Stary 04-02-2019, 19:54   #2361
adams502
Avatar adams502
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 94
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Dzięki za odp. a ile taka usługa może kosztować?
adams502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2019, 07:34   #2362
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Pare dobrych lat temu jak zmienialem licznik od eSTeka, to za podciagniecie przebiegu do gory, placilem 60 PLN.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Moje Mondeo
Stary 05-02-2019, 11:10   #2363
kaeres
Zarejestrowany: 19-05-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 57
Napisał kosteg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie zupełnie tak.
Licznik z auta z odblokowanym kompem plus manetka zawsze zadziała jednak nie zawsze będzie tam chwilówka.
Sama manetka plus odblokowanie kompa we własnym liczniku również zawsze zadziała jednak również nie zawsze będzie tam chwilówka.
W każdym z dwu powyższych (tak długo jak również licznik jeż z budy po ostatnim lifcie) możesz forscanem aktywować spalanie chwilowe.
Co do zasady to każdy licznik w poliftowym (nie pamietam jak było we wcześniejszych) posiada wgrany kompletny soft pod każda wersje auta. O tym co jest dostępne decyduje tabela wypełniona hexami. I to całe „wgranie kompa” to nic innego jak przestawienie jednej czy dwu wartości w kodach. To nie jest fizyczne wgrywanie pełnego softu (nie ma takiej potrzeby - chyba, ze ktoś nie ma pojęcia co robi i dysponując kopia wsadu z licznika z kompem zapodaje ja jako odblokowanie, to jednak mało bezpieczne w przypadku trafienia na transfer diesel benzyna automat manual... dodatkowo zwykle kończy się koniecznością korekty wskazań licznika km ze względu na transfer wartości od dawcy takiego softu, oraz bywaly problemy ze wskazaniami temperatury...). Cała operacja jest o tyle upierdliwa, ze programator jest dość mało popularny i w oryginale (kupno od producenta a nie samoróbka czy klon) dość drogi.
Nie potrafię się dogadać ze specem od Fordów, a nie chcę niepotrzebnie jechać 50km w jedną stronę.
Proszę o wyoślenie jakie mam opcje.
Ford Mondeo MK3 2006 2.0TDCI (chyli chyba już po ostatnim lifcie ?).
Kupiłem manetkę z INFO. Jest tylko sygnał dźwiękowy ale wskazań żadnych poza temperaturą zewnętrzną na wyświetlaczu nie ma.
Czy istnieje cień szansy, że tylko Forscanem można to odblokować ?
Czy jednak nie obejdzie się bez jednego z dwóch:
a) wymiany licznika na taki ze wskazaniami spalania.
b) wyciągania licznika i wgrania nowego softu ?
Jeżeli to drugie (bo wolę zachować przebieg) to kto by to ogarnął. Znacie kogoś z forum ?
kaeres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2019, 11:12   #2364
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Nie obejdzie sie bez pkt a lub pkt b.
Moje Mondeo
Stary 05-02-2019, 11:20   #2365
kaeres
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 57
No to zaoszczędziłem sobie drogi - dzięki.
Teraz pozostaje pytanie kto na miejscu by to ogarnął (śląsk - Rybnik), bądź ekspresem wysyłkowo ?
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem mondeo mk3, bez komputera pokładowego
(po drugim lifcie)
Podjechałem do specjalisty i zrobił:
a) wyjęcie zegarów i wgranie softu z komputerem
b) wkręcenie zegarów, podłączenie kompa i aktywowanie spalania chwilowego
tak więc w aucie bez komputera pokładowego zyskałem z komputer
ze spalaniem chwilowym
pozdrawiam
Arturek
U kogo to robiłeś ?
Ostatnio edytowane przez kaeres ; 05-02-2019 o 11:44
Stary 05-02-2019, 12:31   #2366
kaeres
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 57
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wyręczę Cię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na aukcjach allegro liczniki mają dwa numery.
Na plastiku wytłoczone są np. 1S7F10841
A na ateście (karteczka naklejona) 1S7F10849
Które numery brać pod uwagę ?
Czy do wersji 2006 pasują liczniki ogólnie do MK3 czyli nawet z 2000r ?
Czy na coś jeszcze szczególnego zwracać uwagę poza ew. przebiegiem aby się w miarę zgadzał ?
Czy jeszcze jakieś wskazania mogą być NIEAKTYWNE (np. ikonka ESP) ?
Pozdrawiam.
Stary 05-02-2019, 18:53   #2367
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Napisał kaeres Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Pasować pasują ale w celu uniknięcia kłopotów z ogrzewaniem szyby, kontrolkami oblodzenia etc szukaj wyłącznie wśród poliftowych liczników.
Aktywny bądź nie może byc tempomat I spalanie chwilowe (nie pamietam jak zlicznikiem pod automatyczna skrzynie). Reszta powinna działać jak trzeba.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2019, 09:37   #2368
kaeres
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 57
Czyli nie ma różnicy czy
3S7T 10849 JD KM/H montowany od 2004-02-15 do 2005-08-15
czy
3S7T 10849 JE KM/H montowany od 2005-08-15 do 2007-03-19
Oba będą identycznie działały ?
Czym się różniły w takim razie ?
Stary 06-02-2019, 09:44   #2369
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
W tym do 2005 rocznika moze nie byc opcji wlaczenia forscanem chwilowki. Tak mialem w poliftowym liczniku od ST ale wtedy tego jeszcze nie wiedzialem, takze stukaj od 2006
Moje Mondeo
Stary 06-02-2019, 09:48   #2370
kaeres
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 57
Więc jest tylko 1 opcja
3S7T 10849 JE
Na allegro istnieje 1szt w cenie 150zł + przesyłka. Nie ukrywam, że po prostu drogo (inne wersje od 30zł) zważając na to, że muszę jeszcze odblokować chwilówkę, a do zrobienia tego muszę nabyć interface za 149zł + aktywować FORScan (nie wiem czy to darmowe).
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:00.
