Stary 11-09-2011, 12:02   #2371
zabut
Avatar zabut
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-05-2009
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Postów: 94
Domyślnie Odp: [MK3] [MK4] CHIP TUNING
Może dymić bo ma za mało powietrze albo wtryskiwacze dają za dużo paliwa. Jeżeli nie zostawiasz za sobą gigantycznej chmury dymu to jeździj, jeśli jednak po dodaniu gazu zostawiasz zasłonę dymną i nie widzisz w lusterku co się za tobą dzieje to pojedź na korektę programu.
Napisał koroviow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam wszystkich na forum.
Po zachipowaniu auta i wycięciu DPF (mondeo mk3 tdci z 2006), który był już bardzo zapchany auto dławi w przedziale 1600 - 2000 obrotów. Do tego samochód dymi na czarno. W Warsztacie wykonującym chiptunig i usuwanie dpfa ( lokalny przedstawiciel vtech ) poinformowano mnie że auto może dymić, bo zalega duża ilość sadzy w tłumiku. Czy w takim przypadku nie dymił by cały czas? Bo ja zaobserwowałem że auto dymi tylko w momencie przyspieszania z niskich obrotów i jak się go zakręci wyżej to przestaje. Czy to jest kwestia złych map, zalegającej sadzy czy jeszcze coś innego? wtryski ?
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=109654
moje srebrne szczęście!
zabut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2011, 12:38   #2372
Ry2y
Avatar Ry2y
Zarejestrowany: 30-01-2011
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 32
Ja mam to samo, ale u mnie trzeba bylo nalać jak najwięcej paliwa, żeby turbinę jak najszybciej spalinami rozkręcić. W miarę wzrostu ilości spalin i w miarę wzrostu ciśnienia doładowania, dym zaczyna zanikać, bo mieszanka ropa/powietrze zaczyna mieć odpowiedni skład.
Mondeo 2.0 TDDi: Hybrydowe turbo GT18/20 | Decat | Bilstein & Eibach Pro Kit | Wskaźniki: Turbo + Volt | K&N 57i | Black eyes
Aktualny wynik: 152KM i 370Nm by Heko
Ry2y jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2011, 20:19   #2373
kicaj
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
ja bym sprawdzil dolot i przeplywke...
zakladam ze tuning byl przeprowadzony fachowo...
jesli dlawi to jeszcze bym sie przygladnal egrowi. no i pytanie - jak bardzo dymi...
Regulamin $23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona...
- i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23...
kicaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2011, 21:11   #2374
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...pierwsza sprawa to... zazwyczaj wycięcie DPF ujawnia powody dla których uległ on zapchaniu, czyli mocne dymienie, a to zazwyczaj egr, nieszczelności dolotu, ukł. wtryskowy itd. ...może należało najpierw sprawdzić bez chipsa
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 11-09-2011, 22:24   #2375
koroviow
Zarejestrowany: 21-08-2009
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci DPF off
Postów: 26
Teraz żałuję że tak nie zrobiłem jak pisze Heko, ale facet od Chipowania też powinien zauważyć że coś jest nie tak. Dzisiaj sprawdzałem węże przy IC i przy 2 - 3 tys obrotów spokojnie dały się ścisnąć o połowę. Przy 4 tys robiły się na tyle twarde że można je było ścisnąć o ok 1cm. Nie wiem jak powinno być. Sporo na en temat czytałem i wiem że te węże pękają, ale ja nie widzę żadnej nieszczelności ani śladów oleju wskazujących na nią. Poza tym na 5 i 6 biegu przy 2 tys obrotów szarpie nim i nie przyspiesza, dopiero wyżej dostaje kopa. Dławienie na biegach od 2-4 na razie ustąpiło. EGR po zgaszeniu silnika wykonuje automatyczne czyszczenie ale to chyba nie jest gwarancja że działa. Obawiam się że to jednak wtryski. Jutro jadę pogadać z gościem od Chipa, może się coś wyjaśni. Dzięki za zainteresowanie moim problemem.
koroviow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2011, 13:59   #2376
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
...no i po paru godz. walki 2.2 zaczęło jeździć w miarę bezdymnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 13-09-2011, 16:33   #2377
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
skrzynia i sprzęgło wytrzyma te 450Niutów ??
i dlaczego moc już tak szybko w szczycie ??
jakie są odczucia z jazdy od 3200 do 4200obr/min ??
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2011, 16:36   #2378
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
Napisał Cobretti Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zależy 0d kierownika
taka charakterystyka...dobrze że w ogóle tak poszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
normalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 13-09-2011, 16:45   #2379
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Postów: 1,675
oj tam oj tam... nie czuć spadku "mocy" (ogólnie) ??
Stary 13-09-2011, 16:49   #2380
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,816
...absolutnie, po chipsie ciągnie do 4500 jak benzynka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
chip , chiptuning , hamownia , tuning
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:20.
