Stary 26-09-2020, 18:21   #2371
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Masz ustawione auto uśpienie?
Jak tak to obserwuj jeszcze ze dwa dni jak będzie się powtarzać to wgramy android 10
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2020, 22:15   #2372
arik07
Zarejestrowany: 19-08-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8
Postów: 8
Tak auto uśpienie mam ustawione. ok dam znać za parę dni co się dzieje z radiem.
arik07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2020, 08:52   #2373
arik07
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8
Postów: 8
Jeżdżąc cały tydzień, radio ani razu nie włączyło się po przekręceniu stacyjki i nie dało się włączyć z przycisku. Dwa razy samo włączyło się podczas jazdy ale po około 10 min wyłączyło i już później nie działało. Oczywiście przy cofaniu włączyło się za każdym razem pokazując obraz z kamery ale po zmianie biegu wyłączało się po paru sekundach.
Stary 03-10-2020, 13:37   #2374
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przed instalacją sprawdź jedną rzecz odłącz canbus i czarowny kabelek połącz z żółtym sprawdź czy się radio uruchamia jak tak to masz walnięty canbus podejrzewam że masz też orginalny od isudar więc nie będziesz widział stacji radiowych na zegarach .
Jak się okaże że winny jest canbus daj znać podam ci link do dobrego
Pliki aktualizacji dla procesora PX5 i androida 8/9 i mcu zaczynającym się od MTCE (prefiks może się różnić) na przykład:
MTCE_GS_V56
lub
MTCE_HA_V56 i tak dalej
Warunkiem aktualizacji systemu z 8/9 Do 10
jest spełnienie następnego warunku
W ustawieniach fabrycznych 126 pierwsza zakładka model bluetooth musi być jeden z poniższych
SD-BC6
WQ-BC6
SD8350
FR210
Potrzebne pliki
Pobierz
To też
Przygotuj kartę sd 4-8 max16 GB
programem wygraj na kartę sd IMG
Uruchom SD_FIRMWARE_TOOL
w oknie
First choose removable disk
Wybierz kartę sd
Potem w oknie
Third choose firmware
Wybierz pobrany i rozpakowany plik update.img
następnie wciśnij przycisk create.
Po ukończeniu
Umieść w slocie map i wciśnij reset w zależności od karty sd wgrywanie nowego systemu 10 trwa od 10 do 30min po zakończeniu pokażą się napisy
I w ostatniej linii będzie wyciągnij kartę
Po wyciągnięciu karty radio zacznie się uruchamiać
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 26-01-2021 o 19:05
Stary 05-10-2020, 09:38   #2375
arik07
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8
Postów: 8
Dzięki spróbuję tak zrobić i dam znać czy działa. Możesz mi podesłać link do canbusa bo chciałbym, żeby na zegarach byla informacja o stacjach radiowych.
Stary 05-10-2020, 10:22   #2376
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
€ 30,54 | Dasaita CB023 Autoradio samochodowe Canbus Decorder z kablem zasilającym do Ford Focus Focus 2 s-max Mondeo c-max Galaxy Support AUX
Tylko nie kupuj teraz dopóki nie sprawdzisz czy z radiem wszystko w porządku
Stary 05-10-2020, 12:35   #2377
arik07
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8
Postów: 8
Jak odłączyłem canbusa(czarny z oznaczeniem bagoo) i do czerwonego kabla wychodzącego z radia z oznaczeniem acc podłączyłem, żółty kabel które jest wpięty w kostkę ta do podłączania canbusa, radio włączyło się. Czyli canbus do wymiany?
Stary 05-10-2020, 13:13   #2378
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Wiesz jak przerobić kabelki we wtyczce od canbusa by działały w zegarach informacje?
Stary 05-10-2020, 13:36   #2379
arik07
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8
Postów: 8
Chodzi Ci żeby zrobić tak jak tutaj było opisane: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jak tak to dam radę
Stary 05-10-2020, 13:50   #2380
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Tak właśnie o to.
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:17.
