Stary 09-09-2017, 23:07   #231
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Kamera cofania a Blaupunkt NX
Jeśli jest taka opcja to na pewno coś zmienia, ale nie za bardzo wiem co. Na początku myślałem, że skoro dotyczy to wersji Mondeo Tit S to w związku z tym że zderzak przedni poprzez dokładki bardziej wystaje do przodu (wg instrukcji auto jest dłuższe o ok 2,5 cm) to czujniki wcześniej zaczynają wykrywać przeszkodę. Jednak po sprawdzeniu w instrukcji Smaxa okazało się że Smax w Tit S jest dłuższy od standardu o 2,9 cm, a w ustawieniach midzy Tit S a standard nie ma różnicy więc to nie to. Być może umiejscowienie czujników jest inne w Mondeo Tit S niż w standardzie, ale tego nie sprawdzałem.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2018, 22:05   #232
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,101
troche odswieze watek, piszecie ze sie nie da chinskiej kamery do org modulu podlaczyc. spr to ktos? u mnie org kamera cofania ma inna wtyczke niz na foto z wczesniejszych postow (4pin), wiec 2 zas i 2 video. ma ktos moze pinout takiej okraglej wtyczki kamery?
Ostatnio edytowane przez atari ; 10-01-2018 o 22:11
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2018, 15:31   #233
mazzy
Zarejestrowany: 11-10-2016
Model: S-MAX
Silnik: Duratorque 140KM
Postów: 32
Da się podłączyć Chińską kamerędo NXa tylko nie będzie dynamicznych linii z PDC.
Ja u siebie w ramach testów podłączyłem stary kompaktowy aparat fotograficzny z wyjściem RCA. Na NXie widziałem to, co w danym momencie widać było na wyświetlaczu aparatu. Nie jestem tylko pewny, czy nie jest niezbędny moduł kamery wpięty w CANa, żeby aktywować wstecznym obraz z kamery. Trzeba byłoby to przetestować. Jest szansa, że NX wyświetla źródło obrazu dopiero wtedy kiedy zostanie ono podane na wejscie kamery.
mazzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2018, 18:15   #234
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał mazzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie potrzeba.
Ja mam kamerę chińska podpiętą pod NX'a i wszystko pięknie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 11-01-2018, 20:02   #235
atari
Model: mondeo
Postów: 1,101
dobra, ale mi chodzi o podlaczenie kamery zamiast org, do modulu zeby zachowac linie. we wczesniejszych postach wtyczka od kamery jest inna niz u mnie, ja mam 4pin, czyli 2 od zasilania i dwa od video, ma ktos moze jej pinout?
Stary 11-01-2018, 20:40   #236
mazzy
Model: S-MAX
Postów: 32
też chciałbym wiedzieć. Gdzieś były na forum schematy ale nie pamiętam czy zostało wyjaśnione poszczególne piny. W chińskich kamerach mamy zasilanie i gotowy sygnał video. W module kamery moze byc jakis dodatkowy przetwornik video. Trzeba byłoby potestować. Jeżeli się nie mylę to we wtyczce kamery dwa piny to dodatkowe niezaizolowane druty masy.
Stary 25-01-2018, 08:52   #237
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: E61 Bandziora
Silnik: M57N biturbo +++virus ;)
Postów: 475
Koledzy planuję doinstalować kamerkę cofania.
Radio mam alpina IVA-W202R
Polecicie jakiś konkretny produkt?
jak z montażem w S max - dużo zachodu ?
orzel_man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2018, 15:28   #238
mazzy
Model: S-MAX
Postów: 32
Nie potrzeba.
Potwierdzam, chińska kamerka bez problemu działa na NX.
Moja oryginalna kamera zaczęła szwankować i na początku próbowałem sprawdzić jaki rodzaj sygnału biegnie w kabelku pomiędzy modułem kamery, a samą kamerą. Chciałem spróbować podpiąć chińską kamerę do fabrycznego modułu kamery, aby obraz poleciał do NXa razem z liniami dynamicznymi. Poddałem się i w zamian za to wydrukowałem sobie na drukarce 3D zaślepkę/adapter do blendy w której była fabryczna kamera. W ten sposób zainstalowałem chińczyka, który mimo, że nie ma linii dynamicznych, to zdecydowanie ma lepszą jakość obrazu oraz wyśmienitą jakośc w nocy (fabryczna kamera nic w nocy nie widzi). Co ważne, instalacja jest prosta i wygląda estetycznie. Jedyny minus to brak linii dynamicznych, ale coś za coś.
Gdyby ktoś potrzebował to mogę się podzielić plikiem STL.
Typ Pliku: jpg Kamera.jpg (8.4 KB, 40 wyświetleń)
Stary 18-07-2018, 21:10   #239
Postów: 18,078
....na początku próbowałem sprawdzić jaki rodzaj sygnału biegnie w kabelku pomiędzy modułem kamery, a samą kamerą. Chciałem spróbować podpiąć chińską kamerę do fabrycznego modułu kamery, aby obraz poleciał do NXa razem z liniami dynamicznymi. ...
Napiszę to po-raz-nie-wiem-który dla "wszytkich potomnych"... Choć mam pełną świadomość, że to wołanie na puszczy i za tydzień znów ktoś napisze jak w cytacie powyżej...
OTÓŻ: "moduł kamery" to nic innego jak transkored komunikatów z magistrali CAN (z samochodu) na magistralę LIN (do kamery) i vice versa.
Nie robi żadnego "przetwarzania obrazu".
"Dynamiczne linie" oraz kolorowe prostokąty z czujników PDC na obrazie GENERUJE SAMA ORYGINALNA KAMERA (w oparciu o informacje otrzymane z samochodu w komunikatach po LIN przysłanych przez moduł kamery).
Nie ma oryginalnej kamery = nie ma szans uzyskać tych funkcjonalności.
Daremne próby, stracony czas.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 18-07-2018 o 21:12
Stary 07-09-2018, 17:32   #240
marecki6
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Smax
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 63
Siema
Dzisiaj parkując okazało się że linie przestały się skręcać (godzinę wcześniej było ok). Pytanie jaka może być przyczyna?
marecki6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kamera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:21.
