Stary 07-02-2018, 13:50   #231
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Webasto - samodzielny montaż
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego metmusic, litości!!! Nie łatwiej wziąć schemat w rękę i sprawdzić instalację? Jak każde urządzenie elektryczne tak i webasto i PDC musi mieć zasilanie. Bierzesz schemat, namierzasz bezpieczniki które za te funkcję odpowiadają i sprawdzasz czy są obecne, albo czy są obecne konektory przy tych bezpiecznikach.
Zamiast mnie uczyć (zrobiłem już kilka modów i nie mówię tu o wizualnych modyfikacjach wiec schematy umiem czytać) to jeśli masz wiedzę o którą zapytałem mógłbyś po prostu na to odpowiedzieć. Jeśli nie to zachowaj swoje uwagi dla siebie bo nie odpowiadają na moje pytanie. Szkoda strzępienia języka i rozciągania wątku na kolejne dziesiątki stron.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 07-02-2018 o 13:54
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2018, 13:57   #232
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z domu do przedszkola mam 1,8km, gdyby nie nagrzewnica to mój syn jechał by w kompletnie zimnym aucie mimo że to benzyna.
Chyba trochę przeceniasz "zdolności" nagrzewnicy elektrycznej. Albo nie doceniasz silnika benzynowego jako źródła ciepłaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja jeżdżę z PTC (dokładanym) od ponad roku. Mam dosyć dobre porównanie tego jak mój samochód nagrzewał się w środku bez i z PTC. Gdy nie miałem nagrzewnicy, to po ok. 0,5 km. z kratek już leciało ciepłe powietrze. Podobnie jest z nagrzewnicą, bo ona się też przecież musi "rozgrzać".
Zaryzykuję stwierdzenie, że u mnie PTC dodatkowo wspomaga ogrzewanie w maksymalnie 10%. Najbardziej jest to odczuwalne oczywiście przy dużych mrozach.
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawe po co...
Ja dołożyłem też po to, żeby mi nie grzała tylna szyba kiedy tego sobie wyraźnie nie życzę.
Stary 07-02-2018, 14:02   #233
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
No to może u mnie inaczej działa ale widzę na convers temperaturę silnika (cyfrowa) i widzę że zimny a z kratek leci ciepłe powietrze.
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wystarczyło aktywować bez dokładania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-02-2018, 14:11   #234
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Ja też mam cyferkową wizualizację temperatury i śledzę sobie często te wskazania. Między innymi dlatego wiemy oboje, że się u nas PTC wyłącza przy 76 st.
Wiedziałem, że jak uderzę w stół, to...
Ja nie dokładałem tylko dlatego, żeby wyłączyć automatyczne grzanie tylnej szyby.
To był jeden z kilku powodówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Parch ; 07-02-2018 o 14:21
Stary 07-02-2018, 14:16   #235
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
U mnie po VIN mam takie informacje:
Less Auxiliary Hot Water Heater
With Supplemental Air Heater
Less Heater
Heater Controls Alt A
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 07-02-2018 o 15:54
Stary 07-02-2018, 14:17   #236
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Daj vin na PW to Ci sprawdzę czy masz PTC.
Stary 07-02-2018, 14:21   #237
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Albo sobie można w Elmconfigu sprawdzić.
Stary 07-02-2018, 14:22   #238
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Wiem wiem, ale siedzę w biurze i nie mam elma na służbowym kompie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Miałeś PTC fabrycznie ale nie aktywowane?
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 07-02-2018 o 15:55
Stary 07-02-2018, 15:16   #239
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Ja miałem aktywne, chodziło mi o to że @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie musiał dokładać, mógł tylko aktywować żeby szyba nie grzała.
Stary 07-02-2018, 15:21   #240
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Ok rozumiem. Reasumując... wygląda na to, że @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ma rację. Mam PTC i wiązka obsługuje PTC (o którym nie wiedziałem), a nie Webasto.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:55.
