Stary 01-04-2015, 11:58   #2341
krisow
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 23-09-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 11
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Dokładnie o takie coś mi chodziło!
Wielkie dzięki za ekspresową pomoc!
krisow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2015, 18:35   #2342
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie
Zabieram się po mału za dołożenie BT w moim S-maxie, sprawdzalem dzisiaj czy mam przewód do mikrofonu i znalazłem tylko pojedynczy brązowy. Czy to możliwe żeby był do mikrofonu?uploadfromtaptalk1427906103332.jpg
Wysłane z mojego XT1033
Stary 01-04-2015, 18:39   #2343
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wygląda jak przewód do dodatkowych diodek w lampce- submarine.
Stary 01-04-2015, 18:41   #2344
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Domyślnie
A cóż to za wynalazek "submarine"? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam ze mam przedlifta.
Stary 01-04-2015, 18:43   #2345
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To takie delikatne podświetlenie zrealizowane na diodach LED w kolorze bursztynowym.
Stary 01-04-2015, 18:45   #2346
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Domyślnie
To może dolożę przy okazji mikrofonu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no ale oznacza to ze czeka mnie dokladanie instalacji do mikrofonu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-04-2015, 01:20   #2347
robin77
Zarejestrowany: 14-10-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 14
Po dokonanych zakupach zamierzam zainstalować moduł BT/VC do S-Maxa 2007r. Kupiłem radio Sony z Kugi z 2011 roku oraz moduł CS7T-14D212 i wiązki z Fiesty MK7. Brakuje mi manetek oraz mikrofonu. Mam pytanie czy manetki muszą być z S-Maxa czy mogą być od Mondeo? Czy wiązka z Fiesty będzie pasowała czy wymaga dostosowania?
To mam:
Radio Sony
06-04-05
SONY E1
BL: AM2T-14C476-AD
CD: C6.08.01
MP3: 09.00.02
FB: 06.00
EQ: 02L B047
ALIGN
09/03/2011
CS: 8DAD8EAA
Moduł: CS7T-14D212
Wiązki: 8V5T-14C575-BBF i BA6T-18B71-DAA
robin77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2015, 03:20   #2348
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał robin77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Manetki mogą być z mondeo mk4.
Stary 02-04-2015, 08:26   #2349
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
wiązka od Fiesty będzie do przeróbki - z tego co widziałem na alle, to radia w Fiescie mają zupełnie inne wtyczki
Stary 02-04-2015, 08:48   #2350
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Domyślnie
Jaką najlepiej wiązkę kupić, tak żeby było p&p ewentualnie male przepiecie kabli. U mnie tez radio Sony z tym ze 1cd.
Tu jest manetka do sprzedania http://allegro.pl/show_item.php?item=5197412913
Dzwonilem właśnie di serwisu zapytać o wiązkę 6s6t-14c007-ac i chcą za nią 723zl!!!
Ostatnio edytowane przez totek2 ; 02-04-2015 o 09:13
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:34.
