Stary 26-03-2021, 06:20   #2361
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1,0 Ecoboost 125
Postów: 252
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Ręczny automatyczny działa dobrze.
Poprostu aby się sam zaciągał kierowca musi mieć zapięte pasy. Jak odpalasz samochód, nie zapinasz pasów bo chcesz przejechać tylko kawałek wtedy ręczny się sam nie zaciąga.
Przetestuj.
MarcinUj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2021, 07:47   #2362
daniel2505
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Focus Active 1,5 EB
Silnik: 1,5 EB 150KM
Postów: 133
Napisał MarcinUj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przetestuj.
Na wstecznym też się nie zaciąga. Poza tym działa bardzo dobrze. Inna sprawa że AUTO HOLD u mnie sam się wyłącza bez powodu. Był kiedyś nawet wątek na ten temat ale nie wiem czy ktoś sobie z tym poradził. Nie dzieje se to często ale zdarza sie że raz, dwa razy w miesiącu musze włączyć ponownie AUTO HOLD przyciskiem
daniel2505 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2021, 12:50   #2363
ucieszko
Avatar ucieszko
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Focus MK4 active kombi
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Ręczny się zaciąga sam jak trzyma auto hold i odepniesz pasy.
Start stop wyłączyłem skutecznie odpinając czujnik naładowania od akumulatora. 10 sekund roboty.
Auto hold wyłącza się wszystkim losowo.
Planowo nie działa na wstecznym i to jest wkurzające.
ucieszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2021, 15:37   #2364
maxpawkas
Zarejestrowany: 21-06-2020
Silnik: 1.5
Postów: 53
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Autozamykanie raczej na 100% jest do ustawienia w BCM wlasnie za pomocą kabla i programu.
Ten wątek był tutaj już kilka razy. Wydaje mi sie, ze wniosek był taki, że nie da się tego zrobić.
Ale może się mylę...
maxpawkas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2021, 17:10   #2365
kompleksweit
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 25-02-2021
Model: Focus Titanium
Silnik: 1.0
Przetestuj.
Testowałem, już nawet sprawdzałem czy nie ma znaczenia czy telefon jest podpięty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poprostu nie ma żadnej zależności. Chociaż teraz przyszło mi do głowy jedno, samochód zamknięty/otwarty - sprawdzę i dam znać.
kompleksweit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2021, 17:12   #2366
blablawla
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: Focus MK4 HB
Silnik: 1.5 Ecoboost A8
Postów: 243
Mylisz się. U siebie ustawiłem autozamykanie forscanem dzień po odbiorze auta.
blablawla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2021, 17:26   #2367
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał maxpawkas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na moje oko spokojnie można włączyć
Stary 26-03-2021, 18:42   #2368
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 606
Domyślnie Odp: Kilka kwestii nowego właściciela
Napisał kompleksweit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Brak automatycznego zamykania zamka po przekroczeniu jakiejś prędkości - pytałem w serwisie i usłyszałem dziwną informację (według mnie to ściema), że Ford w nowych samochodach z tego zrezygnował ze względu bezpieczeństwa.
W nowszych Fordach tak już jest od wielu, wielu lat.
2. Automatyczny elektroniczny hamulec, zaciąga się sam tylko czasami, brak jakiejś reguły. Raz zatrzymam się pod domem, kliknę start/stop z naciśnietym hamulcem, to za 2-3 sekundy zaciągnie się automatycznie, a innym razem tego nie robi ;/
Co to jest automatyczny elektroniczny hamulec? Chodzi ci o hamulec postojowy, tzw. ręczny? Jak już ktoś wyżej ci napisał, aby hamulec postojowy zaciągnął się automatycznie, musisz dostatecznie mocno wcisnąć pedał hamulca, aby zadziałała funkcja Auto Hold. Zaciągnięcie hamulca postojowego nastąpi automatycznie, gdy odepniesz pas bezpieczeństwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeżeli auto hold nie zadziała, trzeba hamulec zaciągnąć manualnie.
Forscan - wiem że podobno 1 problem, jak i np.: wyłączenie na stałe start/stop można zrobić za pomocą w/w programu.
Życzę powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2021, 18:43   #2369
kompleksweit
Imię: Mateusz
Silnik: 1.0
Co do auto zamykania się samochodu to zrobiłem to bez problemu przez forsacn, działa, po przekroczeniu 20 km/h zamki się blokują.
Co do Autohold, to póki co działa, nie wyłącza się sam.
Co do start/stop to można wyłączyć przez forscan, ale to takie trochę oszukiwanie auta że nie ma tego moduły - mogą się kapnąć przy gwarancji, więc póki co to zostawiam.
Bump:
Napisał TomekM_1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak chodzi o ręczny, tylko elektroniczny. Dobra działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pasy nie maja znaczenia, znaczenie ma autohold - czyli na wsteczny nie zadziała, musi być na drive lub parking, i przed zgaszeniem (w trakcie to już nic nie da) trzeba mocniej wcisnąć hamulec aby zadziałał autohold - tylko wtedy zaciągnie się ręczny.
P.S. Takie bardziej spostrzeżenie - dziwne ma podejście do takich dodatkowych funkcji Ford, ten ręczny, start/stop, zamek itd. Np. W Kia Proceed, w serwisie mi zamontowali moduł który wyłącza start/stop i tam nie ma takiego problemu że się nie da, wszystko się da, ale oczywiście trzeba zapłacić, ale przynajmniej jest opcja. Co do takich gadżetów i ich działania to najlepiej działają w Renault, tam praktycznie można wszystko skonfigurować z poziomu samochodu do tego zamek można odblokować w dowolnych drzwiach nie tylko przednich i co mi się najbardziej podoba, to jak odejdę z kluczykiem zbliżeniowym, to samochód się zamyka - naprawdę fajna funkcja. W KIA, np.: po odejściu od auta nie zamknie samochodu, ale wyświetli powiadomienie na tel. i wtedy można z tel. zamknąć.
Dzięki za pomoc! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kompleksweit ; 26-03-2021 o 19:09
Stary 26-03-2021, 23:43   #2370
forger
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 382
Jesteś pewny, że wszystko się da? Prze zakupem Focusa przez jakiś czas po głowie chodził mi XCEED. Nie wziąłem m.in dlatego, że nie można było wyłączyć bezkluczykowego dostępu. W Focusie sam wyłączyłem w menu przed wyjazdem z salonu ...
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:15.
