Stary 28-11-2019, 13:31   #2341
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Panowie zauważyłem jedną przypadłość po Upgarde do 3.4
Otóż na górnym pasku synca przez dosłownie ułamek sekundy wyświetla się komunikat " Błąd USB - Problem z zasilaniem (coś tam dalej)" efekt jest taki że niekiedy porty USB nie działają. Dopiero się wzbudzają jak wszystko z nich dołączę i podłącze na nowo. Lub same się wzbudzą po niekiedy 40 sekundach od uruchomienia auta. Co to może być?
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2019, 13:54   #2342
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Re: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Też tak mam. Od czasu do czasu - nie.zawsze.
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2019, 13:56   #2343
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Niby 19278 poprawia problem z usb, jak widać nie koniecznie.
Stary 30-11-2019, 16:24   #2344
hakuna
Zarejestrowany: 27-02-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 122
Czy ktoś kto uaktualnił syna z 3.0 do 3.4 otrzymał możliwość obsługi aa lub carplay po wifi? Mówimy o syncu z 2017r.
hakuna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2019, 16:25   #2345
bobik2110
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2.0 tdci 180KM
Postów: 133
Napisał hakuna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie nie działa po wifi
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
bobik2110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2019, 22:27   #2346
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
AA po Wi Fi będzie dostępne w Sync 4 z tego co czytałem
Stary 01-12-2019, 11:56   #2347
bartmen
Imię: Bartmen
Zarejestrowany: 05-01-2019
Model: Ford kuga
Postów: 9
Napisał Norb.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po nocy wszystko się naprawiło. Ver. 19278 śmiga super. Nic nie tnie.
Bugi jakie pozostały to:
- Brak możliwości wybrania głosowo adresu
- W ustawieniach testowych nie można zmienić theame na Lincoln My 20 czy jakieś inne bo ekran robi się czarny. (Więc ustawić na stałę przez, Forscana nawet nie próbuje)
- Podczas nawigowania jak użyjemy wyświetlania jako "Pełna Mapa" to i tak przy kolejnym skrzyżowaniu wróci do podzielonej mapy - wskazówki z widokiem z góry.
- Podczas gaszenia samochodu, po otwarciu drzwi i tym samym wyłączeniu urządzenia, wyświetla się standardowa animacja rozjeżdżania elementów na boki, tuż przed pojawieniem się loga Ford Błąd polega na ty że przenika na sekundę mapa nawigacji.
- W klawiatuże qwerty podczas wpisywania adresu nie działa myślnik. Żeby go wstawić trzeba wejść w symbole.
Tak dla informacji jeśli chodzi o automatyczne aktualizacje to urządzenie łączy się z serwerem normalnie. Oczywiście co było do przewidzenia wyświetla komunikat że wszystko jest aktualne.
Ford Pass działa i Live Traffic przesyła normalnie dane o korkach
Mam pytanie. Zainstalowałem Sync 3.4 tak jak opisane jest w tutuorialu na cynolabs. Zrobiłem też upgrade z pliku sync3.4-19278-cyonlabs. Po sprawdzeniu wersji okazuje się zaktualizowało na wersję 19274 a nie 19278. Co może być przyczyną że nie mam 19278?
bartmen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2019, 13:28   #2348
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Pod spodem w dyskusji gdzieś było o tym pisane na tej stronie z instrukcją upgardu z 3.0 do 3.4
Ja zrobiłem tak. Najpierw zainstalowałem 19101 po czym zrobiłem zrobiłem reset APIM. Wyczytałem oryginalną konfiguracje forscanem. Znowu reset. Następnie zostawiłem Auto zamknięte na jakiś tam czas. Po czym zrobiłem upgarde do wersji 19278 i znowu reset. Następnie wczytałem konfiguracje tylko konfigurację związaną z equalizeram. Po czym znowu reset. Wyłączenie akumulatora. Następnie z konfigurowałem sobie Synca od nowa. Wiem że może to przesada ale chciałem wyeliminować wszystkie możliwe czynniki które spowodowałyby jakieś błędy. Wszystko mi działa jak należy. Wersja 19278. Jedyne bugi to te które pisałem wyżej.
Czyli. Brak wyszukiwania głosowego adresu, dziwnie działającą animacja wyłączania sync. (czasami) komunikat o błędzie zasilania USB, brak możliwości zmiany motywu (dla mnie nie istotne)
Cała reszta działa lepiej niż na 3.0.
Ostatnio edytowane przez Norb.81 ; 01-12-2019 o 13:31
Stary 01-12-2019, 13:49   #2349
bartmen
Imię: Bartmen
Model: Ford kuga
Postów: 9
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW
Dzięki za odpowiedź.
A czy mogę spróbować ponownie zainstalować 19101 na obecny 19274 bez komplikacji?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 01-12-2019 o 13:57
Stary 01-12-2019, 13:51   #2350
bobik2110
Postów: 133
U mnie usb działa normalnie i bez wczytywania kopii zapasowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:32.
