Stary 21-04-2018, 09:32   #231
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
Domyślnie Odp: Jaki interfejs diagnostyczny wybrać
Kup viaken i zrob downgrade firmware kabla do wersji 3.3.1 Znajdziesz je tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bez tego bedzie buntowal sie elmconfig przy chocby probie odczytu konfiguracji z bcm czy ipc. Wersja 3 pracuje poprawnie z Forscanem i elmconfigiem (testowalem na mondeo mk4 i mk5)
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2018, 15:51   #232
THE REEM
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 02-04-2018
Model: mondeo
Silnik: 2.2
Rocznik: 2008/2009
Postów: 35
Panowie prawdopodobnie zadaje głupie pytanie ale jestem zielony w diagnostyce. Polecaną i najpewniejszą opcją (wg wpisów z tego tematu) jest zakup STN1170 ELM327 v3 Diagnoza OBD2 MS-CAN. Czy ten kabel i oprogramowanie działa prawidłowo ze wszystkimi wersjami mondeo mk4? Jak to w ogóle działa?
Kupuje zestaw z linka:
instaluje oprogramowanie z płyty na laptopie, wsiadam z lapkiem i kablem do mondziaka, podpinam się kablem pod OBD drugi koniec podłączam przez USB do lapka, odpalam program i sprawdzam co mnie interesuje?
Zanim mnie pociśniecie za takie pytania powtarzam że nigdy wcześniej tego nie robiłem a kto pyta nie błądzi i nie inwestuje w coś czego potem nie można wykorzystać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poza tym kiedyś trzeba się nauczyć
THE REEM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2018, 18:24   #233
joucomatic
Avatar joucomatic
Imię: Adam
Zarejestrowany: 08-04-2018
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 30
Napisał THE REEM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, powinien ze wszystkim mk4 działać
Tak, działa jak opisujesz, wsiadasz i sprawdzasz.
joucomatic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2018, 21:48   #234
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
A w moje ręce wpadł chiński klon ucdsa i musze przyznać ze o dziwo działa to nawet i z forscanem. Kredyty tylko 1lvl ale dla przecietnego użytkownika wystarczające (choć kto tam wie), funkcjonalnosc nie taka jak oryginał ale da się z tym cos podziałać nawet. Jak się wie co się robi to nawet auta nie uwalicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2018, 18:26   #235
THE REEM
Imię: Kamil
Model: mondeo
Silnik: 2.2
Rocznik: 2008/2009
Postów: 35
Panowie podacie linka do najnowszej polskiej wersji jezykowej forscana dla mk4? chyba że każdą da się ustawić w PL?
Ostatnio edytowane przez THE REEM ; 26-04-2018 o 18:29
Stary 26-04-2018, 18:32   #236
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Każdą da się ustawić na PL.
Stary 27-04-2018, 22:12   #237
walimar
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-01-2015
Model: Ford Galaxy III
Silnik: 2,0 DURATORQ TDCI, 143 KM
Postów: 76
Witam serdecznie. Też przymierzam się do kupienia tego kabelka.
Też jestem laikiem i mam dwa pytanka:
1. czy będzie on działał na smartfonie lub tablecie z Androidem jak połączę go za
pośrednictwem przejściówki USB/microUSB,
2. czy kabelka tego można użyć do diagnostyki innych marek np.
aut niemieckich lub francuskich chociaż w okrojonym zakresie.
Ford Fiesta MK VI, 1,3L Duratec 8V EFI - Rocam, 69 KM, (A9JA1), 2007 r.
Wcześniej: Ford Focus 1,8 TDDI, 90 KM.
walimar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2018, 10:01   #238
kerg
Avatar kerg
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Rocznik: 12/2007
Postów: 34
A co się dzieje z ELM327 v4 USB FORD STN2120 ?
kerg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2018, 23:03   #239
ko5a
Zarejestrowany: 15-10-2012
Silnik: 2.0 HE Benzyna + LPG
Postów: 83
czy ktoś zna rozwiązanie na zrywanie połączenia kompa z elm327?
po zamianie laptopa na nowszą konstrukcję z windows 10, mam pewien problem z prędkością połączenia.
jak wybiorę sprawdzanie prędkości połączenia w ELMConfigu to po chwili w BlueSoleil widzę jak zrywa połączenie z OBD2 i po chwili znowu się łączy, ale nie jest to stabilne połączenie i w rezultacie mogę się łączyć z najniższą prędkością 38400 lub w ogóle nie przechodzi testu.
Przejrzałem wszystkie opcje bluetooth, ale nie znalazłem rozwiązania.
Sprawdzałem 2 interfejsy ELM327 i dwa adaptery bluetooth (jeden zestaw na pewno działa przed zmianą laptopa, a teraz nie)
a może to kwestia bluesoleil?
ko5a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2018, 09:27   #240
muffintsi
Imię: Daniel
Postów: 287
Na początek wywal ten stos BT i zostaw standardowy windowsowy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:32.
