Stary 13-07-2011, 20:49   #2331
salat
Zarejestrowany: 07-06-2010
Model: Mondeo MK4 | Ranger
Silnik: 1.8 125 (Gratis: głośna praca silnika) |3.2 automat w gratisie Radio Maryja
Rocznik: 2009 | 2019
Postów: 68
Domyślnie Odp: Nowe Mondeo - lista ewentualnych usterek
Chłopaki z serwisu sami wymyślają co należy zmienić ja nic nie sugeruję.
Jedynie co mnie w chwili obecnej denerwuje to fakt, że auto z 30000km przebiegu kopci i klepie od nowości jak stary TDI a nie auto na common railu.
Serwis na razie nie wie co jest wymienili w ciemno EGR, wtryski wymienili bo na komputerze nie przechodziły im testu (w chwili obecnej jak im nie wyskoczy na komputerze to nic nie wymienią, pewnie nawet powietrza nie dopompują :-)). Kolega HEKO podpowiedział aby podmienili chociaż dla testu czujnik ciśnienia na szynie common rail - nie mam w chwili obecnej czasu na wizytę w serwisie aby to sprawdzić.
Pozdrawiał właścicieli Ford MADE IN CHINA :-)
PS
Do 200 kg dużo mi brakuje :-) a nerwy mam ze stali :-)
salat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2011, 21:17   #2332
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
nie do wiary jak różna może być jakość takich samych autek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 14-07-2011, 12:14   #2333
azet
Avatar azet
Zarejestrowany: 21-12-2007
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Rocznik: mikołaj '07
Postów: 1,397
takich samych jak takich samych,ale mam 13 letniego lanosa i nie wiem jak w nim silnik wygląda, a tu 3 letnie mondeo i wymiana pompy ? paski od alternatora skruszałe? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
azet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2011, 16:57   #2334
Marianosik
Avatar Marianosik
Zarejestrowany: 02-01-2008
Model: Mondeo MK4 SilverX
Silnik: 1,6 Duratec 125KM
Postów: 125
Czy białe plamy na wygłuszeniu pod maską to norma? Też tak macie?
Marianosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2011, 20:16   #2335
komariusz
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Ford Mondeo Titanium X
Silnik: 1,8TDCI
Postów: 45
też mam jeszcze 13 letniego lanosa z 270 tys km przebiegu - teraz jeździ nim syn.. Oby Mondek (jak na razie bez uwag) do tego przebiegu w tej samej kondycji przelatał..
komariusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2011, 01:52   #2336
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
Dorzucę 2 usterki jakie ostatnio wykryłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. przy przebiegu 140 kkm zatarty tłoczek zacisku tylnego hamulca spowodował , że klocek nie wracał po puszczeniu pedału hamulca i skończył się przedwcześnie. Warto po zimie sprawdzić i nasmarować ten element chyba, że ktoś lubi często wydawać min. 250 pln na klocki tylne.
2. tylne zawieszenie: w moim kombi przy powyższym przebiegu stwierdzono, że rozwulkanizowała się lewa tuleja wahacza z tyłu (tzw. "cukierek"). Obecnie nie ma jeszcze zamienników tych wahaczy i nie ma samych tulei jako takich do ewentualnego wyciśnięcia i wciśnięcia nowych. Zgodnie z procedurą Forda trzeba by wymienić cały wahacz tylny wzdłużny i dodatkowo "wahacz tylny poprzeczny krótki dolny". Do tego potem trzeba ustawić geometrie. Wychodzi na to , że koszt takiej imprezy to jakieś 2000 pln... Trzeba to od razu naprawiać czy można z tym jeździć jeszcze trochę ? A może lepiej z jakiegoś allegrowego wziąć wahacze i i zrobić geometrie w zaufanym punkcie poza ASO ? Wtedy wyszłoby dużo taniej.
DanielR
danielr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2011, 11:55   #2337
azet
Avatar azet
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Postów: 1,397
panowie mechanik mowi ze cieknie pompa wody .do wymiany ale zeby do niej sie dostac trzeba rozebrac rozrzad a jak rozebrany rozrzad to nie wklada sie starego-wymiana rozrzadu przy 40 tys.? jakies sugestie ? czy niema innego wyjscia
Stary 18-07-2011, 13:15   #2338
danielr
Postów: 547
@azet - a czym sie rozni zdjety pasek rozrzadu w dobrym stanie od nowego paska ? Jak pasek nie ma sladow zuzycia przy takim przebiegu to dlaczego nie mozna go ponownie zalozyc ?
DanielR
Stary 18-07-2011, 13:28   #2339
azet
Avatar azet
Model: mondeo mk IV
Silnik: 1,6
Postów: 1,397
to chyba magia mechaników, mówi mi że raz ściągnięty pasek już nie będzie założony jak leżał wcześniej , dlatego lepiej założyć nowy by ułożył się od nowa, ale nie znam się na tym dlatego się pytam ...
Stary 18-07-2011, 13:38   #2340
danielr
Postów: 547
Z jednej strony troche w tym prawdy jest. Z drugiej strony jak wyciągasz nowy pasek oryginał super lśniący z pudełka i zakładasz do swojego samochodu to też się musi ułożyć. Nie powinno się wtedy "dawać w palnik" i tak naprawdę robisz miniproces docierania.
Nie wiem co ile powinno się zmieniać w Twoim silniku rozrząd ale szkoda troche po 40 tyś ładować się w nowy rozrząd. Gdyby (podkreślam gdyby) mechanikowi udało się przed zdjęciem oznaczyć jak on leżał(na którym ząbku) i w którą stronę się kręcił i założyć tak samo i nie cisnąłbyś mocno to przy takim przebiegu osobiście bym zaryzykował zdjęcie i założenie ponowne. Tutaj dyskusja o podobnym problemie w symbolu polskiej motoryzacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wynika z niej , ze "raczej można".
DanielR
mondeo mk4 , usterki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:20.
