#231 | ||
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,299
#232 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,056
Przede wszystkim ustaw w PCM bo to on zarządza żaluzją.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#233 |
![]() Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Mondeo MK3/MK4
Silnik: 2.5/2.0 TDCi
Rocznik: 2003/2013
Postów: 32
Dzięki za info. W sierpniu urlop to będę działał.
#234 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
U mnie w mk4 żaluzja na start jest zamknięta, a jak jest rozgrzany silnik to jest otwarta.
Czy jest możliwość regulacji temperatury forscanem czy czymś innym przy jakiej następuje zmiana pozycji ? Chętnie bym ją podniósł, żeby diesel był lepiej dogrzany . |
#235 |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
Wczoraj zrobiłem eksperyment.
W dolnym wlocie można wyodrębnić 3 części: duży środkowy trapez i 2 mniejsze boczne. Duży trapez zasłoniłem gumą Casto. Temp +5 .C. Włączyłem na liczniku tryb diagnostyczny z dokładną temp i zrobiłem 20 poza miastem + 10 miasto bez zatrzymania. Licznik pokazywał koło 2.C więcej niż przy samej pracującej elektrycznej żaluzji ( tak do 80, raz 81) i przy jeżdzie na niskich obrotach silnik tylko raz doszedł do 76 a tak zawsze więcej. Reasumując stała temp płynu jaką pokazuje komp jest 1-2 stopnie wyższa z mniejszą tendencją do wychłodzenia. Gumę zostawiam, silnik minimalnie lepiej dogrzany , będę robił czasem jazdy w trybie diagnostycznym jak temp ulegną większym zmianom na plus. Pomysł przeniosłem z mojej Foki 2 fl, któa większą część roku przejeżdza z gumami, a na goło wskazówka wchodzi nieco wyżej latem przy plus 25, lub powyżej 15 jeśli jadę autostradą koło 150 i silnik mocniej grzeje. |
#236 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
#237 |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
Przy obecnych temperaturach i zakresie używanych obrotów silnika na styczeń większym problemem jest niedogrzewanie silnika niż spadek mocy maksymalnej wynikający ze spadku sprawności IC.
#238 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,056
Polak potrafi. I nawet wytłumaczenie (prawie naukowe) znajdzie.
#239 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: Smax Titanium
Postów: 24
Witam, tak sebol roziwazales ten problem z żaluzja i trybem awaryjnym????
| Tagi |
| chłodnica , działanie , elektryka |
