Stary 02-04-2015, 19:09   #2361
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie
przewód do submarine to u góry obok oświetlenia, a ja się pytam o wtyczkę do modułu
trzeba odkręcić schowek przed pasażerem i sprawdzić czy nad nim, w miejscu zaznaczonym żółtym kółkiem:
czy tam jest taka wtyczka:
może być podklejona do jakiejś wiązki
Tak jak myślałem zero śladów wtyczki. Znalazłem tam tylko moduł doswietlania zakrętów (chyba). Wyjalem jeszcze radio żeby sprawdzić jaki ma numerek.
Zadziwił mnie tylko jeszcze jeden przewód włożony z prawej strony schowka pasażera do niczego nie podłączony, co to może być?
Wysłane z mojego XT1033
Stary 02-04-2015, 19:18   #2362
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
Domyślnie
Wyłączanie poduszki pasażera
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna
<tu wszystko o moim aucie>
§23
BrudnyHenryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2015, 19:23   #2363
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Domyślnie
No to już teraz wszystko wiem i biorę się za kompletowanie zestawu. Dzięki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-04-2015, 22:16   #2364
chucker
Zarejestrowany: 01-05-2014
Silnik: 1.8 TDCi 125KM@160KM, 320@410NM
Postów: 78
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
A ja chciałbym dołożyc ten moduł bluetooth tylko ze wzgledu na wyjście USB, chodzi mi o sluchanie muzyki z jakiejś pamięci. Czy w takim wypadku musze dokopić jakikolwiek moduł bluetooth z kabelkiem kończącym sie USB, bez potrzeby patrzenia na to jakimi numerkami kończy się moduł???
chucker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2015, 22:18   #2365
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Twoje radio musi także móc/umieć obsłużyć taki moduł z wyjściem USB.
Stary 03-04-2015, 22:21   #2366
chucker
Postów: 78
Z tym chyba nie będzie problemu bo mam NX-a + Convers+
Stary 03-04-2015, 22:23   #2367
tomtom13
Zarejestrowany: 13-08-2014
Model: Focus MK4 2021
Silnik: 1.5Ecoboost 150PS A8
Rocznik: 2021
Postów: 97
Panowie dzisiaj wyciągnąłem schowek w moim Mondeo MK4 titanium 2009r.
Bez problemu zlokalizowałem pajączka z oznaczeniem CB. Niestety nie znalazłem wtyczki do modułu BT. Czy jest możliwość, że jest pajączek ale brakuje wtyczki? Może jest gdzieś zakamuflowana?
tomtom13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2015, 22:27   #2368
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
To raczej nie będzie kłopotu,co najwyżej może być potrzebna aktualizacja NX lub c+.Tym się będziesz martwił później.W takim układzie możesz zakupić dowolny moduł z wyjściem USB np.8M5T-19C112-xx.
Bump:
Napisał tomtom13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtyczka jest wsadzona w szarą piankową kieszonkę i całość jest przymocowana za pomocą taśmy do wiązki elektrycznej.
Stary 03-04-2015, 22:32   #2369
chucker
Postów: 78
Ale wystarczy jakikolwiek, bo znalazłem 8M5T-19G488-AK za 130zł to bym go kupil odrazu, czy jest jest jakies minimum co do wejsji (chodzi mi tylko o wyście USB na muzykę
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 04-04-2015 o 08:26
Stary 03-04-2015, 22:35   #2370
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Oj nie odrobiłeś lekcji widzę,8M5T-19G488-AK ma wyjście USB,ale tak na prawdę go NIE MA.Było o tym w tym wątku kilka razy.Na tym module jest napisane Bluetooth Voice Control i tylko tyle, a powinno być napisane Bluetooth Voice Control With USB i wtedy to oznacza,że obsługuje także wyjście USB.
Ostatnio edytowane przez artur1970 ; 04-04-2015 o 08:27
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
