Stary 03-01-2021, 07:04   #2361
meff77
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 08-12-2020
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 13
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
była a dokładnie robiłem to tym sposobem . Te auto jest jakieś zaczarowane
edit:
Poszło z tym szybkim 9 razy włożeniem a błąd popełniłem że nie miałem zaciągniętego ręcznego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez meff77 ; 03-01-2021 o 12:02
meff77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2021, 16:32   #2362
radus11
Imię: seba
Zarejestrowany: 12-09-2019
Model: focus
Napisał meff77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie umiem wyłączyć tego pikania o zapięciu pasów wgrywam do BCM i IPC ( page 4, withount front passenger beltminder) i zero efektów jak piszczało tak piszczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. coś jeszcze trzeba w tym ELM zmienić ? chodzi o przedlifta
Witaj a spróbuj wcisnąć przycisk od rozpinania pasów u kierowcy, na zapłonie. Powinno Ci się zaswiecic kontrolka na zegarach i zgasnac. Mi po takim wciśnięciu pasy już nie piszczą
radus11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2021, 07:10   #2363
tyger
Zarejestrowany: 10-02-2013
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Witam jest tu ktoś z okolic Polkowic kto mógł by mi zmienić ustawienia dot modułu bt. Oczywiście żeby nie był, nie za darmo, zapłacę.
tyger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2021, 00:20   #2364
AdamLT
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-01-2015
Model: Ford Focus kombi
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 16
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki masz firmware w kablu?
Jeśli inny niż 3.3.1 to zainstaluj właśnie ten: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czy to jest wciąż polecany FW do STN1170?
pytam, bo ze strony nie idzie go ściągnąć.
AdamLT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2021, 01:24   #2365
Bartolomef
Zarejestrowany: 19-01-2008
Model: Fusion i Mondeo MK4
Silnik: 1.4 PB i 2.0 ON
Rocznik: 2004 i 2007
Postów: 82
Z tego co wiem - tak.
Bartolomef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2021, 13:57   #2366
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 271
Hej. Podpowiecie mi może gdzie szukać przyczyny? Kabel els27 z chin, Ford Focus C-Max 1.6 2005 benzyna. Podłączam kabel pod złacze i po przekręceniu kluczyka mam komunikat na komputerze pokładowym auta "usterka układu silnika" i tak za każdym razem lub "błąd układu esp". Oczwiście dopóki kabel siedzi w złączu auto nie odpali. Drugie auto Ford Focus 2005 Diesel na kablu działa i forscan sie łączy z autem. W C-maxie kabel Viakena działa. W czym jest problem? W samym kablu czy ja cos w c-maxie mam namieszane czy sam kabel cos psuje w moim aucie? Mam się teraz czym martiwić po użyciu tego kabla?
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2021, 12:31   #2367
BartNS
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 09-05-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci biturbo
Postów: 24
Hej, czy nadal lepiej jest kupić kabel Viakena STN1170 czy można brać teraz STN2120, aby podłubać w konfiguracji.
BartNS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2021, 00:03   #2368
seewcio
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 06-04-2016
Model: Mondeo MK4; S-Max MK1
Silnik: 2.0TDCi; 2.0TDCi
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 85
Co mogę z tym zrobić? Błąd nie chce się skasować. Mam Forscan i elmconfig. Co i jak zrobić, żeby błąd zniknął, albo dał się wykasować? Dzięki z góry. Chodzi o S-maxa z 2006 roku 2.0tdci.
Ostatnio edytowane przez seewcio ; 18-07-2021 o 00:06
seewcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2021, 09:46   #2369
Raf66
Avatar Raf66
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: Mondeo MK4 Titanium X/ Fusion
Silnik: 2.0 TDCI/ 1.4 TDCI
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 127
Nie było przypadkiem coś zmienianie (włączane) w Elmconfigu? Taki błąd wskazuje na włączenie jakiejś opcji, która nie zadziała z obecną konfiguracją auta...
Raf66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2021, 11:38   #2370
seewcio
Imię: Wojtek
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 85
Napisał Raf66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam samochód prawie 2 lata i ja nic nie zmieniałem, więc pewnie ktoś wcześniej coś zrobił... Co na to poradzić? Jedyne, co jest inaczej, niż w moim Mondeo, to to, że przy odpalaniu auta od razu świecą się światła mijania. Jak w nocy chce włączyć długie na stałe, to muszę najpierw przełącznik świateł zmienić z pozycji 0 na światła mijania, bo inaczej długie nie chcą się włączyć na stałe, można tylko mrugać... Może w tym jest rzecz? Może ktoś coś zmienił w BCM, a nie zapisał do tego w IPC, czy gdzieś tam, nie znam się... Jeszcze czasami wyświetlacz też potrafi pokazywać dziwne rzeczy np. zaświeca się cały, albo wyświetla tylko kreskę, czasami jest wszystko oprócz godziny na górze... Może ktoś próbował włączyć wyświetlanie jakiegoś chwilowego spalania, czy nie wiadomo czego, ale jak do tego teraz dojść? Co mogę zrobić, żeby było jak należy?
Ostatnio edytowane przez seewcio ; 18-07-2021 o 11:48
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:11.
