Stary 19-02-2016, 22:41   #231
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Jaki wyświetlacz komputera pokładowego?
Napisał czarekskib Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najbliżej mam do Kolegi Mayak.
Czy na pewno tylko Mayak w w-wawie , możesz i w lublinie
Stary 19-02-2016, 22:53   #232
czarekskib
Imię: Czarek
Zarejestrowany: 04-08-2007
Model: Kuga FHEV AWD
Silnik: 2.5 B
Postów: 31
O tego nie widziałem, dzięki Kolego Robercie :-)))) Podobnież ma być bezproblemowo, ściągnąlem najnowszego Forscan'a i modowanego Focccus'a w razie czego. Nie wiem jaki przebieg ma nowy licznik,ja tylko przez niecałe 3 lata 42 tysiące nalatałem bezproblemowo i przy okazji dodam, że jestem zadowolony z tego silnika.
Wróciłem do Forda, obecnie KUGA FHEV AWD 2023, a żonka PUMA 125KM 7-DCT 2024
czarekskib jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2016, 12:58   #233
czarekskib
Imię: Czarek
Silnik: 2.5 B
Postów: 31
No i wymieniłem, zajęlo to około 10 minut. Rzeczywiście plug&play. Przebieg skorygowany w górę do zgodnego z prawdą.
zdjęcie po montażu przed korekcją przebiegu.
Brakuje tylko języka polskiego w wyborze, ale to nie problem.
Jest, jak widzę, opcja wyświetlania komunikatów nawigacji i kompas}-) no i prędkość cyfrowa.
Typ Pliku: jpg 2016-02-20 11.32.17.jpg (92.4 KB, 274 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez czarekskib ; 20-02-2016 o 14:26 Powód: dopisek
Stary 20-02-2016, 14:08   #234
BrudnyHenryk
Avatar BrudnyHenryk
Zarejestrowany: 12-09-2014
Model: FORD FOCUS MKIII TREND SPORT KOMBI
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM -> 182KM
Postów: 318
Napisał kielichwina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje zagary to DV4T-10849-JLA
Zegary z kugi 2. Czarne tło i zakładka prędkości.
Podjedz to włączę podwójny komputer pokładowy
Zegary działają ok, ale nie mogę przegrać konfiguracji z BCM do IPC (Focus 0.8.5). Wyrzuca błąd - pisze coś o nizegodnej wersji zegarów. To chyba dla tego, że są z kugi 2. Ktoś o tym już pisał.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , będziesz mógł mi to poprawić UCDS'em?
Nie widzi też kierunków z kompasu (Pokazuje "--" zamiast "SW")
Modyfikacje w moim aucie: Moc 182 KM + Radio sync2 + Nawigacja + Kamera wsteczna
<tu wszystko o moim aucie>
§23
Ostatnio edytowane przez BrudnyHenryk ; 20-02-2016 o 15:44
BrudnyHenryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2016, 14:41   #235
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
@kielichwina proszę zmniejszyć zdjęcie , nie każdy ma duży ekran
Stary 20-02-2016, 19:57   #236
Postów: 18,056
...Nie widzi też kierunków z kompasu (Pokazuje "--" zamiast "SW")
Abyś miał kompas musisz mieć moduł GPSM. Moduł GPSM występował w towarzystwie Sync anie BT/VC...
Stary 20-02-2016, 20:01   #237
aquatarion
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: Ford Focus 2 / Ford Focus 3
Silnik: 1.6 TDCI 90HP / 1.6 TDCI 115HP
Rocznik: 2005 / 2011
Postów: 35
Miałem to samo czyli --, @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mi to wyłączył i nie razi po oczach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodatkowo mogę wspomnieć, że w łatwy sposób można dokupić/zamontować włącznik świateł z przyciemnianiem zegarów, bo ja np nie potrafiłem z rażącymi po oczach w nocy jeździć...
aquatarion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2016, 20:09   #238
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
A czy ten moduł GPSM daje coś więcej niż funkcja kompasu na zegarach?
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2016, 20:23   #239
Postów: 18,056
GPSM to moduł powiadamiania o wypadku współpracujący z SYNC. Jak nie ma Sync, to nic nie może dać, bo nie ma komu...
Stary 20-02-2016, 23:23   #240
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,356
@mayak , będziesz mógł mi to poprawić UCDS'em?
tak
można to wyłączyć
GPSM pozycjonuje auto aby podać pozycję przy wzywaniu pomocy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:54.
