Stary 07-11-2014, 14:45   #231
lgtm
Zarejestrowany: 09-03-2013
Postów: 181
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora
Dziś wyciągałem akumulator.
Po ściągnięciu osłony widać tylko klemę '+', więc nie bardzo da się odkręcić najpierw '-'. W wielu miejscach spotkałem się z opiniami, że powinno się zawsze zaczynać od '-'.
Skoro nie widać klemy '-' to próbowałem odkręcić kabel idący od tej klemy, przymocowany do karoserii obok akumulatora, po prawej stronie. Ale zaczęło trochę iskrzyć, więc dałem sobie spokój i odkręciłem najpierw '+'.
lgtm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2014, 14:51   #232
piti000
Avatar piti000
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Mondeo IV
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 12
Postów: 219
Napisał lgtm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klemę - odkręca się najpierw dlatego, aby przypadkiem podczas odkręcania jako pierwszej klemy + nie dotknąć kluczem czegoś metalowego robiąc zwarcie. Przy zachowaniu ostrożności jest to bez różnicy co najpierw odkręcasz
Ekologia zabija Motoryzację
piti000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2014, 17:33   #233
passsatt
Avatar passsatt
Zarejestrowany: 08-01-2011
Silnik: 2,0 TDCI
Domyślnie Jaki akumulator kupić?
Od nowości nie był jeszcze wymieniony akumulator w moim Mondeo ( 2tdci 140km 2007r) i prawdopodobnie przyszła na niego pora
Dzisiaj po dwóch dniach stania na mrozie nie odjarał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie do Was jaki akumulator kupić? Gdzie?
Czy akumulator w mondeo ma inne klemy niż inne samochody?
Wiem, że pytam jak laik...
...ale nim jestem
passsatt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2014, 17:37   #234
marcin1051
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,2TDCI 155KM
Postów: 129
Domyślnie Odp: Jaki akumulator kupić?
Klemy to nie wiem Zwróć tylko uwagę z której strony jest +.Bosch Varta takie bym kupił
Moj jest jeszcze od nowosci 2005r sam jestem w szoku.Pozdrawaim
marcin1051 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2014, 18:38   #235
sphairon21
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 10-06-2012
Model: Mondeo MK3 GHIA
Silnik: 2.0 TDDI 115 przed chipem :D
Postów: 137
Tylko i wyłacznie BANNER czerwony. miałem go 7 lat!! dla przykładu parametry 72ah i 720A po 7 latach miał 690A teraz brat ma go w benzynce. Jak zmusza mnie sytuacja kupuje tylko BANNERA.....Bosch jak trafisz...była akcja z s4 lub s5 ze miały zwarcia wiec ta firma juz u mnie nie zagosci. Aha i kup zwykły...jak kupisz bezobsługowy to nawet go nie uratujesz....
sphairon21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2014, 18:40   #236
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
72ah 680A lub 85ah 800A ''L-''LUKART ULKatowicka 51 Mysłowice
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
Stary 02-12-2014, 19:26   #237
marcin1051
Model: MONDEO
Postów: 129
Pytanie ile będziesz miał jeszcze samochód czy warto inwestować w drogi akumulator.
Stary 02-12-2014, 19:32   #238
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Ja bym kupił Varte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oryginalne fordowskie robi też varta wiem bo kupowałem ostatnio do focusa 80Ah do 2,0tdci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2014, 20:34   #239
maaariuszekkk22
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: Ford Mondeo IV TDCi Titanium X
Silnik: 1.8 anglik
Postów: 22
Ja mam Periona i nie narzekam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maaariuszekkk22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2014, 11:18   #240
dar76io
Imię: DAREK
Zarejestrowany: 21-11-2011
Model: MONDEO MK4 lift
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 61
może ktoś z kolegów się orientuje czy ładowanie na poziomie około 14,8- 15,0 V może być spowodowane uszkodzonym ( starym akumulatorem mam go od nowości tj 11.2011) ładowanie jest stabilne, kontrolki się nie świec ą w trakcie pracy silnika, dodatkowe urządzenia prądożerne nie wpływają znacznie na poziom ładowania....
Przy porannych odpaleniach zapalają się na moment kontrolki ABS i ESP
ktoś wcześniej pisał że po wymianie aku ładowanie spadło o jakieś 0,3-0,4 V co u mnie już by było w normie...
dar76io jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kod , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:04.
