Stary 19-07-2017, 23:03   #231
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: Nie działająca klima przyczyny natury elektrycznej.
Te błędy odnoszą się do silniczków klapek regulacji temperatury wewnątrz pojazdu prawa/lewa strona.
Stary 20-07-2017, 14:50   #232
Miromach
Zarejestrowany: 14-07-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8TDCI
Witam. Mam mondka mk4 1,8 tdci z 2009. Jedziłem nim cztery lata bez większego problemu. Ostatnio klima odmówiła współpracy. Zauważyłem też nie włącza się wentylator chłodnicy, nawet jak silnik się nagrzeje. Odwiedziłem mechanika, wymienił wentylator wraz modułem, czujnik temp płynu, tetmostat i sprawdził elektrykę. Miałem generalne wietrzenie portfela. Przy odbiorze odpalił silnik, włączył klimę, wentylator się załączyl i dmuchnęło zimnym powietrzem, pełnia szczęścia. Od tego momentu minęły dwa tygodnie. Jadąc ostatnio przez miasto przypadkowo wyłączyłem klimatyzację i sie zaczęło. Temperatura podskoczyła, maska w górę a wentylator stoi w miejscu. Dzwoniłem do kolesia od naprawy ale usłyszałem to czego się spodziewałem. Gdy odbierałem auto to wszystko było w porządku. Mam wrażenie, że wykorzystał moją niewiedzę i mnie oszukał. Reasumując klima włączona wentykaror działa, klima off milczy jak zaklęty i silnik się przegrzewa(zero błędów na komputerze). Pomocy, co może być tu przyczyną. Nie uśmiecha mi się jechać do kolejnego wymieniacza wszystkiego i bulenie od początku.
Miromach jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2017, 22:47   #233
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
W mondeo i S-Max bardzo często padają kable w wiązkach. Ja u siebie ostatnio miałem naprawianą wiązkę zapłaciłem 200 zł i klima chodzi jak nowo narodzona
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
scorpion_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2017, 12:28   #234
PSYCHOLX
Avatar PSYCHOLX
Imię: Maro
Zarejestrowany: 10-03-2015
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
Panowie i mnie nie działa wentylator ale fioletowy kabelek ok , sam wentylator działa, moduł, wymieniany i tez nic ,
a tak mnie zastanawia czy tu nie powinien byc bezpiecznik wentylatora
http://wstaw.org/m/2017/08/25/fdgdd927_1.jpg
PSYCHOLX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2017, 09:53   #235
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
sprawdź szczotki, daja taki efekt, przez moduł wentylator może nie ruszyć na zużytych szczotkach.
Stary 29-08-2017, 21:14   #236
PSYCHOLX
Avatar PSYCHOLX
Imię: Maro
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli to do mnie
To wentylator działa po podłączeniu bezpośrednio pod akumulator
Stary 29-08-2017, 23:42   #237
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
tak, dlatego napisałem sprawdź szczotki.
Stary 22-05-2018, 19:25   #238
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-05-2014
Model: Ford Mondeo mk4 FL
Silnik: 1.6 Ecoboost 160km
Postów: 226
Witam u mnie problem jest trochę inny, bo klima chodzi, ale nie załącza się jeden wentylator, a drugi po nagrzaniu silnika wskakuje od razu na drugi bieg. Tutaj screen z błędem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego F8331 przy użyciu Tapatalka
PiotruśPan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2018, 21:34   #239
kansas1976
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Galaxy Vignale 2021 i Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 TDCI Biturbo 190 KM i 2.0 TDCI 140 KM
Rocznik: 2021 i 2008
Postów: 23
Witam, sprawdź przy chłodnicy jest taki regulator, do niego wchodzą kostki z instalacji i dopiero z niego wychodzą kable do wentylatorów. A po drugie to załącza Ci się wentylator od klimy czy chłodzenia?
kansas1976 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2018, 22:37   #240
PiotruśPan
Avatar PiotruśPan
Imię: Piotrek
Postów: 226
Ten większy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:43.
