Stary 30-05-2016, 13:36   #231
hamertbu
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa
Napisał jaroslao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie zacznę od silniczka wentylatora
u mnie wentylator chodził z oporami i grzał się i padł i przy okazji uszkodził moduł sterowania. wymiana modułu i wentylatora załatwiła sprawę oraz oczywiście kasowanie błędu.
hamertbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2016, 22:24   #232
BrysQ
Avatar BrysQ
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 16-10-2013
Silnik: 1.8 TDCi 125 KM
Postów: 24
Sprawdz na wlaczonym zaplonie bez wlaczonego silnika czy po zwarciu stykow roboczych przekaznika klimy slychac zalaczanie sprzegla sprezarki. Oczywiscie uprzednio sprawdz czy dochodzi do styku roboczego napiecie. Jezeli nie zalaczy sie sprzeglo oznacza to ze jest gdzies przerwa. Nie koniecznie w cewce ale moze. Moze to byc tez fioletowy kabelek, ktory jiz byl killa razy wspominany w przypadku mondeo ale uklady sa podobne. Jesli na krotko zalaczy sie cewka to znaczy ze jest problem z sygnalem sterujacym przekaznika- tez walkowane w temacie. Rozumiem ze masz climatronic?
Wysłane z mojego SM-G350 przy użyciu Tapatalka
BrysQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2016, 14:25   #233
tommobile
Avatar tommobile
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Ford Mondeo Mk4 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 140->170
Postów: 192
Koledzy, potrzebuję rady bo nie wiem czy się martwić.
Zacznę od początku. Otóż podczas ruszania ze skrzyżowania zdławiłem silnik i auto zgasło (klimatyzacja była włączona). Po bezproblemowym odpaleniu pojechałem dalej i zorientowałem się, że z nawiewów, zamiast chłodnego, leci ciepłe powietrze. Po zatrzymaniu się na skrzyżowaniu poczułem smród jakby palonej gumy lub coś w tym stylu. Wyłączyłem nawiewy i klimę i po ok. 1km próbowałem włączyć ponownie klimatyzację. Niestety, nadal leciało ciepłe powietrze (porównywalne z tym na zewnątrz, czyli ok. 35 st.C.). Wentylator chłodnicy klimatyzacji załączał się normalnie za każdym razem gdy włączałem klimę. Gdy podniosłem maskę okazało się, że spadła guma oddzielająca wloty powietrza od komory silnika (to by wyjaśniało dlaczego leciało ciepłe powietrze podczas jazdy - po zmniejszeniu prędkości do ok 20km/h klima zaczęła chłodzić, a wcześniej pęd powietrze wciskał w nawiewy gorące powietrze z komory silnika). Po kilku włączeniach i wyłączeniach klimatyzacja się uruchomiła bez żadnych problemów.
Podłączenie do z Forscanem nie wykazało żadnych błędów.
Następne próby uruchomienia klimatyzacji również przyniosły zimny nawiew.
Czy w związku z tym, powinienem się martwić?
Tą gumową osłonę(?) znalazłem pod samochodem. Bez wątpienia była źródłem zapachu spalenizny. Od czego to jest?
Znalazłem, jest to przy sprężarce klimatyzacji (patrz zdjęcie nr 4).
Typ Pliku: jpg 1.jpg (70.7 KB, 111 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (67.0 KB, 103 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (65.5 KB, 106 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 4.jpg (58.2 KB, 123 wyświetleń)
było: 2x Polski Fiat 126p (1978 oraz 1992), Ford Ka; jest: Ford Escort Hatchback MK7 1.3 MPI oraz Ford Mondeo Kombi MK4 2.0 TDCi
Ostatnio edytowane przez tommobile ; 24-06-2016 o 20:05 Powód: aktualizacja
tommobile jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2016, 14:28   #234
piotrek305
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-11-2015
Model: Vw Arteon 2024, Clio V 2023, Fiat 126p 1979
Silnik: 2.0 TSI 190KM/1.0 Tce 90KM
Rocznik: 2024/2023/1979
Postów: 325
olej temat. będzie dobrze.
piotrek305 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2016, 14:29   #235
tommobile
Avatar tommobile
Postów: 192
Taką mam nadzieję, ale...
Stary 24-06-2016, 20:24   #236
michalj1983
Zarejestrowany: 13-12-2014
Skąd: Tomaszów Lubelski(Polska), Koewacht(Nederland)
Model: MONDEO Titanium
Postów: 139
Miałem takie objawy gdy było zbyt mało czynnika w układzie
Napisał hamertbu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na wyłączonej mam jakieś 720. poza tym słabo chłodzi i jest różnica pomiędzy kierowca a pasażerem na korzyść kierowcy. błędów żadnych nie ma. co to może być?
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
michalj1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2016, 22:30   #237
pirania1
Zarejestrowany: 28-06-2016
Model: Ford Galaxy 2
witam u mnie problem taki przekaznik R3 wzmieniony wentylator kreci elektromagnes zalancza gaz i olej nabity mechanik powiedzial ze sprezarka daje male cisnienie na HP 9bar i ze to przyczyna co wy na to
pirania1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2016, 16:37   #238
BrysQ
Avatar BrysQ
Imię: Szymon
Postów: 24
Napisał pirania1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego rozumiem ze nie wieje chlodem po wlaczeniu A/C? Cisnienie po stronie wysokiej wydaje sie nie byc niskie z tego co piszesz... moze opisz caly swoj przypadek, to bedzie mozna jakies wnioski wyciagnac
Wrzucone Tapatalkiem z Asus Zenfone 2 Laser
Stary 14-03-2017, 12:01   #239
WyszyN88
Imię: On
Zarejestrowany: 08-04-2016
Model: Mk4
Silnik: Diesel
Postów: 130
Witajcie,
prześledziłem cały wątek jednak nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. A nie chcę zakładać nowego tematu odnośnie klimy.
U mnie klima raz działa, raz nie działa.
Wczoraj z rana przy około 5 stopniach wszystko działało, jak się ociepliło około 10 stopni to już nie działa. Dziś od rana znów śmiga.
Czy to może być jakiś czujnik temperatury, padający kabelek czy coś innego?
Będę wdzięczny za wszelkie odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WyszyN88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2017, 12:09   #240
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
sprawdz wtyczke przy kompresorze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. najlepiej popsikaj sprayem kontaktowym.
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:45.
