Stary 07-03-2017, 08:48   #2341
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Oby Prins też patrzył tylko na to drugie. I oby się w sobotę okazało, że ten soft działa. :-D
Stary 07-03-2017, 08:50   #2342
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak wgrywał soft człowiek który ma odpowiednią wiedzę to na bank wgrał najnowszy soft do danego silnika . I tyle . Co wyjdzie na hamowni ciekawi wielu chyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 07-03-2017, 08:51   #2343
biner
Imię: slawek
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: MK5
Postów: 1,035
działa napewno bo jeździ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a czy jest moc to nie wiadomo, dla twojego zadowolenia @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zrobi ci taki wykres jaki chcesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Powiem wam szczerzę że zastanawiam się nad dokładnością tych pomiarów z hamowni.
biner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2017, 08:58   #2344
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Re: Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Co do tego, to chyba nie ma wątpliwości. :-)
Ale czemu ten sam człowiek podał inną literkę w sterowniku? Przepisywał ręcznie?... :-)
Pytanie też, czy 203 i 240 mają ten sam hardware sterownika, a jeśli nie, to czy ma to jakiekolwiek znaczenie dla Prinsa.
Dlatego przydałyby się odczyty od @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . :-) Ale on pewnie poleruje perłę, zamiast pomóc kolegom. :-P
Stary 07-03-2017, 09:03   #2345
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
On te rdzawe chromy szlifuje
Stary 07-03-2017, 09:14   #2346
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Napisał biner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mm32 też mial inny do mnie podany przez @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a a wgrał inny też tam różnica była litery, ale ten co wgrał podobno był nowszy.
Mnie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wtedy mówił, że wgrywa mi ten, który jest do pary z oryginalnym.
Bump:
Powiem wam szczerze że zastanawiam się nad dokładnością tych pomiarów z hamowni.
Chcesz powiedzieć, że działają +/20% i że jednak masz te 240 KM? :-D
Stary 07-03-2017, 09:18   #2347
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: Re: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Jak widać różni się to jedną literką w pierwszej linii (numer części): Forscan mówi AGA, @tedi_k mówi AFA.
Jak na razie to tylko ( przepraszam ) szukasz dziury w całym i nie do końca wiesz o czym piszesz , bo w przypadku uszkodzenia PCM-a w ASO założono by nowy moduł z nr RMDG1A-12A650-AB i wgrano by fabryczny soft , a jak byś szukał na rynku wtórnym to miał byś do wyboru jeszcze takie :
DP5A-12A650-VA DP5A-12A650-VB DP5A-12A650-VC DP5A-12A650-VD DP5A-12A650-VE DS7A-12A650-AJL DS7A-12A650-AJM DS7A-12A650-AJN DS7A-12A650-AKP DS7A-12A650-ALN DS7A-12A650-AMP DS7A-12A650-ANN DS7A-12A650-APP EP5A-12A650-CC EP5A-12A650-DC EP5A-12A650-EC EP5A-12A650-FC EP5A-12A650-FD EP5A-12A650-GC EP5A-12A650-GD EP5A-12A650-HC EP5A-12A650-HD EP5A-12A650-JC EP5A-12A650-JD FS7A-12A650-AAD FS7A-12A650-AAE FS7A-12A650-ABD FS7A-12A650-ABE FS7A-12A650-ACD FS7A-12A650-ACE FS7A-12A650-ACF FS7A-12A650-ADD FS7A-12A650-ADE FS7A-12A650-AED FS7A-12A650-AEE FS7A-12A650-CNB FS7A-12A650-CNC FS7A-12A650-CPB FS7A-12A650-CPC FS7A-12A650-JC FS7A-12A650-KC GS7A-12A650-ACA GS7A-12A650-ACB GS7A-12A650-ACC GS7A-12A650-ADA GS7A-12A650-ADB GS7A-12A650-ADC GS7A-12A650-AEA GS7A-12A650-AEB GS7A-12A650-AEC GS7A-12A650-AED GS7A-12A650-AFA GS7A-12A650-AFB GS7A-12A650-AFC GS7A-12A650-AGA GS7A-12A650-AGB GS7A-12A650-AGC GS7A-12A650-ALA GS7A-12A650-ALB GS7A-12A650-ALC GS7A-12A650-AMA GS7A-12A650-AMB GS7A-12A650-AMC GS7A-12A650-ANA GS7A-12A650-ANB GS7A-12A650-ANC GS7A-12A650-AND
czyli do wyboru do koloru , to jest tylko urządzenie , a istota w mocy leży w Sofcie który jest wgrany
goodi ma w swoim aucie PCM-a GS7A-12A650-AFA , a soft GS7A-14C204-AFA
Stary 07-03-2017, 09:25   #2348
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Re: Odp: Re: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Masz rację. :-) Nie gniewam się. :-) Nie znam się, dlatego pytam fachowców. :-)
Dziury w całym szukamy, bo coś u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie zaklikało, jak powinno. A mnie z kolei cały czas stresuje strasznie rygorystyczne podejście Prinsa do typu silnika. Ale może po prostu powinienem się umówić, że zrobię to w Lublinie i stres by minął. :-)
Stary 07-03-2017, 09:27   #2349
biner
Imię: slawek
Model: MK5
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Re: Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Bump:
no PS to pół biedy ale Nm mnie niepokoją
Stary 07-03-2017, 09:27   #2350
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
zmiana ostatniej litery oznaczenie to kolejna aktualizacja
Mnie @tedi_k wtedy mówił, że wgrywa mi ten, który jest do pary z oryginalnym
w 100% prawidłowo
Bump:
obstawiam, że do labu do testów dorwali mk5 2.0eb 240 i na niej robili instalację, a z wersją 200 nie mieli styczności
podejrzewam także, że jakby wzięli i pomierzyli mk5 2.0eb 200 to ze zdziwieniem by skonstatowali: Scheiße, es ist das gleiche! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:44.
