Stary 01-12-2019, 14:03   #2351
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Ja wczytywałem oryginalną konfigurację przed aktualizacja bo miałem zmiany robione. Miałem zmienione kolory Navbara (z wielokolorowego na niebieskie) zmiana motywu l, ustawienia equalizera. Bałem się że jak zainstaluje nową wersję 3.4 to będzie to robiło problemy. Więc wczytałem oryginalną konfigurację z fabryki. I dopiero robiłem upgarde. Następnie z uwagi na brak kolorowego navbara i potrzeby zmiany motywu, wczytałem tylko konfigurację equalizera. Natomiast resety i wyłączanie akumulatora było spowodowane wcześniejszymi doświadczeniami. Miałem przypadek że po którejś tam aktualizacji na 3.0 przestało mi wyświetlać się na Syncu automatyczne parkowanie. Później przestał działać hak (nie wiem czy było to ze sobą powiązane) długo szukałem rozwiązania usterek. Kopanie w bezpiecznikach, szukanie wysuniętego przekaźnika, wtyczki. A pomogły resety modułów i odłączenie akumulatora. Wszystko wróciło do normy. Więc już nauczony doświadczeniem zrobiłem tak dla świętego spokoju
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2019, 14:09   #2352
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Chodź też zastanawiam się nad powtórzeniem całej operacji Upgardu (oczywiście już bez reformatu) by spróbować wyeliminować błędy związane z animacją zamykania/wyłączania Synca oraz sporadyczne problemy z USB. Na czysto instalacja ponowna 19101 a następnie ponownie 19278.
W zasadzie to zrobił bym to już ale czekam czy może pojawi się poprawka związana z głosowym wyszukiwaniem adresu w języku Polskim.
Stary 01-12-2019, 15:37   #2353
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Teraz pobrałem plik 19278 i waży 870 mb a mam z przed tygodnia i ma ponad 2 GB więc coś jest nie tak. Może dla tego kolego masz 19274
Stary 01-12-2019, 15:43   #2354
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Taka jest różnica w pliku.
Po prawej z przed tygodnia a po lewej teraz.
Nie wiem co to jest plik CJ wcześniej go nie byłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-12-2019, 16:20   #2355
bartmen
Imię: Bartmen
Zarejestrowany: 05-01-2019
Model: Ford kuga
Postów: 9
Dokładnie tak samo mój plik waży 870mb. Może tu jest przyczyna...
bartmen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2019, 18:41   #2356
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
No jest bo zaktualizowałem tym plikiem i mam wersję 19274. W sumie nic się poza numerkiem nie zmienia.
Ma ktoś może jakiś link lub może zamieścić plik na google drve i udostępnić z wersją 19278?
Stary 02-12-2019, 11:44   #2357
Mondek16
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: Mondeo 2016 2.0 TDCI
Silnik: diesel
Postów: 100
Napisał pawell3008 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam, komunikat "wzywanie pomocy nie działa .Prosimy udać się do dealera w celu naprawy" dało się naprawić
dzięki Paweł
Jak udało CI się to naprawić ?
Mam to samo w nowej Fieście.
Mondek16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2019, 22:24   #2358
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Napisał bartmen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie. Zainstalowałem Sync 3.4 tak jak opisane jest w tutuorialu na cynalabs. Zrobiłem też upgrade z pliku sync3.4-19278-cyonlabs. Po sprawdzeniu wersji okazuje się zaktualizowało na wersję 19274 a nie 19278. Co może być przyczyną że nie mam 19278?
Ogarnąłeś już 10278?
Stary 03-12-2019, 18:37   #2359
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Panowie nie umiem zainstalować aktualizacji 19278 mam taki błądGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-12-2019, 20:59   #2360
bartmen
Imię: Bartmen
Model: Ford kuga
Postów: 9
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie, nie ogarnąłem. Dalej mam 19274
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:43.
