Stary 11-07-2021, 21:32   #231
klosek0
Zarejestrowany: 17-06-2021
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Domyślnie Odp: Instalacja haka holowniczego.
Potrzebuję dołożyć 4 kabel do wtyczki zielonej, ale nie wiem jaki dobrać konektor aby wpiąć się do tej wtyczki.
Lub inaczej: jak dołożyć ten kabel do tej zielonej wtyczki??
Ostatnio edytowane przez klosek0 ; 13-07-2021 o 09:24
klosek0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2022, 09:50   #232
maska13h
Zarejestrowany: 21-03-2021
Model: Mondeo Mk4 / Focus Mk2
Silnik: 2,0 /1,6
Rocznik: 2013 / 2010
Czy ktoś z Was wie gdzie jest przewód od trzeciego światła stop (środkowy stop).
Mam problem tylko ze stopem przy podłączeniu uniwersalnego modułu haka.
Wszystkie światła działają poprawnie, ale jak wpiąłem się w LEWY lub PRAWY sygnał stop to po naciśnięciu pedała hamulca zapalają mi się światła mijania. W przypadku jak mam już włączone światła mijania nie zapala się nic dodatkowego po naciśnięciu hamulca.
Myśle ze to może być związane z LEDowymi lampami lub coś podobnego.
Wtyczka i inne elementy podłączone poprawnie, problem tylko ze stopem. Miał ktoś taki problem?
maska13h jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2022, 17:15   #233
1947
Imię: Borys
Zarejestrowany: 08-05-2022
Model: Ford S-max
Napisał kermitos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie do osób które podłączały moduł w swoim aucie. Czy potrzebna jest masa na dużej wtyczce szarej 2pinowej, u mnie tylko +12V? Kupiłem auto już jakiś czas temu a teraz chciałem skorzystać z haka i dupa. Wszystkie piny na wyjściu dają zasilanie zmieniające się od ok 2,8V do 4,3 V dla wlaczonego zaplonu, bez kluczyka 0,5 V. Na wejściu zasilanie oczywiście 12,5V, ale jak już wspomniałem tylko plus bez masy. Po wypięciu kostki zielonej mam ok 10V. Kostka zielona ma wpięte 4 piny. Nie wiem czy wcześniej to działało prawidłowo, sama płytka wewnątrz obudowy wygląda jak nowa, żadnych nadpaleń ani oznak uszkodzenia. W konfiguracji jest ustawione With Trailer Module.
Odświeżę temat. Mam identyczny przypadek, czy ktoś może wie o co chodzi ??
1947 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2022, 20:26   #234
cj_adas
Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-12-2021
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 14
Koledzy mam zieloną wtyczkę z 3 pinami, dorobiłem czwarty jako masę, ale nie mam szarej z zasilaniem ze skrzynki.
Czy gdzies mogę dokupić tą wtyczkę szarą, zeby pasowałą do wiązki przy module p&P? Hak kupiłem westflaia i wiązką używany i po stronie haka mam kpl.
cj_adas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2022, 11:40   #235
cj_adas
Imię: Adam
Postów: 14
Koledzy sprawa dosyć pilna!
Dołożyłem hak westfalii z wiazką westfalii.
Wg instrukcji dorobiłem 4 pin w zielonej wtyczce oraz pociągnąłem z szarej kostki do bezpiecznika przewód.
W przyczepie, działją mi światła itp oraz lodówka po stacyjce na odpalonym aucie.
Ale nie działa mi reszta rzeczy która jest po stałym plusie a nie po stacyjnce. Co to może byc???
Hak aktywowałem w FORSCAN FUll w Module BCMI: 13 pinowe gniazno przyczepy.
Stary 20-07-2022, 06:40   #236
grafmarr
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: Mondeo MKIV Kombi Ghia
Silnik: 2.5T
Postów: 209
Dokładałem hak Westfalii dawno temu i nie pamiętam wszystkiego dokładnie. Na pewno nie musiałem dorabiać żadnych pinów i przewodów, ale oprócz wiązki przewodów dokładałem moduł elektroniki dedykowany dla haka w Mondeo MK4. Po włączeniu opcji haka IDS-em wszystko zadziałało od razu.
Escort MKVI Turnier CLX 1.6 16V (1993-99), Focus MK1 Kombi Ghia 1.8 Zetec (1999-), Mondeo MKIV Kombi Ghia 2.5T (2007-)
grafmarr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2022, 06:44   #237
phyzy
Imię: Pan P
Zarejestrowany: 19-10-2006
Silnik: 2.0 Flexifuel
Postów: 15
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A aktywowałeś opcję With Trailer Module czy tylko 13 pin w opcji Trailer module? Obie powinny być zmienione. Ew. sprawdź czy bezpiecznik nie spalony.
Jeżeli ktoś potrzebuje schemat wycięcia zderzaka pod hak Westfalia do Mondeo MK4 Turnier to mam oryginalny i oficjalny plik do wydruku w pdf i formacie A3 dzięki uprzejmości oficjalnego dystrybutora.
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf s307317691102.pdf (64.2 KB, 32 wyświetleń)
phyzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2022, 15:23   #238
rockybalboa
Zarejestrowany: 21-06-2014
Model: MK4 Titanium S
Postów: 42
Domyślnie Re: Odp: Instalacja haka holowniczego.
Napisał grafmarr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja też nie prowadziłem dodatkowych przewodów. miałem wiązkę westfalia, modul OEM. podpiąłem i wszystko zagadało po aktywacji w forscanie.
pozdr
RSTurbo
rockybalboa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2023, 17:02   #239
Selak
Zarejestrowany: 02-04-2017
Postów: 24
Cześć,
chcę u siebie założyć hak, ale chciałbym uniknąć cięcia zderzaka. Nadwozie HB. Znacie jakiś model haka, który pozwoli uniknąć cięcia? Komuś udało się założyć coś takiego?
Selak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hak holowniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:40.
