Stary 27-09-2019, 09:16   #231
Bigbluee
Zarejestrowany: 13-11-2011
Model: Volvo S80
Silnik: 2.0 Duratec
Domyślnie Re: "Chrobolenie" klimatyzacji
W końcu trafiłem w dobry temat po zwiedzeniu całego internetu. Mam Volvo S80 2008 rok z silnikiem 2.0 HE Duratec. Całość pod maską jest odentyczna jak w Mondeo MK4 2.0 HE Duratec. Cały osprzęt jak i układ klimatyzacji jest fordowski i dopadła mnie ta sama przypadłość co opisujecie tu w wątku.
Jako, że żaden zakład od klimatyzacji nie był w stanie zdiagnozować problemu, to wymieniałm podobnie jak tu obecni, wszystko po kolei i... bez poprawy. Również zawór rozprężny wymieniłem. Po wymianie zaworu jest odrobine lepiej ale tylko odrobine. KOmputer diagnostyczny przed i po wymianie pokazuje inne zachowanie temperatury parownika. Po wymianie zaworu, temperatura stoi bardziej stabilnie, nie schodzi czesto do 2 stopni, co rozłącza klimę, ale oscyluje w granicach 4-5 stopni, czyli sam zawór ze starisci juz był nie do końca super sprawny ale nowy, mimo ustabilizowania dawkowania cieczy, w cale nie pomógł w problemie chrobotania. Sprężarka została zregenerowana w ten sposób, że wymieniona została cała czołówka(koło, sprzedło, cewka) i wymienione zostay uszczelniacze. Reszta była w porządku. Regeneracja ani o 1% nie pomogła.
Osprzęt również cały wymieniony, bo już ze starości hałasował i łożyska były rozklekotane.
Podsumowując: Wymieniłem wszystko i nic nie pomogło.
No prawie wszystko. Nie zmieniałem parownika ale naprawde nie chce mi się wierzyć że parownik jest winny.
Tutaj trafilem na rop rurki niskiego cisnienia a to kolejne setki zlotych do wydania...
Tutaj mój dźwięk: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Bigbluee ; 27-09-2019 o 14:02
Bigbluee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2019, 22:58   #232
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Re: "Chrobolenie" klimatyzacji
Napisał Bigbluee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja w zeszłym roku wymieniłem chłodnicę klimatyzacji (tylko dlatego, że się przedziurawiła) i jak ręką odjął. Od ponad roku żadnego chrobolenia.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2019, 09:05   #233
Bigbluee
Model: Volvo S80
Silnik: 2.0 Duratec
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo u ciebie akurat gaz nie byl chlodzony przez chlodnice i robilo sie za wysokie cisnienie w ukladzie. Rowniez tym tropem poszedlem i w pierwszej kolejnosci wymienilem chlodnice. Ba nawet interfejsem diagnostycznym wlaczylem wentylator na nowej chlodnicy na 100% tak zeby max ochlodzic czynnik. Temp silnika spadla do 70 stopnie a klima dalej chroboliła.
Stary 16-06-2021, 13:27   #234
lukiprzy
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: C-MAX + MONDEO MK4
Silnik: 2X 2.0 +LPG
Rocznik: 2008 I 2010
Postów: 76
Domyślnie Odp: "Chrobolenie" klimatyzacji
WItam,
Ja mam ten sam problem z "chrobotaniem"
Wymieniłem zawór rozprężny i chwile było ok. Problem powrócił.
Gadalem z gosciem od klimy i sugeruje wymiane osuszacza...
Nie wiem czy iśc tym tropem bo znów się koszta robia...
pozdr
Łukasz
lukiprzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2021, 15:02   #235
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Domyślnie Odp: "Chrobolenie" klimatyzacjii
Niedawno wymieniłem osuszacz i nic to nie zmieniło w kwestii chrobolenia :-)
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 16-06-2021, 16:13   #236
maxpayne34
Zarejestrowany: 11-05-2015
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 benzyna 145KM
Postów: 12
Ja w ramach eksperymentu, na postoju jak klimatyzacja zaczynała chrobotać i wydawać nieprzyjemne dźwięki, wziąłem ręka złapałem za jedną tą metalową rurę co idzie do grodzi i cisza się zrobiła, jak puściłem ta rurkę, to od razu hałas powrócił. Może to od silnika jakieś wibracje idą na te rurki i tak się dzieje?
maxpayne34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2021, 16:34   #237
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
U mnie nic nie chrobocze czy przed nabiciem (zostalo 380g czynnika) czy teraz. Ale w poprzednim mondeo w przedlift 2.0 tdci chrobotało i to mocno. Z tego co widzę w katalogu była zmiana zaworu po 2009 roku, moze te nowsze nie hałasuja? U mnie tylko nadal słabo działa chociaż po nabiciu lepiej zdecydowanie.
Stary 25-05-2023, 10:56   #238
lukiprzy
Silnik: 2X 2.0 +LPG
Postów: 76
troche czasu minelo od ostatniego postu,
ja wymieniłem sprezarke na nową (delphi) i jak narazie jest ok. nic nie chrobocze, chodzi cicho i chłodzi jak lodówka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:56.
