#231 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja Ci to potwierdzam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#232 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
No i dupa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moj modul nie ma pinu 3 i 14. Mimo ze wiazka zawiera kabel do 14tki (co odpowiada pewnie masie dla blis'a) Edit: A jednak piny sa. Zmylily mnie te "slepe" piny. Jednak i tak nie dziala. Swiatelka w CCC aktywowalem wczoraj. dzis podpialem sie pod pin 3 i kabel wychodzacy z wtyczki na pinie 14. Nie mam tam napiecia.
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 18-04-2015 o 17:36 |
#233 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 267
Jest gdzieś film jak ściągnąć boczek drzwi? Jeszcze tego nie robiłem, a nie chce nic urwać
Człowiek postępuje rozsądnie wtedy i tylko wtedy, gdy wszelkie inne możliwości zostały już wyczerpane. |
#234 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
tu jest wideo sciagania tylnych drzwi i tweetera z przednich
W przypadku przednich drzwi (mam FL jakby co): - zdjac tweeter - odkrecic wkrety dokola drzwi (chyba 6), krzyzakowy srubokret - wyciagnac zaslepke pod klamka i odkrecic wkret - torx T20 - zdjac srebrna czesc z rekojesci drzwi, odkrecic 2 wkrety - torx T25 A potem lekko unoszac i ciagnac do siebie (od drzwi) latwo schodzi.
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 18-04-2015 o 20:39 |
#235 |
![]() Imię: Paweł
Postów: 267
Wielkie dzięki za filmGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Najpierw jednak ogarne podświetlenie tylnych nóg. Wczoraj zmieniłem z przodu zarówki 5xsmd na panele 24xsmd. Wieczorem zrobię fotke bo wygląda nawet fajnie.
Człowiek postępuje rozsądnie wtedy i tylko wtedy, gdy wszelkie inne możliwości zostały już wyczerpane. Ostatnio edytowane przez Paw3l1 ; 18-04-2015 o 17:51 |
#236 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
_______________________________ Mondeo MK4 2008 http://www.motostat.pl/user_images/48615/icon1.png || Mondeo MK4 2011 http://www.motostat.pl/user_images/72562/icon3.png |
#237 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Niby tak.. ale popatrz na wtyczke.
Mamy 3 grupy: liczac od prawej, mamy grupe duzych pinow a potem grupe malych pinow w liczbie 4 pary. Jak popatrzysz na foto konektora z poprzedniego mojego posta, to grupa srodkowa ma tez 4 pary (ostatnia jest niekompletna). Jakby brakowalo pinow 3 i 14, to wtyczka by musiala uwzglednic srodkowa grupe jako 5-parowa. Zreszta we wtyczce po prostu nie ma miejsca na dodatkowa pare miedzy duzymi pinami a grupa srodkowa. Stad wniosek ze piny 3 i 14 tam sa. Dodatkowo ten szaro-fioletowy kabel niby do Blis, okupuje pin 14.
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 |
#238 | |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] moduł masz niepełny a wtyczkę pełną lub do zapelnienia
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#239 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
no patrze tez na ebay i np. taki modul
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A to znaczy ze wtyczka MUSI byc przystosowana do srodkowej grupy pinow zawierajacej 5 par. Moja umie tylko 4 pary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli nawet jakbym chcial wymieniac modul to bym musial wymieniac i wiazke? Pomijam fakt, ze przegladajac ofery, nie trafilem jeszcze na modul zaczynajacy od 9G9T a rownoczesnie posiadajacy te 2 pierwsze piny. Nie jestem pewien czy by u mnie smigal modul 7G9T. A to bym musial jeszcze dobrac taki co ma Keyless etc. czyli co? zostalo ciagnac kabelki ze skarpetek? Bump: Znalazlem na ebay moduly 9G9T14B533HC, 9G9T14B533CC ktore ma pierwsza pare. Ale w rezultacie daje to srodkowa grupe o 5 parach - swojej wtyczki do tego nie podepne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: Wroc.. to jest zludzenie optyczne tworzone przez ten czerwony plastik we wtyczce. Jest 9 par o rownych odstepach miedzy soba. Czyli wtyczke mam ok ale faktycznie modul wykastrowany. Pytanie czy jaki modul kupic zeby sie nie wykastrowac z Keyless Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. im wiecej pinow tym lepiej? Moze od razu przyszlosciowo umiejacy pamiec lusterek
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 18-04-2015 o 19:14 |
#240 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
w swoim module nie masz pinów 3 i 14.We wtyczce do modułu posiadasz konektor z masą do blisa i światełka w tapicerce drzwi.Nie ma co patrzeć na wtyczkę z drugiej strony i dzielić ją na pary,czerwone poprzeczki to wzmocnienia klipsa blokującego konektorki.
