#2371 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Pozycja "0" jest pozycją "świateł dziennych" i w takiej pozycji światła drogowe nie mają prawa działać. Jeśli byłby przełącznik z "A" (auto), to wtedy w tej pozycji następuje samoczynne przełączenie z "pozycji świateł dziennych" do "pozycji świateł mijania" (oczywiście piszę to w sposób umowny...) i w dzień na pozycji "A" światła drogowe nie działają a w nocy na pozycji "A" światła drogowe działają. Tym się różni działanie przełącznika z pozycją "A" w samochodzie z czujnikiem zmierzchu. Co do U2101 w IPC - bardzo trudno zgadywać co tam jest zrobione. W Mondeo MK4 jest mało pozycji konfiguracji, które mogą dać taki efekt. Dopiero po podpięciu do auta można coś próbować wywnioskować...
#2372 | |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 06-04-2016
Model: Mondeo MK4; S-Max MK1
Silnik: 2.0TDCi; 2.0TDCi
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 85
Ostatnio edytowane przez seewcio ; 18-07-2021 o 12:04 |
#2373 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Po drugie - jeśli w pozycji "0" nie świecą się żadne światła to jakim cudem Kolega chce włączyć światła drogowe??? Na kursie prawa jazdy nie uczyli kiedy jakie światła dadzą się włączyć??? A jeśli w pozycji "0" świecą się "światła skandynawskie" - to jakim cudzem Kolega pisze "nie mam świateł dziennych"??? Tak więc poprosimy najpierw o zorientowanie się "co Kolega ma" a potem wrócimy do doradzania...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#2374 |
![]() Imię: Wojtek
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 85
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
Uściślijmy, bo się pogubiłeś i niepotrzebnie mi wrzucasz, że czegoś nie umiem... 1. Mondeo, tam mam wszystko ok. Opcja automatyczna jest w naszym kraju bez sensu, bo w dzień nie załączają się żadne światła... Jak jest możliwość jakiejś konfiguracji tej opcji, to proszę napisać jak to zrobić. Najlepiej jakby świeciły w dzień tylko mijania bez pozycyjnych z tyłu, a przy zmierzchu zaświecały się tylne pozycyjne automatycznie i żeby można było wtedy też załączyć długie na stałe. 2. S-max: - na pozycji 0 są, jak to napisałeś światła dzienne, czyli świecą mi się cały czas mijania w reflektorach i pozycyjne z tyłu i nie można załączyć długich, można tylko mrugnąć nimi, co jest oczywiste. - druga pozycja, to światła pozycyjne i wszystko działa, jak należy - trzecia pozycja to światła mijania i wszystko świeci jak na pozycji 0 tylko, że można załączyć światła długie na stałe - czwarta pozycja, to światła automatyczne, które działają u mnie dokładnie tak samo, jak na pozycji 0 (chyba że jest jakiś sposób konfiguracji tej opcji automatycznej, żeby światła mijania tylko świeciły, a nie świeciła w dzień reszta, czyli pozycje z tyłu, to poproszę o instrukcję, to byłoby super rozwiązanie, bo później czujnik zmierzchu sam załączałby pozycyjne z tyłu i włączał możliwość załączania świateł długich na stałe - to co chciałbym mieć też w Mondeo). Problem w S-maxie jest taki, że przy obecnych ustawieniach nie można podczas pracującego silnika zupełnie wyłączyć wszystkich świateł..., co jest bez sensu, bo jak jadę do kraju, gdzie nie trzeba jeździć na światłach w dzień, to ja jestem zmuszony jednak na nich jeździć... Mam 2 proste pytania: 1. Jak wyłączyć w S-maxie tryb skandynawski, żebym miał, jak w Mondeo i sam sobie pokrętłem fizycznie włączał jakie światła chcę? Chyba, że jest opcja konfiguracji opcji automatycznej, tak jak napisałem wyżej. 2. Gdzie szukać "babola" odnośnie błędu U2101 związanego z deską rozdzielczą? Ostatnio edytowane przez SRS ; 18-07-2021 o 22:05 |
#2375 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Po drugie uprzejmie informuję, że temat świateł jest na forum opisane n-razy. Wszystko i "do szczętu". Szczerze mówiąc po prostu mi się nie chce dyskutować z kolejnym leniem, który "programowo nie używa forumowej szukajki, bo nie ma czasu"... Co do U2101 w IPC - wyraźnie napisałem, że normalnie w S-max MK1/Mondeo MK4 się nie zdarza i bez podpięcia nikt nic rozsądnego nie odpowie.
#2376 |
![]() Imię: Wojtek
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 85
Użyłem wcześniej szukajki i nie znalazłem nigdzie jednoznacznej odpowiedzi jak co zrobić, dlatego napisałem tutaj zapytanie. Leniem jest raczej ten kto sam pisze, że mu się nie chce... Nie chce Ci się, to mi nie odpowiadaj, proste. Zamiast filozofować i tracić czas na to, to już dawno mogłeś mi pomóc i wstawić linka, albo odpowiedzieć, co i jak zrobić... Dziękuję Ci bardzo za pomoc. Co do U2101 w IPC - to napisałem, że mam ELMconfig i że można mi wskazać gdzie zajrzeć i co sprawdzić. Mogę zrobić screeny i wstawić tutaj. Za podpinanie za 200pln, to ja bardzo dziękuję, myślałem, że staramy się na forum sobie pomóc, a nie robić za jego pomocą biznesu... Ostatnio edytowane przez SRS ; 18-07-2021 o 22:05 |
#2377 |
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: kuga 3/mondeo mk5FL A8
Silnik: 2.5 hybryda/2.0 tdci 150@190
Rocznik: 2023/2020
Postów: 204
Mam mondeo mk4 polift. I mam dokładnie tak jak u Ciebie w smax. Dlugie można odpalić na stale tylko w pozycji normalnych świateł lub w pozycji auto, jednak tutaj pod warunkiem, ze jest ciemno. W moim przypadku softem można to zmienić do wersji jaka masz w swoim mdo. Wg mnie ważne jest to z jakiego rynku pierwotnie auto pochodzi i wtedy ma odpowiednie ustawienie. Ja mam z pl. Co ważne zależy czy masz w mdo ledy w zderzaku czy nie. Jak masz ledy można ustawić tak jakbyś chciał mieć czyli za dnia pala się tylko ledy przod.
#2378 |
![]() Imię: Wojtek
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 85
Nie mam świateł dziennych, czyli ledów w zderzaku, ani w Mondeo, ani w S-maxie. Ogólnie, to fajnie, że światła same się włączają przy zapalaniu silnika, ale mega mankamentem jest brak możliwości wyłączenia całkiem świateł. Jadę za granicę, gdzie nie trzeba mieć włączonych świateł, a ja muszę mieć włączone, bo nie mam opcji ich wyłączenia, to jest chore... Chore jest też to, że niby masz na pozycji zero przy włączonym trybie skandynawskim, że zapalają Ci się niby dzienne, skoro nie masz ledów, no to mijania Ci się zaświecają, ale ideą świateł dziennych jest to, że nie powinny się palić już inne światła, czyli postojowe z przodu, postojowe z tyłu i oświetlenie tablicy rejestracyjnej, a tu świeci się po prostu wszystko... Dramat... Co to ma wspólnego ze światłami dziennymi...? Nic. Najgorsze jest to, że prawdopodobnie nie da się tego w żaden sposób skonfigurować, zwłaszcza tej opcji automatycznej wykorzystującej czujnik zmierzchowy. Szukałem wszędzie informacji o tym i nic nie znalazłem, a nawet jeśli to możliwe, to Ci gość na forum nie napisze, bo zamiast pomóc, to swoje filozofie życiowe woli pisać, że jesteś niedouczony, leniwy albo inne takie... Szkoda słów... Ostatnio edytowane przez seewcio ; 18-07-2021 o 22:30 |
#2379 | |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
za rączkę tutaj się nie prowadza, to nie przedszkole Przejrzyj konfigurację z Smaxa pobraną przez elmconfig i porównaj z tą z Mk4 będzie wszystko widoczne w pozycji dotyczącej świateł hasło do szukajki 'skandynawskie' nawet w tym temacie sporo wyjaśnia Ostatnio edytowane przez Antej ; 18-07-2021 o 22:44 |
#2380 |
![]() Imię: Wojtek
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 85
To, to ja sobie dawno już znalazłem i wiem jak włączyć i wyłączyć tryb skandynawski. Cały czas jest pytanie, czy jest możliwość konfiguracji którejś z opcji ustawienia i chyba mi nie powiesz, że używając szukajki znajdę to? Po drugie jak się pozbyć błędu w IPC w S-maxie, też nie ma tego...
| Tagi |
| diagnostyka , elmconfig |
