Stary 13-04-2015, 08:45   #2361
papszmir
Zarejestrowany: 29-03-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6TDCi
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Czy jest jakiś sposób używania samej nawigacji bez radia w tle ?. Wiem, że można oczywiście radio wyciszyć, ale to tylko półśrodek.
papszmir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2015, 10:49   #2362
Wiury
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 24-03-2014
Postów: 38
Domyślnie Re: Odp: Re: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisał sagittarius82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ekran nawigacji NX, podobnie jak ekran C+ ściemnia się w chwili włączenia świateł mijania. Trzeba wstępnie ustawić podświetlenie C+ pokrętłem, a w ustawieniach NXa dla nocy i dla dnia osobno (następnie zaznaczyć tryb Auto). Aktywacja tych ustawień następuje w chwili załączenia świateł. Chyba nie jest to sterowane żadnym czujnikiem natężenia oświetlenia, który by to regulował nadążnie (w zależności od nasłonecznienia) - przynajmniej u mnie tego nie zaobserwowałem. Czujnik steruje natomiast światłami mijania - na zasadzie włącz/wyłącz (jeśli mamy taką opcję) i wtedy wszystko się dzieje z automatu (czujnik włączy światła, a one zasterują ekrany i podświetlenia). Jeśli się mylę to niech Koledzy mnie poprawią.
nie wiem czy tak to powinno działać ponieważ teraz cały czas się jeżdzi na światałach więc jak ustawię najciemniej na noc to cały czas powinno byc ciemno.mam ustawione na auto i po włazceniu swiateł nic się nie zmienia.
Jeżdziłem samochodem innnej marki z dużą nawigacją i tam po ustawieniu na auto ekran przyciemniał się w zależności od natężenia światła zewnetrznego.jak naprzykład w dzień się wjeżdżało do tunelu to się przyciemniał.
U mnie to nie daiała.
Wiury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2015, 11:26   #2363
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Domyślnie Odp: Re: Odp: Re: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisał Wiury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A w tamtym aucie miałeś światła ustawione na AUTO czy ręcznie włączone? Bo jak Auto miało LEDy to zapewne jeździłeś na opcji AUTO - i wtedy przy jednoczesnym ustawieniu opcji AUTO w NAVI ekran będzie sie przyciemniał.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2015, 19:07   #2364
Jokers21
Napisał papszmir Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Innej opcji nie ma
Stary 13-04-2015, 19:20   #2365
GrzegorzGK
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-03-2015
Silnik: 2000 TDCI
Witm jaka moze byc przyczyna w travelpilot nx gdy wyłączam silnik i dalej słysze szum jakby wentylatora za radiem po odłączeniu i ponownym podłączeniu akumulatora nie słychac tego ale kiedy włącze silnik wtedy problem wraca, wczesniej było ok, jakies sugestie ?
GrzegorzGK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2015, 19:38   #2366
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nx ma swój własny prywatny wentylator zabudowany w środku, więc to nic nadzwyczajnego, że czasami się włącza zwłaszcza jak głośno słucha sie muzyki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 13-04-2015, 20:01   #2367
GrzegorzGK
Imię: Grzegorz
Silnik: 2000 TDCI
Smile Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. racja jednak troche było głośno i dłuższa trasa ale nigdy tak długo i głośno wentylator nie chodził wiec wolałem rzucić temat ktoś zawsze coś poradzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-04-2015, 20:08   #2368
MichalTJE
Avatar MichalTJE
Zarejestrowany: 06-05-2014
Model: Ford Kuga
Postów: 96
... daj na AUX...
MichalTJE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2015, 07:48   #2369
Wiury
Imię: Maciek
Postów: 38
Domyślnie Re: Odp: Re: Odp: Re: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisał bartoszek_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie tamto auto nie maiło opcji auto ani led.Normalne światał włączane ręcznie.
Stary 17-04-2015, 11:18   #2370
wildthink
Avatar wildthink
Zarejestrowany: 17-06-2014
Model: Mondeo mk4 kombi
Postów: 151
Czy ktoś spotkał się z następującym problemem. Sparowany telefon (Xperia T) z NX-em. Przychodzi połączenie, ale nie mogę go odebrać z poziomu samochodu - żadnej informacji o połączeniu, a tel. dzwoni. Po odebraniu połączenia na telefonie uruchamia się głośnomówiący na radiu i normalnie można rozmawiać przez Nx-a i zakończyć połączenie.
Gdzie leży problem: po stronie radia czy telefonu?
Mondeo MK4 kombi l titanium X l 2.0 TDCi 140KM @ 163KM by tedi_k
wildthink jest offline   Odpowiedź z Cytatem
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:56.
