Stary 14-09-2013, 00:02   #231
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
ad.1 akurat tą funkcję można ustawić samemu bez elmconfiga - patrz instrukcja obsługi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-09-2013, 17:36   #232
Kameen
Zarejestrowany: 21-10-2007
Model: Mondeo Mk4 Silver-X
Silnik: 2.0 145PS PB
Postów: 8
Dziękuję kolegom za odpowiedzi.
Odnośnie ustawienia świateł dziennych to testowałem funkcje "Dimmed Dipped Headlights" i "Dayrunning light" i zauważyłem, że przy braku czujnika zmierzchu nie wiele się nimi zmienia.
Właściwie to jedyny efekt jaki mogłem uzyskać to zmiana z ciągle świecących się świateł mijania (w poz. 0 i 2 przełącznika świateł) na standardowo sterowane manualnie, zgodnie z oznaczeniami, czyli: 0-1-2 jako: (zero świateł - pozycyjne - mijania).
Liczyłem, że da się chociaż zrobić (np. w poz 0) światła do jazdy dziennej, np. przednie przygaszane do 30% i bez tyłu...
Kameen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2013, 21:27   #233
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Jaka jest roznica miedzy sterownikiem VCP (virtual port) i FTDI (direct access)? Ktory sie powinno uzywac? Wydaje mi sie ze lepszy by byl FTDI, ale...
Zainstalowalem sterowniki ze strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], najnowsze WHQL dla W7 64bit
VCP dziala ale mam problem z poprawnym polaczeniem z MDO (testy przechodzi, max 500 000 ale potem sie rzuca o brak odpowiedzi z mdo po odczycie BCM)
FTDI za to po zainstalowaniu nie dziala (ElmConfig zglasza brak dll'a) dopoki... nie skopiuje sterownikow do katalogu elmconfiga. Jeszcze nie probowalem czy tak bedzie dzialac z autem.
PS. Mam ELMa na PICu i czytam od jakiegos czasu wszystko co sie o Elmconfigu napisze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit:
Podskoczylem do auta drugi raz... i dupa ciemna. Tym razem ElmConfig nawet speed testu nie chce zrobic. Jakby interfejs umarl. A moze to dlatego ze wcisnalem przycisk Setup Adapter for MS-CAN bus mimo ze nie zrobilem jeszcze przelacznika?
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 16-09-2013 o 22:59
Stary 21-09-2013, 08:18   #234
MMV
Avatar MMV
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 45
a co myślicie o takim interfejsie ??
Mondeo 2,0TDCI 2009 kombi 185HP 410NM
Citroen C3 2014 1,2 82HP
Poprzednie: Mondeo 2002 Focus 2000 Escort 1998 Fiesta 1991 Focus C-max 1,8 2014
MMV jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2013, 09:02   #235
bibi717
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 07-09-2011
Model: Mondeo MK4 X
Silnik: 1.8 TDCi 125KM-ale to się zmieni :)
Postów: 30
Domyślnie
Kuzyn ma taki. Dostałem go na 2tygodnie do testowania. Szybki, nie powoduje problemów. Testowałem go na razie z mdo mk4 i alfa. Zarówno tu i tu sprawdzał się dobrze, jednak do połączenia z abs czy airbag trzeba stosować kabelek z przełącznikiem
Wysłane z mojej mydelniczki GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
bibi717 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2013, 10:55   #236
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Pierwsze pytanie, czy w ogóle działa z ELMconfig?
No i jak pisze bibi717 nie obsługuje MS-CAN i MM-CAN więc pisanie o nim jako dedykowanym do Ford to ściema.
Jest to zwykły uniwersalny kabel CAN na przyzwoitym procesorze, ale nie dedykowany do Ford bo wszystkich fordowskich interfejsów nie ma.
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2013, 10:18   #237
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Koledzy czy ten program ELMconfig zadziała przy mondeo 2006 TDCI 130KM z elm327 jak przerobię. ?
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2013, 10:51   #238
Lukaszko
Avatar Lukaszko
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 345
Co sądzicie o tym interfejsie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Ma wbudowany przełącznik ms can potrzeby do elmconfiga.
Będzie działać, warto brać?
Lukaszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2013, 11:18   #239
Postów: 18,069
Albo będzie albo nie. Zawsze masz 10 dni na oddanie. Gość wyraźnie pisze, że działa więc w razie kłopotów odsyłasz i odzyskujesz cenę bez kosztów transportu.
Stary 02-10-2013, 10:12   #240
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
post nie będzie dotyczył ELMConfiga, ale innego programu, ale też chodzącego na ELM327 (i ELS27), a więc:
Pojawiła się nowa wersja Forscana ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) z zaimplementowaną testowo funkcję przepalania DPFa w 2.0tdci w Galaxy/S-Max/Mondeo4
Czy ktoś spróbuje przetestować?
Mój eSio nie ma DPFa, więc nie mogę u siebie (za to mogę komuś chętnemu przepalić bo mam kabelki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
jedna mała podpowiedź: poprzednie wersje Forscana poprawnie odpalały się, gdy ELM327 miał przełącznik szyn w położeniu HS-CAN
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:37.
