: GS7A-12A650-AGA
Strategia: GS7A-14C204-AFA
Tymczasem @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podesłał mi kiedyś, że mam wgrane:
PCM Moduł sterowania zespołem napędowym (PCM) GS7A-12A650-AFA
GS7A-14C204-AFA 21-01-16 14:14
Jak widać różni się to jedną literką w pierwszej linii (numer części): Forscan mówi AGA, @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mówi AFA.
Auto jeszcze czeka na hamownię u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w sobotę, ale może to jest jakiś powód, że moc nie zgadza się z oczekiwaniami? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , co Ty masz u siebie wgrane wg zapewnień wgrywającego, a co pokazuje Forscan?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , masz możliwość podać nam, co Tobie pokazuje Forscan jako numer części/strategii? Tylko Twoja biała perła jest w oryginale 240-konna, a w dodatku pochodzi z tego samego dnia, co mój czarnulek.
Stary 07-03-2017, 07:27   #2335
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Postów: 1,035
Ja mam całkiem inny numer jeden i drugi
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2017, 08:29   #2336
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - masz tak jak powinno być
Stary 07-03-2017, 08:36   #2337
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Ok, ale @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zrobił literówkę, czy mamy dwie wersje prawdy? :-)
Jak ma oryginalny 240KM: AFA-AFA czy AGA-AFA?
Stary 07-03-2017, 08:36   #2338
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] e nie ważne co masz grunt żeby efekt był i zobaczymy czy ja mam tylko pecha i trafiłem na taki egzemplarz czy te ogrywanie mk5 to lipa. Człowiek by wiedział to by dopłacił i teraz nie musiał kombinować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mm32 też mial inny do mnie podany przez @tedi_ka a wgrał inny też tam różnica była litery, ale ten co wgrał podobno był nowszy.
Stary 07-03-2017, 08:39   #2339
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Ważne, co mam, bo chcę założyć Prinsa, a oni będą go mieć tylko dla 240KM. Głupio by było zrobić dziury w aucie, zapłacić 9000 i zabrać części do garażu. :-/
Stary 07-03-2017, 08:43   #2340
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
pierwsze to oznaczenie hardware (=sterownika), a drugie to oznaczenie jego zawartości (=softu) - patrz na to drugie bo ono zarządza silnikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:31.
