Stary 24-11-2017, 11:41   #231
DawidUK
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 03-04-2017
Silnik: 1.8 TDCI 125bph
Postów: 81
Domyślnie Odp: Schemat podgrzewania foteli.
Ja jestem pewny że przy fotelu pasażera też mam masę przy brązowym kablu, to chyba ten powinienem odłączyć w takim razie tak ?
DawidUK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2017, 11:45   #232
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak.
Stary 24-11-2017, 13:27   #233
DawidUK
Imię: Dawid
Postów: 81
tak więc...odłączyłem ten kabel (czarno niebieski obok brązowego z siedzenia pasażera) no i dyskoteka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. prawy przycisk odpowiada na regulację ale nie grzeje, lewy (pasażera) po włączeniu na maxa, po chwili spada, nic nie grzeje...
Stary 24-11-2017, 13:57   #234
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Sprawdzałeś,czy masz tą dodatkową masę na wtyczce kierowcy,czyli w Twoim przypadku na prawej wtyczce ?
Stary 24-11-2017, 16:22   #235
DawidUK
Imię: Dawid
Postów: 81
sprawdzę jutro, bo dzisiaj nie mam warunków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dam znać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-12-2017, 11:14   #236
sesser
Zarejestrowany: 18-06-2013
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0D 140KM
Postów: 112
Cześć ogrzebie trochę temat, chciałem u siebie uruchomić grzanie foteli. Przegrzebałem wątek i mam kilka pytań. Mam wersje Ambiente, chyba Silver z PL, i bieda z okablowaniem.
> Brak przewodów od foteli do tunelu
> W tunelu w szarej wtyczce, tylko po 2 przewody po obu stronach <- tutaj widze największy problem, czy to idzie uzupełnić bez rozbierania deski ? Podpiete tylko gniadko zapalniczki z tyłu.
> Brak drugiej skrzynki bezpieczników w bagażniku, z tego co czytam to mozna ją pominąć
Wiem, że napewno potrzebuje kabli od foteli (kostki pod fotelem) do tunelu -> szara wtyczka oraz do samego przęłącznika. Co jeszcze będzie niezbędne ?
sesser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2018, 03:35   #237
urbanex
Avatar urbanex
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-07-2012
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 12
Panowie, a tak trochę z innej beczki, chociaż nadal w temacie foteli: planuję wymianę takich zwykłych na full opcję tj. z grzaniem, wentylacją i modułem pamięci i jestem na etapie rekonesansu instalacji w swoim aucie. Zauważyłem, że we wtyczce wiązki dochodzącej do fotela kierowcy brak jest pinów 13 i 14. Wiecie może za co są odpowiedzialne? Brakuje mi także 1,2,11,12 ale o tych już wiem - can, zasilanie i masa niezbędne do pracy modułu pamięci. Piny od grzania namierzyłem i na szczęście są na pokładzie, ale tego 13 i 14 nie mogę rozszyfrować. Oznaczenia ze schematu to 13: RR155E kolor GRAY, 14: CR201A kolor BLUE-ORANGE, oba WA 0,5 (to WA to przekrój w mm2?)
urbanex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2018, 04:06   #238
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał urbanex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W full fotelu kierowcy(pamięć+wentylacja) tych pinów nie ma,także się nie przejmuj.
Stary 21-01-2018, 19:33   #239
urbanex
Avatar urbanex
Imię: Jacek
Postów: 12
Ok! Dzięki za cynk, to zapytam jeszcze, bo wyczytałem, że bawiłeś się w wymianę diod we włączniku:
Da się te diody od podświetlenia przełącznika wymienić-robiłem to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to tam w środku wygląda? Czy te diodki są bezpośrednio wlutowane w płytkę drukowaną czy może są na jakichś kabelkach? Zwykłą lutownicą da radę czy potrzebna stacja?
Stary 21-01-2018, 20:19   #240
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Diody są przylutowane do płytki drukowanej.Ja to robiłem tradycyjną lutownicą,nie hot'em.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:15.
