Stary 19-04-2015, 08:50   #2371
grzegorzg76
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 180KM
Postów: 43
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
mam problem z moją navi NX DVD, ciągle się resetuje oraz nie reaguje na płytkę z NX SP 5.3 - brak możliwości z aktualizowania firmware navi
Przeczytałem cały temat i tak naprawdę nikt nie piszę co jest przyczyną takiego uszkodzenia, czy ktoś z elektroników jest w stanie samemu naprawić, wymienić uszkodzone elementy.
Może jakieś wskazówki co należało by sprawdzić na płycie głównej ?
grzegorzg76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2015, 13:41   #2372
Jokers21
Napisał wildthink Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś spotkał się z następującym problemem. Sparowany telefon (Xperia T) z NX-em. Przychodzi połączenie, ale nie mogę go odebrać z poziomu samochodu - żadnej informacji o połączeniu, a tel. dzwoni. Po odebraniu połączenia na telefonie uruchamia się głośnomówiący na radiu i normalnie można rozmawiać przez Nx-a i zakończyć połączenie.
Gdzie leży problem: po stronie radia czy telefonu?
Sprawdź z innym telefonem jak nie to może aktualizacja softu w module pod warunkiem że jest USB był wątek na ten temat.
Stary 21-04-2015, 20:14   #2373
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
może ktoś się skusi na odnowienie starej mapy SD na nową za 225pln Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ciekawe tylko czy westerny też wymieniają...
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 21-04-2015 o 20:16
Stary 21-04-2015, 20:19   #2374
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ale to nie jest do Nx'a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-04-2015, 21:09   #2375
trzesickipiotr
Zarejestrowany: 03-03-2015
Silnik: 2.0 TDCI 163
Postów: 18
Domyślnie
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety muszę Cię zmartwić - twoje pokrętło jest wciśnięte na siłę - może nawet przyklejone
Wyciągnąłem pokrętło. Delikatnie, używając "haczyka" ze scyzoryka udało mi się je podważyć i wyjąć. Faktycznie było przyklejone jakimś czarnym czymś podobnym do silikonu. Ponieważ to czarne w całości zostało na trzpieniu, a pokrętło jest całe, to idealnie wchodzi na swoje miejsce i z wyjęciem nie ma już problemu. Nie będę go wymieniał na razie.
Jak już wyciągnąłem, to zaktualizowałem, ale... Po włożeniu karty z mapą nie wcisnąłem drugiego Continue i chyba oprogramowanie navi (mapy) nie zaktualizowało się. Mam teraz cały czas komunikat żeby włożyć oryginalny nośnik. Do tego w menu serwisowym po naciśnięciu przycisku wyjęcia karty nie wyszarza się tak jak zwykle. Czy mogę jakoś zaktualizować samą tą drugą część dotyczącą navi? Czy muszę wszystko od nowa? Mapy mam z 2011r.
Drugie pytanie: czy ktoś aktualizował NX'a w czasie jazdy? Można puścić aktualizację i ruszyć do pracy?
PT
trzesickipiotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2015, 21:26   #2376
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Napisał trzesickipiotr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PT
na czas aktualizacji jest nawet wskazane/zalecane uruchomić silnik, tak aby źródłem zasilania nie był akumulator - jakieś prawdopodobieństwo istnieje, że sam aku rozładuje się na tyle, że NX wyłączy się w trakcie aktualizacji. Nx'a dvd do 5.3 aktualizowałem na włączonym silniku (chyba jakieś niecałe 30 min to trwało) tyle, że stał nieruchomo na parkingu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrofka
Ostatnio edytowane przez kr.bi ; 21-04-2015 o 21:29
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2015, 21:26   #2377
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wyciągnij jeszcze raz mapę i ja włóż z powrotem ,a radio jeszcze raz zapyta o aktualizację navi.Ta aktualizacja której nie zrobiłeś potrwa dosłownie 2 minuty wiec po co to robić w czasie jazdy ?
Stary 22-04-2015, 09:01   #2378
trzesickipiotr
Postów: 18
Nie musiałem wyciągać. Po odpaleniu silnika dzisiaj rano, navi upomniała się o aktualizację. Trwało to rzeczywiście krótko i już wszystko śmiga.
Dzięki za Wasze odpowiedzi.
PT
Stary 24-04-2015, 12:46   #2379
exterminator007
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: MONDEO MKIV Titanium X Individual
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 50
Zakupiłem nawigację Blaupunkt Travelpilot NX sd z 2012 roku.
Z tyłu mam 3 gniazda tj. 2x antena FM i 1X antena GPS. Z tego co wyczytałem w tym wątku wszystkie są na złącze typu Fakra. Moje pytanie brzmi jak mam podlączyć kabel antenowy FM gdy dotychczas miałem radio Sony 1 cd mające zwykłe gniazdo antenowe?
exterminator007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2015, 22:27   #2380
Jokers21
Napisał exterminator007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszukaj przejściówki z tego gniazda na fakre, ja tak zrobilem.wystarczy jak bedzie jedna wpieta nie potrzeba obu.
Tu masz :
http://allegro.pl/adapter-antenowy-i...294418246.html
Jezeli jestes z wroclawia podjedz sobie do Olejnika Car Audio na Morelowskiego ja u nich kupilem.
Ostatnio edytowane przez Jokers21 ; 24-04-2015 o 22:35
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:54.
