Stary 09-08-2013, 23:25   #231
kowal91
Zarejestrowany: 23-02-2011
Model: C-max
Silnik: 1.6 tdCi
Postów: 156
Domyślnie
Może jechałeś pod wiatr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 4
kowal91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2013, 09:35   #232
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
z moich obserwacji wynika ze jazda z tempomatem czy ogranicznikem predkosci jest bardzziej ekonomiczna.
Moge sobie jednak wyobrazic gdy tak nie bedzie a to w przypadku bardzo pagorkowatej drogi. w tym przypadku ty bys moze tak w gaz nie cisnal aby utrzymac predkosc a tempomat to zrobi.
z drugiej strony zjezdzajac z gorki tempomat gaz odpuszcza a czlowiek nie zawsze. do tego dochodzi wahanie nogi na pedale gazu co zauwazylem sledzac chwilowe spalanie. tempomat czy limiter utrzymuja spalanie na bardziej stabilnym poziomie.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 10-08-2013 o 09:38
Stary 10-08-2013, 18:54   #233
Elmo86
Avatar Elmo86
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1.6TDCi 109KM
Postów: 140
Może też miało wpływ paliwo? Okazuje się że diesel w niemczech wydajniejszy niż w polsce. Jakby nie było lodówka też chodziła a to dodatkowe 90W. Co do jazdy pod górkę przyznaję... człowiek troche odpuści a z górki też jeżdżę bez gazu. Tempomat jakby nie było ciśnie non stop górka nie górka. Zauważyłem że po naciśnięciu przycisku RES podczas powracania do ostatnio ustawionej prędkości auta przyśpiesza dużo szybciej niż przy użyciu pedału gazu. [tzn kop niesamowity - podczas przyspieszania głowy pasażerów przechylały się do tyłu]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Elmo86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2013, 08:56   #234
Chorzyn
Zarejestrowany: 21-02-2012
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCi 144@346
Postów: 46
Witam ponownie,
Także ja dołączyłem do posiadaczy tempomatu (dzięki uprzejmości i pomocy kolegi MAYAK - polecam przy okazji ).
Auto jeździ, mocy nie straciło (czyli potwierdzam, że jak ktoś ma wirusa to może ryzykować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
144@346 by HEKO
Chorzyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2013, 09:13   #235
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał Chorzyn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mocy nie straciło
to fajnie, bo wczoraj tego nie testowaliśmy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pod warunkiem, że ma sterownik silnika obsługiwany przez ELMConfig czyli sid202 (część 1.8tdci) lub sid206 (reszta 1,8tdci i część 2.0tdci).
na dzień dzisiejszy sid83m (2.0tdci) i 1.6tdci nie są obsługiwane, miejmy nadzieję, że to zmieni się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-08-2013, 09:47   #236
Chorzyn
Model: Focus II FL
Postów: 46
Z wczorajszego przejazdu wygląda na to, że nic się nie wydarzyło, auto jeździ bez zauważalnej różnicy. Będzie jakiś dzień z hamownią to pojadę dla 100% pewnosci, albo odwiedzę Heko
Z mojej obserwacji...warto zainwestować w dobrej jakości kabel (stabilność i czasy modyfikacji). Z ciekawości, możesz podrzucić jakiś link do swojego albo mniej więcej podać cenę?
144@346 by HEKO
Stary 14-08-2013, 12:27   #237
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
jak jeździ tak samo (trudno żeby było inaczej - softu modyfikować nie umiem jeszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) to hamownia jest IMO zbyteczna
kabel - mam ELS27, taka lepsza wersja ELM327: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 28-08-2013, 21:26   #238
Bommer18
Avatar Bommer18
Zarejestrowany: 08-10-2012
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 Duratec HE 145 KM
Rocznik: 2005<
Postów: 36
Witam Panowie =) mam do was pytanie czy jeżeli GEM jest o nr. 4M5T-14A073-BF to można zawalczyć o tempomat? sprawdziłem czujniki na pedałach i sa, jeszcze sprawdze piny ii sie dowiemy coś wiecej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie znam sie na tym zbytnio tak wiec pytam. Gdyby ktoś montował i mógł dać wskazówki do Focusa 2.0 Duratec 145 to byłbym bardzo wdzieczny!
Bommer18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2013, 21:13   #239
Bommer18
Avatar Bommer18
Model: Focus mk2
Rocznik: 2005<
Postów: 36
Panowie dziś sprawdziłem piny na niebieskiej kostce 10, 18 są Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czujniki są , w załączniku daje zdjecia z rozbiórki kier. na drugim zdjeciu jest kostka doprowadzona do taśmy i teraz pytanie czy nic nie stoi na przeszkodzie przed montażem przycisków do tempomatu ?
Typ Pliku: jpg STA_0097.jpg (91.7 KB, 368 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0100.jpg (90.8 KB, 374 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Bommer18 ; 29-08-2013 o 21:34
Stary 29-08-2013, 21:38   #240
Elmo86
Avatar Elmo86
Model: focus c-max
Postów: 140
no cześć powiem tak kierownice kipilem na allegro za 158 zeta. Do Mechanika podjechalem zeby na komputerze silnika zniemic ustawienia. Wczesniej sorawdzilem tylko czy man c6ujniki na halulcu i sprzegle. Ssam przy kierownicy nicht nie grzebalem. Tedi-k moze CI wiecej powiedziec na temat. Auto jezdzi aczkolwiek nie wyswietla mi sie kntrolka tempomatu. Reszta dziala super. Co do wtyczek i pinow po zalozeniu nowej kierownicy z przyciskami podlaczylem wtyczki Tak jak pasowalGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:54.
