Stary 05-12-2016, 09:38   #231
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Domyślnie Odp: BT/VC Aktualizacja
bo cd to obsługuje radio, a usb obsługuje moduł bt
Stary 16-01-2017, 23:56   #232
dblazejek
Avatar dblazejek
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-02-2016
Model: S-MAX t.p.x
Silnik: 2.0 ecoboost @240hp by Mayak
Postów: 52
Cześć mam problem z modułem BT 8M5T-19C112-AN. Po podłączeniu do radia Sony CD345 po lifcie (BS7T-18C939-AG) nie mogę:
- sparować przez BT telefonu (nie pojawia się pin na wyświetlaczu radia ani conversa)
- odczytać listy plików MP3 po podłączeniu pendrive (ciągle ładuje....)
- zrobić update firmware modułu (nie zaskakuje update - pen sformatowany fat32, pozostawione jedynie 2 pliki z odpowiednim językiem, procedura wg instrukcji)
Jedyna myśl taka, że moduł jest uszkodzony. Macie jakieś pomysły?
Samochód S-max z 2011 roku, moduł z Fiesty MK7
dblazejek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2017, 08:30   #233
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zmiana konfiguracji auta była robiona ?
Akumulator podczas podłączania modułu był odłączony(ewentualnie bezpiecznik F6) ?
Stary 17-01-2017, 08:34   #234
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
tak, zrobiłem konfigurację (auto miało fabrycznie moduł 488 i 600cd, zmieniliśmy na SonyFL + 112, zmiana w konf, reset BT, ACM i BCM)
probowałem też podejść go ELMConfigiem jako FF2 - udało się przeczytać konfigurację modułu BT, w miejscu 'vehicle' miał pusto więc ustawilem Focus (tam nie ma opcji mondeo, ale w focusach tak samo moduł BT musi wysyłać pin na wyświetlacz radia), ale nie chce zapisać
wygląda więc że moduł walnięty niestety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedyne objawy życia modułu to: odtwarza z usb, da się go wyszukać przez bt, mówi komunikat po angielsku o spisaniu pinu z wyświetlacza
Stary 17-01-2017, 08:41   #235
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie,no jak to Ty Marcin robiłeś to należy przyjąć wariant z uszkodzonym modułem(wiem,że zrobiłeś wszystko jak należy) i więcej pytań nie mam.
Można ewentualnie jeszcze podłączyć moduł do innego auta i zobaczyć ,czy radio wyświetli pin.
Stary 17-01-2017, 10:07   #236
Postów: 18,073
...jak to Ty Marcin robiłeś to należy przyjąć wariant z uszkodzonym modułem....
Mam nieodparte wrażenie, że ten moduł był już też u mnie z innym kolegą i wrócił wcześniej do sprzedającego na allgro...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-01-2017, 14:14   #237
dblazejek
Avatar dblazejek
Imię: Daniel
Model: S-MAX t.p.x
Postów: 52
Problem rozwiązany. Odłączyłem moduł i podłączyłem ponownie. Pin wyświetlił, update udało się zrobić bez problemu, wszystko śmiga jak należy. Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] !
ps. nie wiem czy to ma związek ale w międzyczasie padł mi akumulator i wymieniałem na nowy.
Stary 19-01-2017, 09:34   #238
szaqall111
Avatar szaqall111
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: BMW 320 D
Silnik: 2.0 D 163PS/380Nm
Postów: 226
Witam czy mogę prosić o link do aktualizacji USB, bo ten z pierwszej strony jest nieaktywny
BMW 320D 163 PS [380nM]Luxury
szaqall111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2017, 15:34   #239
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2017, 12:46   #240
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,532
Napisał grzegorz914 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://www.ford-mobile-connectivity.de/downloadsUpdates
no ale skąd wziąć te moduły z nr 119 ??
Ostatnio edytowane przez szynszyl ; 22-03-2017 o 12:50
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
audio mk4 , bluetooth mk4 , elmconfig , mondeo mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:39.
